McBarretteA® !! et 13 utilisateurs inconnus al | Lors du PTS 2008, JBL présentait sa nouvelle gamme de haut-parleurs Power. La série Power 2008 inaugure de nombreuses innovations. Nous avons choisi de vous présenter le modèle 3 voies : le P6563C.. En savoir plus... |
ce kit éclaté fonctionne sous 2 Ohms, permettant de tirer toute la puissance d’une source d’origine ou d’un amplificateur de puissance.
depuis quand les sources d'origines sont compatibles 2 ohms ?
(quesion 100% serieuse) |
greg.et.papa | Citation :
lecriquet | je suis d'accord avec toi sull. En même temps mettre un 3V sur un poste c'est n'importe quoi... |
greg.et.papa | Je pencherai pour une erreure de frappe (ca marive souvent ) de la pare de AL reston courtoi  |
al | C'est l'explication que m'avait donné le fabricant quand il a passé une partie de ses gammes de HP en deux Ohms. Infinity l'avait avant JBL. Et c'est ce qu'ils expliquaient. Apparament, un certain nombre de source d'origine sont sous 2 Ohms.
Perso, j'ai jamais testé ou vérifié. Maintenant attention, JBL et Infinity sont des marques US. Peut etre que sur les voitures américaines, les sources sont sous 2 Ohms, peut etre est ce peu le cas sur les voitures européennes?
Après c'est sûr que un kit 3 voies sur une source d'origine! Il y a plus de chance que ce type de produits soit utilisé avec un ampli de puissance. |
Sull người điều hành | remarque, bien souvent, le tweeter est repiqué sur le woofer, donc si les deux HP sont en 4 ohms, ben la source d'origine tourne en 2 ohms.  |
al | exact, c'est le cas de beaucoup de montage d'origine. les tweeters sont simplement repiqués sur les woofers.
L'année dernière, j'avais fait une expérience sur une Fiat Stilo. D'origine, le son est bof, mais il y a tout de même du niveau sonore. J'avais mis sur la source d'origine, un classique 16+tweet avec filtre passif, pour voir. Qualité sonore nettement supérieure, mais pas de puissance. Quand j'avais ensuite refait le test, avec des HP Infinity 2 Ohms, et ça marchait beaucoup mieux.
Je ne m'avancerai pas à dire que c'est le cas de toutes ou presque les installations d'origine, mais ce cas doit surement être assez courant. |
greg.et.papa | Salut a tous
non un tweeter na pa le pouvoir de faire chute l'inpédance (un medium ou un woofer oui  |
Nitroboomracer We have the power | le poste cd d' origine renault de la megane a mon frere a les tweet repiqué sur les woof
donc ca support effectivement le 2 ohms, je trouvais ca bizarre comme montage aussi pour avoir du 4 ohms  |
bouss | vous etes trop théoriques les gars en bas, ok, le woof est tout seul, et a une impéd mini de 4 ohms.
arrive les aigus et les tweets, et là vous voyez (ce que vous voulez voir) du 2 ohms...
sauf que le woof a la facheuse tendance (qui arrange plein de monde) a avoir son impédance qui augmente avec la fréquence, ce qui fait qu'à mon humble avis, on descend jamais en dessous des fameux 4 ohms.
Ce qui ne veut absolument pas dire qu'un autoradio d'origine ou X ne tient pas le 2 ohms, c'est juste que ça n'a rien à voir avec le "non filtrage" du woof. |
greg.et.papa | +1avec bouss  |
Sull người điều hành | bah oui c'est vrai , suffit de regarder les courbes d'impédances, en fonction de la fréquence, on se demande même pourquoi ils donnent une valeur, ça n'est jamais constant ! |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
tu remet en cause un argument de vente qui est souvent bien utile pour les puissance admissible ?
le hp ne fonctionne jamais a une seule frequence a la fois, donc ca doit etre une moyenne je pense l' impedance du HP sur tout les frequence  |
Nitroboomracer We have the power | en gross, le 4 ohms il sort d' ou ?
c' est bien joli les chiffre, mais il ont tous une origine, quelquonque soit elle  |
bouss | bon... comment faire simple...
L'impédance (ohm) est la conjonction (dite complexe) de la résistance (ohm), la capacitance (Farad) et l'inductance (Henry) d'un élément face au courant électrique alternatif.
Avec une résistance "au repos" d'environ 3 ohms, une inductance d'environ 2mH (exemples à la noix), etc etc, ça donne en fonction de la fréquence une certaine impédance. On retient principalement la valeur minimale de cette impédance comme "impédance nominale", vu que ça va être la charge la plus importante pour l'ampli: 2, 4, 8, 16 ohms
Sur un sinus pur à 100Hz par exemple, le HP va avoir une imped de 4ohms.
Sur un sinus pur à 1000Hz, le meme HP va avoir par exemple une imped de 5ohms.
Qu'est ce qui se passe quand on envoie à la fois un sinus "composé" de 100 et de 1000Hz?
J'en ai exactement aucune idée, mais à mon avis on doit rester proche de la valeur la plus basse en jeu, cad 4 ohms.
Si tu couples en série ou en // plusieurs HP, la loi d'ohm s'applique comme tu le sais déjà.
Mais si tu combines plusieurs éléments au travers d'un filtre, la "magie" de l'électronique (c'est ce que je crois) fait ce qu'il faut pour qu'on se retrouve dans le meme cas de figure que si on avait qu'un seul HP en jeu (le coup du 100+1000)
tu veux peut etre parler du grand débat dB/W vs dB/2,83V?
et bien oui certains "puristes" voudraient qu'on marche pour un watt exactement, mais la réalité du monde fait que l'impédance d'un HP n'est pas constante vis à vis de la fréquence (HP classique, ruban je sais pas).
Donc parler pour une tension d'entrée X modifie évidement la puissance en jeu (en fonction de l'impédance), mais ça reste néanmoins extremement facile à mesurer, plutot que de passer 2 plombes à se caler au wattmètre...
Un ampli délivrant avant tout une tension, il n'y a donc rien de choquant (avec un poil de recul) à utiliser les dB/2,83V/m
J'espère avoir bon :? |
Sull người điều hành | quelqu'un peut-il me convertir le kilowatt de mes deux amplis en voltage, que je claque ça en avatar ?
je plaisante merci Bouss pour ton speech, bon en même temps ça semble plutot logique tout ça, mais c'est vrai qu'on est tellement le pif collé sur les catalogues en même temps. |
Nitroboomracer We have the power | merci bouss, ca eclaire un peu plus l' histoire
thibault | Citation :
A la question " c est quoi les Ohms qui sont necri sur la boiboite de mes Hp".. |
bouss | en meme temps pour foutre le wise les B&W800 sont données pour une impéd nominale de 8 ohms, mais avec une valeur mini de 3,1  |
