20 utilisateurs inconnus Alban | Combiné multimédia Sevic Systems SBL0103MP4 Ecrit par Alexandre | 20-12-2006 D’ordinaire spécialisée dans les solutions vidéo « appui-tête », la marque Luxembourgeoise Sevic Systems lance une gamme d’autoradio DVD avec écran en façade. Nous essayons le modèle entrée de gamme, le SBL0103MP4, qui présente un rapport prestations/prix attractif.
http://www.caraudiovideo.com/index [...] ew/481/59/
Tous vos avis sont les bienvenus ! |
DuncanFr | Salut, j'ai un gros soucis, lorsque je veux regarder un DVD, je n'ai aucune image, ça m'affiche Parking Brake The picture off for your safe. Je me suis renseigné, et c'est ce qui arrive quand le frein a main n'est pas levé, hors, mon frein a main est bien levé, je suis bien à l'arret, de plus je n'ai jamais branché le cable au frein a main ... alors j'aimerais savoir comment désactiver cette fonction ou alors comment résoudre ce problème? Merci. |
nã©oprene Invité | Citation :
et si c''était ça le problème :?: |
DuncanFr | ok ben dis moi ou est le cable du frein a main mdr j'en voie pas |
DuncanFr | Bon je comprend pas, je suis pas sencé branché ce cable si j'en veux pas de cette fonctionnalité, je doute qu'il y a un câble sur les vielles voitures, dc du moment que je branche pas, devrait pas y avoir de prob, y a t'il un expert quelque part qui pourait m'éclairer. See you. |
iznogood | Citation :
Ca change quelquechose si tu déserres ton frein à main? Y a peut-être une combinaison à faire pour que çà marche? |
box | Citation :
Bon je comprend pas, je suis pas sencé branché ce cable si j'en veux pas de cette fonctionnalité, .
Si, il faut le branché sinon ca marche pas |
al | Bonsoir,
Le problème rencontré existe sur tous les autoradios vidéo. Il s'agit d'une sécurité destinée à éviter que le conducteur regarde un film vidéo en conduisant. Comme on ne peut pas conduire avec le frein à main tiré, les fabricants d'autoradio ont donc prévu un cable électrique à connecter dessus.
Effectivement, un frein est mécanique, que ce soit une vieille ou une nouvelle voiture. Mais il y a toujours dans le tableau de bord (prêt des compteurs), un témoin qui indique que le frein à main est tiré. Pour que ce témoin s'allume lorsque le frein à main est tiré, il y a un contacteur électrique sous le frein à main, et c'est là dessus qu'il faut brancher le fameux fil "parking brake". Pour y accéder, il suffit généralement de démonter la console centrale ou simplement de soulever le soufflet du frein à main.
Pour que ce témoin n'existe pas sur votre voiture, il faudrait quelle soit extremement vieille, car j'en ai toujours vu sur les voitures et ça depuis plus de 20 ans.
Si ce cable n'est pas branché, effectivement, l'écran de l'autoradio n'affiche pas la vidéo. |
DuncanFr | Mais c'est nul, et si mon passagé veut regarder un film pendant que je roule? Mais qui a bien peu inventé cette daube, ça sert à rien, et entre nous qui serait assez con pour regarder un film en roulant sérieux faut arrêter la parano ... bon en tout cas merci pour vos précisions messieurs, je vais tenter de contourner le problème. a+ |
Lookit2000 | Citation :
il faut qu'il s'achete un lecteur portable
Ce sont les normes
Il suffit de pas grand chose pour etre distrait au volant, et un film au coin de l'oeil en fait partie. Et si tu avais l'experience de ca, tu saurait qu'a un moment ou un autre tu fini par regarder ce qui se passe a l'ecran.
c'est simple, tu relie ton fil a la masse... Mais si tu te cartonne, tu saura a quoi sert la securité et faudra pas me blamer. |
DuncanFr | T'inquiette pas je suis responsable, je ne pourais en prendre qu'à moi même , de toute façon je n'arrive pas à trouver le câble du frein à main 8O |
Beta Digital 300 | Relie ton fil à la masse  |
Siare | bonjour !! je possede un sevic , je voudrai savoir comment afficher les dossiers ?? quand je grave un dvd mp3 j'ai des dossiers , une fois dans le sevic , il m'affiche tous les morceaux present sur le dvd !! les dossiers non .du coup pour retrouver un morceau c'est galere. |
