cham51, bersub, gigibosso et 14 utilisateurs inconnus Dual_Shock | Bonjour à tous !
Je me tourne vers vous car je viens de changer ma Laguna 1 ph 1 de '94 pour une Megane GT de '07, ça change !
Ça change aussi pas mal au niveau de l'audio ... Je m'étais monter un système discret et très sympa dans ma Laguna que je regrette vraiment aujourd'hui !
Matériel : - Poste Sony GT700 (ok, pas génial en ampli, mais utilisé en préampli seulement, capacités de réglage très pointues)
- HP AV : KE Infinity Kappa Perfect 6.1
- HP AR : KE Sony XS-HT170SN (j'avais ça sous le coude ...)
- Ampli : 2 Precision Power DCX600.4 (le premier pour les 2 KE, le 2ème avec 2*2 canaux bridgés pour les subs)
- Sub : 2 Infinity Kappa 12.1 dans des caissons DIY clos d'environ 30 et 33l
Quelques photos rapidos :
http://dual.shock.free.fr/Photos/L [...] 12_800.JPG
http://dual.shock.free.fr/Photos/L [...] 13_800.JPG
Bref, depuis cette install, je n'ai plus du tout suivis ce qu'il se passait dans le car audio, donc je ne sais plus ce qu'il se fait de bien maintenant.
J'ai posé ma demande d'info dans "améliorer l'origine" car je ne souhaite pas repartir dans une installation comme j'avais avant. Niveau qualité, j'en étais plus que satisfais et je sais que je ne l'exploitais pas a 100%, mais ça m'avais couté beaucoup de temps. De plus, j'ai pas envie de tout démonter ma Megane quasi neuve.
Donc, je cherche en premier lieu a gagner en basses. Que valent les Sub Focal BUS20 / BUS25 ?
Le poste, a changer éventuellement, mais au pire, un kit du genre XCARLink http://www.carnlink.com/boutique/f [...] um=1&pag=3
pour profiter du MP3 sur mon auto m'irait très bien.
Dernier point, les HP, je pense pouvoir m'en contenter, mais surtout dans le sens ou je ne pense pas qu'en profondeur je puisse monter ce que je souhaite ... je dois être pas mal limité.
Au pire, passer en HP Cabasse m'apporterait-il un réel gain au niveau medium/aiguë ?
Pour le budget, je ne suis pas limité. Ça ne veux pas dire que je vais y mettre 2000 euros, mais juste que vu ce que je demande, je ne pense pas m'en tirer pour trop cher, du coup, pas de réelle limite.
Donc ce que je cherche :
1 - Apporter une compatibilité MP3 minimum (WMA/AAC/OGG en plus si possible, mais pas indispensable)
2 - Gagner en profondeur, j'ai un gros manque de basses vu que j'ai du 13 partout
3 - Gagner en qualité générale du son (nécessite de changer les HP, facultatif, mais pas exclus)
Et il faut que tout ça soit simple et très discret, je ne veux pas d'un énorme caisson dans le coffre
Je ne suis pas allergique non plus à l'idée de devoir mettre par exemple sous un siège le SUB25 de Focal, sous l'autre, un petit ampli correct en qualité par exemple.
Merci pour votre aide ! |
Dual_Shock | Salut et merci pour tes réponses !
Alors, concernant mon ancienne installation, il faut savoir que j'ai vendu la Laguna avec la sono complète, c'était juste pour montrer ce que j'appelais une installe correcte niveau rendu.
Pour le caisson, je connais le bass-link d'Infinity (en version 25, pas le triple 30), c'est vrai que niveau son, il est très bon même s'il ne descend pas super bas. Le truc c'est que si possible et si niveau qualité c'est pas trop mauvais, je préférerais rester sur de l'under seat comme type de caisson et conserver mon coffre.
=> Autre solution envisageable, installer un caisson en emplacement roue de secours.
Pour les HP, ok pour changer au minimum le KE avant. Mais que prendre qui allie qualité supérieur + compatibilité avec mon auto ? Je crois que niveau profondeur je suis très limité. Le KE version Cabasse vendu en option chez Renault est-il vraiment mauvais ou avec gain très limité par rapport aux origines ?
Si les emplacements avant avaient étés des 16.5, j'aurais bien gardé mon Kappa Perfect ...
Dernier point, le poste.
Dans mon auto, j'ai l'option Bluetooth qui est vraiment géniale.
Donc si je change de poste, il faut que j'achète l'adaptateur de commande au volant + un poste compatible bluetooth. Le système Audio connexion box vendu par Renault pour rajouter une connexion USB + Aux ne suffirait-il pas ? |
rantanplan | Peut être devrais-tu commencer par démonter tes panneaux de portes pour voir comment tu pourrais adapter ton kappa ? Des fois, une légère découpe + une cale en MDF suffisent à adapter un 16,5cm!
Sinon si tu veux du "plug&play" reste sur du 13, voire des versions "slim" si tu n'a pas beaucoup de profondeur derrière...
Les HP badgés "Cabass" de chez Renault : laisse les où ils sont! Mets le même prix dans "autre chose" ! Bref, ça ne reste que mon avis, libre à toi de décider!
Pour la source : idem, si tu veux rester sur de l'origine, tu risques de ne pas pouvoir profiter à fond de ton installation... D'autant plus que tu peux trouver aujourd'hui des sources bluetooth assez sympa !
Après, si tu ne veux vraiment pas te prendre la tête et juste améliorer un peu l'origine, garde ta source, change ton KE par un 13cm et opte pour les petits caissons à mettre sous le siège... mais là aussi, tu devras quand même l'alimenter, donc tirer une alim ET un RCA (ou l'attaquer via les sorties HP du poste d'origine, donc supprimer, par exemple, les voies arrières...)...
Comme dirait l'autre : on n'a rien sans rien, tout est histoire de compromis ... et de budget !  |
il faut savoir que j'ai vendu la Laguna avec la sono complète (...)
rantanplan | désolé, j'avais compris que l'instal été vendue mais qu'il avait gardé le kappa. |
Dual_Shock | Et vi, les Kappa sont restées dans la Laguna, faut que je trouve autre chose
Ça c'est bien vrai
J'y réfléchirais + tenterais de faire des écoutes ce weekend.
Je pense que je vais y aller petit à petit, au début c'était dur, mais la je me r'habitue à un son pourris Ce qui me manque surtout, c'est le MP3 Je vais chercher des HP de meilleur qualité que ce que j'ai mais en slim, du genre Focal 130 VRS. Je vais tenter d'écouter le BUS25 de Focal aussi.
J'ai vu un Pioneer TS-WX77A qui pourrait être intéressant, mais je suis pas certain que 2 de 16.5cm soient meilleurs qu'un 25cm. A voir.
Autre question, j'ai trouvé, toujours chez Focal, un HP de basses de 13cm, le Utopia Be 13 WS, ça demande un volume clos de 6/9 litres.
Quelqu'un à pu tester ? Je suis sceptique, mais bon, on est dans la gamme Utopia, donc cher, ça doit quand même marcher ça ?
Bref, je vais étudier plus en profondeur tout ça après les fêtes
Je vais peut être repartir sur une install qui ressemble plus à ce que j'avais avant du coup, même si ça m'embête.
Je sais que je vais pas garder cette auto super longtemps, donc j'ai pas envie de faire une lourde install, ça n'aura que très peu de valeur ajoutée.
Pis je suis encore sous garantie, je sais pas trop ce qu'en pensent les garages quand on commence à trop bidouiller ...
En tout cas, merci pour vos avis  |
rantanplan | Citation :
Oula ! Attention ! Evitons ce genre de rapprochement ! (je n'ai pas dit que ça ne marchait pas) |
Dual_Shock | Nan je suis d'accord avec toi et je ne me suis jamais fais avoir par du "cher=bien", même si quelques fois c'est véridique.
J'ai juste dis ça car on est quand même dans la gamme Utopia de Focal, soit le plus haut de gamme possible chez eux, donc je les vois mal faire un engin qui ne fonctionne pas (ou très mal). Car je suis extrêmement sceptique à l'idée d'avoir des basses profondes avec un 13cm (je ne parle même pas d'infra).
Si quelqu'un a pu tester, je veux bien connaître ses impressions  |
laurent-r | Salut a toi Meganeux !!!
Je vais pas te rassurer, mais la monte d'origine est pas top et "pas trés" facile a modifier sans de gros efforts.
a l'avant, les woofers sont des 13 slim, montés sur la contre-porte...
difficile d'atteindre la tole pour ce faire un support rigide.
difficile de caler du 16cm bien orientés et eurocap 5etoiles certifiés sans taper dans la resine... bref, pas facile.
tu peut allez sur mon thread : ZiCi ou l'on m'as donné de tres bon conseils ...et voir les dégâts !
Laurent. |
Dual_Shock | Merci !!!
Je n'ai lu que le 1er post pour me faire une idée, mais d'après ce que j'y ai vu si c'est toujours d'actualité, on a les mêmes gouts musicaux, les mêmes prétentions de rendu, un budget comparable et un niveau d'écoute semblable
Je lirais avec attention la suite dans les jours qui viennent 8) |
Dual_Shock | Une idée en passant ...
Si je montais un kit 3 voies :
Tweeter en emplacement d'origine sous le pare brise, Médium dans l'emplacement portière, Woofer dans un chtit caisson en bois sous les sièges avant ça pourrait être sympa ?
Je me demande seulement si le placement un peu spécial des 3 voies ne serait pas trop gênant sur le point de vue du rendu ... |
lecriquet | [HS: on] Laurent, s'ils pourrissent tes pl14 fais moi signe, je pourrai peut être t'en débarasser [HS: off] |
laurent-r | di pileuhcastaurze, ji pah sa mouah , kezako ?
Appiiinioullir  |
lecriquet | Citation :
Appiiinioullir
ça aère !
le match du jour : PL14WJ09-04 vs 5"1/4 HDS Exclusive 152 vs 6"1/2 HDS Exclusive 180 vs PL18WO09-04
Et le gagant est : SB17NRXC35
pour tweet seas 1 pouce domesouple style 27TDFC, mais là c'est au pif
Laurent
j'eu cru pourtant. C'est pas le gagnant mais ça a été testé non? J'en déduis, peut être trop rapidement, que ça a été possédé
(je dois t'avouer, j'ai eu du mal pour le dernier post ) |
laurent-r | Ah , oui, nan le choix c'est fait sur critère purement pifométrique, je n'ai jamais écouté ces différents hps et pas forcement les moyens de tout acheter...j'avais choisi finalement les sb acoustics, mais j'ai pas avancer depuis.. il fait trop froid pour faire de le resine  |
Dual_Shock | Bon, j'ai bien lu le thread de laurent-r sur la Megane II (merci à tous ceux qui y ont participé au passage).
J'avais pensé repartir dans une install plutôt correct en modifiant portières et coffre, mais bon, vue que ma megane est encore sous garantie et que je souhaite la conserver pour le moment (bah oué, c'est une Renault ), je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus simple dans un premier temps.
Je vais changer ma source, pour le moment, quelques références me font envies :
- Alpine 9886/9887 + Module Bluetooth
- Blaupunkt Bremen MP78
- Kenwood 8041
- Kenwood 9537 + Module Bluetooth
+ Adaptateur commande au volant
Y'en a 3 autour de 500euros (BT compris), le 8041 est clairement en dessous niveau prix.
J'avais pensé au double din vu que j'en ai la possibilité, mais je n'ai pas trouvé grand chose qui me convienne et en restant dans des tarifs pas trop élevés.
Pour les HP avant, je vais tester le kit Pioneer TS-Q131C qui a l'air meilleur que le pack Cabasse que propose Renault.
A l'arrière je ne changerais rien dans un premier temps.
Pour le sub, je continue ma quête pour trouver un caisson underseat qui fonctionne pas trop mal. J'ai pu tester un Alpine (je ne connais plus le modèle, il était à base de 16.5) et c'est vraiment mauvais.
A voir si un Focal BUS25 s'en sort mieux ...
Si vous avez des conseils sur la source, je suis preneur, sinon, ce sera peut être les soldes qui décideront si desfois je tombe sur une bonne affaire sur un des modèles cités. |
laurent-r | oui, pas mal de personne pose ce kit de pionner de Megane, car pour poser autre chose il faut tailler dans le vif...euh, le plastoque.
Par contre un truc pas mal serai d'amortir un poil la contre-porte.
je pense qu'en enlevant le vide poche ( une aggrafe ou deux ) et soulevant le panneau, il y'as moyen s'en rien demonter d'atteindre un peut partout pour rajouter du bitume auto-collant. |
Dual_Shock | Bon, j'ai craqué, j'ai commandé le Blaupunkt Bremen MP78, les interfaces (j'espère que je ne me suis pas planté dans les câbles ...) et l'entourage du poste.
J'ai commandé pour l'avant le Pio TS-Q131C et pour l'arrière, j'ai pris aussi un Pio, le TS-E1302i.
Je ne sais pas du tout ce que ça vaut :? J'espère que le son me plaira, j'ai voulu rester chez Pio pour les arrières pour conserver une certaine cohérence dans le son.
Wala pour le moment. J'ai hâte de recevoir tout ça
Je me pencherais sur les basses / infra plus tard. |
pompom6380_2 | Tu n'a pas eu envie de charcuter ton panneau de porte? Faudra que tu nous fasse un petit CR, moi aussi je suis interessé mais jme sens capable de franchir le pas de découper les portes, donc a voir! |
