blue note, dusky, sull, CDS94, 1 utilisateur anonyme et 38 utilisateurs inconnus
Améliorations du son corsa D
n°1818
Dim
Posté le 18-08-2010 à 13:45:53  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir une corsa D, je compte changer mon poste par un Zenec ZE-NC5010, du coup je pense changer les enceintes aussi, mais que prendre? voici les caractéristiques de l'ampli intégré au Zenec figurant sur la notice:
Amplificateur principal
Puissance de sortie : 20 watts X 4 canaux sur 4 ohms @ < 10 % DHT+bruit
Rapport signal sur bruit : 70 dB(A) référence. (Référence : 1 watt, 4 ohms)
Puissance MAX : 50 watts X 4 sur 4 ohms, tous les canaux en service
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz, -3 dB. Entrée AUX utilisée comme référence.
Tension d’alimentation de référence : 14.4 V CC
merci d'avance, cordialement Dimitri
n°1820
dexter59
Posté le 18-08-2010 à 17:23:21  profilanswer
Prend des Hauts parleurs a haut rendement plus de 92 db w/m .
n°1823
Dim
Posté le 19-08-2010 à 15:57:01  profilanswer
oki merci, par contre d'origine, il y a un filtre ou pas pour l'avant? si oui il se situe où en général sur les voiture?
n°1824
Posté le 21-08-2010 à 09:33:43  profilanswer
:ange: les HP que tu choisiras seront vendus avec leur propre filtre
 :) & ton filtre d'origine se réduit à un condensateur soudé au popotin du tweeter
Message édité par neoprene le 21-08-2010 à 09:33:58
n°1825
ALF 33
Posté le 21-08-2010 à 13:25:50  profilanswer
c'est du 13cm dans ta caisse,non ?????
n°1827
Dim
Posté le 23-08-2010 à 15:51:54  profilanswer
non c'est du 16 à l'avant, à l'arrière c'est du 13 mais c'est un coaxial
