Il y a 55 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Page :  1  2
Page Précédente
améliorations son origine mondeo2
n°1774
bess44
Posté le 15-08-2010 à 19:43:44  profilanswer
bonjour a tous.voila je me posait quelques questions concernant mon son dans ma mondeo.je possede un autoradio gps etc d'origine que je ne peut changer donc sa c'est fait :) .ma mondeo est équiper de 4 enceintes d'origine.donc:
 Pour avoir un meilleur sont que dois je faire?
Est il possible d'amplifier mon autoradio?
l'installation d'un kit eclater a l'avant demanderais trop de modifs.que pourais je mettre a la place pour que sa marche convenablement quand meme?
j'ai entendu parler de caisson de basse qui pourait se glisser sous les sièges.est ce un bon produit?
merci a vous d'avance et excusez moi d'etre un peut flou c'est que j'ai du mal a voir se que je peut faire juste pour améliorer sans tout changer... :??:
n°1775
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 19:56:10  profilanswer
slt,t'est sur que c'est pas possible de simplement faire l'échanger des h.p avant par des plus performant ????
et à l'arriére,ils sont ou ??
n°1776
bess44
Posté le 15-08-2010 à 20:00:56  profilanswer
salut ALF si bien sur c'est possible de retirer les enceintes d'origines pour en mettre des plus puissantes.ce que je voulait dire c'est que je ne peut mettre de kit eclater cat j'en ait pas d'origine.
d'ailleure j'ai un kit eclater dls chez moi,si je met que le woofer dans ma voiture sans mettre les filtres et les tweeters est ce que sa marchera?
n°1778
mutmutlema​gic
Posté le 15-08-2010 à 20:05:35  profilanswer
C'est pas très compliqué de mettre le kit éclaté, c'est une quelle année ta mondeo ? Sinon le woofer sans le tweeter sa va rendre comme un petit sub, uniquement les sons médiums et graves. Donc il faut soit mettre le kit dls, soit mettre un coaxial.
n°1781
bess44
Posté le 15-08-2010 à 20:09:52  profilanswer
c'est une mk3 de 2007.bas c'est pas que c'est compliquer ces que j'ai pas envie de la charcuter pour mettre le tweeter en place.donc je penchait pour un "coaxial" comme tu le dit.yen a t'il qui fonctionne bien?mon autoradio d'origine va forcement saturer est ce possible de l'amplifier?
n°1782
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 20:11:09  profilanswer
re,ça serait dommage de pas profiter de ce kit qu'en méme !!!!
tu pose le woofer à la place de celui d'origine et tu cable ton kit avec le filtre caché dans la garniture et le tweeter en haut de portes vers le rétro,non ???
ça donnera beaucou mieux que l'origine,forcémént....
n°1783
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 20:13:25  profilanswer
ouais puisque tu as déjà un bon kit,tu fixe le tweeter soit contre le montant de porte ou contre le montant de pare-brise juste visé dans la garniture....ça fera au pire seulement un tout petit trou !!!!
n°1784
bess44
Posté le 15-08-2010 à 20:13:36  profilanswer
oui c'est sur ALF que sa marchera forcement mieut comme cela mais ou mettre ce fichu tweeter sans faires des trous car je compte la vendre apres...
n°1785
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 20:16:58  profilanswer
ça vaut la peine de se faire un "peu chier" pour se faire bien plaisir ensuite !!!!
pour la pose , tu essaye différent endroit avec un peu de colle et ensuite,comme j'avais fait sur une ancien voiture,tu vise le tw avec une petite et fine vis à travers la garniture ou un plastique...et ça se voit quasiment pas !!!
ou alors tu essaye de l'intégrer à la place de l'autre .....
n°1786
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 20:17:34  profilanswer
regarde en section "installation" ce qui a été fait par les autres......
n°1787
bess44
Posté le 15-08-2010 à 20:18:55  profilanswer
j'en ait pas d'origine.ouais je vais essayer de les coincer quelque part.et coter autoradio il ne saturera pas?doit je changer la section de mes cables d'origine?
n°1789
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 20:23:33  profilanswer
tu compte pas dans l'avenir monté un petit ampli pour avoir une meilleur qualité surtout sur des h.p comme tu as ???
c'est quoi comme modéle ton kit ???
n°1790
bess44
Posté le 15-08-2010 à 20:39:34  profilanswer
dls r6a.si les tweeters sont proches du woofer sur la garniture ce n'est pas trop grave?
n°1791
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 20:45:53  profilanswer
c'est à dire ??
le mieux,c'est qu'il soit pas trop bas...mais ça depend,si tu peux les incliné vers le haut !!!
n°1792
bess44
Posté le 15-08-2010 à 20:49:39  profilanswer
ark sa va pas etre simple.en haut du panneau si je fait un petit trou cela se verra.pas d'inclinaison possible.je me posait une question aussi je vient de voir que le faisseau qui passe de la voiture a la portiere n'est enfaite que des broches donc je ne peut changer les cables d'origines.
n°1793
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 20:55:52  profilanswer
ah merde,ça s'arrange pas......
n°1794
bess44
Posté le 15-08-2010 à 20:56:56  profilanswer
est ce grave si je laisse le cablage d'origine?
n°1795
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 21:07:02  profilanswer
non mais c'est mieux de le changer car tu peux mettre une plus grosse section !!!
surtout si tu met pas d'ampli externe,laisse comme ça....
n°1796
bess44
Posté le 15-08-2010 à 21:11:53  profilanswer
ok pour le moment sa serat bien bon.je supose qu'il faudra que je trouve des adaptateurs pour relier le fil d'origine du hp au fil du woofer du kit?
n°1797
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 21:21:31  profilanswer
oui ou pas.....
n°1798
bess44
Posté le 15-08-2010 à 21:28:26  profilanswer
haa bon bas je verrais sur le tas alors.je te remercie de tes précieuse infos je te tiens au courant de l'avancement car j'aurais surement d'autres questions;je me penche dessus dès demain.bonne soirer a toi
n°1799
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 21:31:12  profilanswer
merci,à toi aussi... ;)
A+...
n°1800
sull
Posté le 15-08-2010 à 21:40:11  profilanswer
On s'en fout qu'elles soient plus puissantes, c'est pas un gage de qualité.
Et puis un haut-parleur encaisse la puissance, il ne la fournie pas.
Tu n'amplifie pas le poste, mais les haut-parleur qui sont derrière, nuance.
Bon d'accord, on s'en fout, pis le terme exacte, c'est "amplifier le signal du poste".
Dans la majorité des cas, c'est possible de récuperer un signal "haut niveau", donc les fils des HP , et de coller une interface ou un ampli adapté qui accepte ce type de signal directement, et ensuite, brancher les HP sur cet ampli.
Mais bon, pour le moment, branche correctement ce que tu as sous la main .
Euuuuhh ... Ouais nan, rien ...
Ah oui tien, c'est une bonne idée ça !
n°1801
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 22:20:30  profilanswer
de rien.............
n°1803
mutmutlema​gic
Posté le 15-08-2010 à 22:33:28  profilanswer
Tu peux éventuellement bricoler une petite patte métallique pour mettre derrière le tweeter et aller coincer cette patte entre le montant et le tableau de bord dans la fente afin de ne pas percer mais d'avoir quand même un tweeter en position haute.
n°1804
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 22:55:39  profilanswer
un genre de petite équerre que tu tord pour donner la forme que tu as besoin...par exemple !!!!
n°1805
mutmutlema​gic
Posté le 15-08-2010 à 23:02:13  profilanswer
voilà
n°1806
bess44
Posté le 16-08-2010 à 19:03:29  profilanswer
bonjour a vous et merci pour vos solutions mais je ne craint que ce ne soit peine perdu.
j'ai démonter mon panneau de porte et la j'ai pu voir que le coaxial d'origine est ovale et tombe pile poile devant le guide de la vitre.etant donner que le woofer de mon kit est rond et bien plus profond je ne peut le mettre.il faudrait que j'agrandisse le trou a la meuleuse en le décalant a gauche pour ne pas tomber devant le montant.
fabriquer des entretoise etc..
donc voila trop de boulot pour une voiture que je ne vait surment pas garder.
si quelqu'un veut mon kit eclater dls comme neuf jamais monter je peut lui ceder.
voila pour cette triste nouvelle
n°1807
ALF 33
Posté le 16-08-2010 à 19:06:20  profilanswer
ah merde,ça craint,ça !!!!!
sinon,je suis preneur pour le kit.......puisque tu le "céde" !!!!!!
n°1808
bess44
Posté le 16-08-2010 à 19:36:47  profilanswer
lol je m'en doutait.moyennant euros forcement^^
n°1809
ALF 33
Posté le 16-08-2010 à 19:43:16  profilanswer
zut.....
par contre,regarde s'il n'existe pas chez Pioneer des h.p spécifique à ta voiture ???
ils en font pour beaucoup de modéle.....
n°1810
mutmutlema​gic
Posté le 16-08-2010 à 20:15:00  profilanswer
Pour tes elliptiques, tu peux fabriquer des cales en mdf pour passer de l'ovale au rond, c'est sur que tu pourra pas passer du 16.5 mais du 13 ca passe normalement. Je crois que ca à déjà été fait.
n°1811
ALF 33
Posté le 16-08-2010 à 21:20:29  profilanswer
ça c'est possible !!
mais fait gaffe à la profondeur....
n°1812
bess44
Posté le 16-08-2010 à 21:22:31  profilanswer
oui mais moi je voulais juste améliorer l'origine la faut bricoler un peu c'est pas que j'aime pas bricoler au contraire mais la pour cette voiture j'en ait pas envi donc je vais mettre mon kit en vente tampis mais un grand merci a vous tous pour m'avoir aider
n°1813
sull
Posté le 17-08-2010 à 00:45:19  profilanswer
ALF 33 a écrit :
zut.....
et ça ça passe ?
http://www.pioneer.fr/fr/products/ [...] index.html
n°1814
bess44
Posté le 17-08-2010 à 18:14:43  profilanswer
bonjour.sa marche bien sa?et sa coute combien?
n°1815
sull
Posté le 18-08-2010 à 01:42:49  profilanswer
je sais pas, je regardais juste sur le site pioneer pour une fois que fordescort disait un truc intelligent :D mais bon , je suis une âme charitable, je vais perdre 5 minutes pour te trouver un prix sur le net ...
à mon avis, t'aura du mal à avoir un excellent son , mais bon, ça doit être mieux à haut-volume que le brinbrin d'origine. ou pas.
n°1816
sull
Posté le 18-08-2010 à 01:44:28  profilanswer
hop. même pas 2 minutes  [:sull]
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] SH687.html
Message édité par sull le 18-08-2010 à 01:44:43
n°1817
ALF 33
Posté le 18-08-2010 à 07:48:10  profilanswer
qui ???? :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
encore une erreur....... :sol:
n°1819
sull
Posté le 18-08-2010 à 15:07:36  profilanswer
ouaip ben vous êtes les mêmes alors forcement, on confond ...
 Page :  1  2
Page Précédente
