cham51, bersub, gigibosso et 13 utilisateurs inconnus ju2k | Bonsoir tous le monde,
Je souhaiterais savoir comment amélioré le systeme d'origine de ma golf 4
Mis a par la source, bon jamais eu d'écoute d'origine dans ce genre de véhicule, quel type de Kit éclaté est installé d'origine ?
Voila je remercie tout proprietaire de golf ou listener .
Bonne fin de soirée. |
grosminet | je dois être c..
je capte pas le sens de ta question...
tu pourrais développer stp :?: |
ju2k | Je demande juste comment l'amelioré et de savoir ceux que donne l'installe origine rien de plus simple |
grosminet | Améliorer:
-insonoriser
-monter des hps sur cales
-soigner le montage
d'origine la G4 est déjà une excellente base (avec ses défauts et ses qualités) |
ju2k | Du genre defaut qualité, le ke d'origine est de quel marque est t'il de bonne qualité merci GROSMINET |
grosminet | Citation :
pour la marque je sais pas....
y a rien d'inscrit sur le hp
je comprend pas ton obsession a mettre de l'origine..... |
thibault | Bjr,
"Je demande juste comment l'amelioré et de savoir ceux que donne l'installe origine rien de plus simple"
qu est ce tu veux amelioré? Tu l as ecouté ou t as pas encore reçu la voiture? |
ju2k | Non je n'ai pas écouté c'est pour sa que je demande des avis avant d'écouté merci . |
lecriquet | on pourra te dire ce qu'on veut, le mieux reste de l'écouter. si ça te conviens pas, t'envisageras de changer. |
pichon31 WaveFlex | De mémoire de celle de guitou, l'origine est pas si dégueu...
Pour quelqu'un qui recherche pas le super son hi-fi, faut juste rajouter un sub et filtrer le ke pour avoir un truc potable |
ju2k | Ouép mais bon je pense qu'il faudra préparé un peux les portes pour essayé de faire du grave non ?
Pis le ke d'origine je c'est meme pas comment c'est filtré bref,
Je verrais si c'est potable ou pas quand j'aurais mis le pipine dans son emplacement car bon c'est pas sur un toradio SONI ^^
Merci j'attend encore quelque conseil et infos alors  |
pichon31 WaveFlex | Cale MDf solide, bitume sur la contre-porte et sur le panneau et basta...
inutile de traiter la tole extèrieure tu va perdre des sous pour rien gagner, et au contraire perdre du niveau |
ju2k | Pichon, pourrais tu developper ton explication sur le goudronage ? pkoi ne pas traité la tole exterieur donc faut proceder comment ? pour faire sa bien ? |
pichon31 WaveFlex | Goudron en plaque sur la contre-tole (celle qui est boulonnée) + cale en CP collé à la résine dessus
Renforcement du panneau en plastiques, fibre ou bitume suivant tes gouts
A la limite un pavé de mousse derrière le hp... |
ju2k | CALE CP ???
Et je la deboulone je la fait deriere ou que d'un seule face
merci mec  |
bouss | [Mode Carcasse ON]
Et on est obligé d'être en CP ou on peut être en RTT pour la faire?
[Mode Carcasse OFF]
désolé c'était trop tentant  |
pichon31 WaveFlex | 2 cotés valent mieux qu'un...
mais faut faire gaffe que tout se remonte après Sinon Cp pour contreplaqué, si c'est du marine c'est encore mieux... |
ju2k | A ok en faite sa consiste a metre une plaque apres celle de la portiere ? c'est sa comme a fait ninshoo ? sur son alfa je te remercie de tous tes conseil c'est cool.  |
pichon31 WaveFlex | Tu veux savoir quoi de plus ?
j'ai dit au moins 3 fois dans ce topic ce qu'il fallait faire !
Je recommence v uque tu as pas saisi :
Panneau plastique : renfort avec fibre ou bitume suivant tes gouts et tes desirs de faire chanter le panneau + collage à chaud des trucs en plastique qui vibrent (lumière en bas de porte etc...)
Tole acier boulonné : bitume sur au moins un coté + cale en CP boulonnée (de mémoire 30 mm sont très suffisant pour n'importe quel hp)
entre les deux : mousse ou rien du tout si ca fait pas iech |
ju2k | oki je search si quelqu'un la deja fait ? a fait un tuto merci (k) |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Environ 90% des personnes qui postes en section instal on commencé comme ca...
Donc ca fais environ 200 exemples, y a de quoi non?
Sinon section recherche |
ju2k | Non, si quelqu'un l'a deja fait sur golf c'est tout  |
ju2k | Merci MR laurent-R
cool liens
à bientôt |
ju2k | Bon, ben c'est pas si degueux que sa, ça me plais bien je pense insonoriser entretoise,insonorisation, + sub et vla.
Si on amplifie l'origine sa donne bien ou le ke va rendre l'ame .  |
