20 utilisateurs inconnus
Autoradio Ford Fiesta
n°639
flo_601
Posté le 08-12-2007 à 20:42:08  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une Ford Fiesta 2003 avec l'autoradio d'origine, le 4500 CD.
Je voulais savoir quelles étaient les dimensions des enceintes d"origine ainsi que leur puissance et si elles étaient faciles à enlever.
J'ai un autoradio Sony CDX-GT610U ainsi que les enceintes de Sony X-plod en 10 et 13 cm, les XS-1035 et XS 1335.
Je voulais donc savoir si j'avais intérêt à garder mon autoradio d'origine ou à mettre le Sony et savoir si j'ai intérêt de garder les enceintes d'origine ou de mettre les Sony.
A savoir que le son de l'installation d'origine est plus que pas mal.
Merci.
n°641
shazz
Posté le 10-12-2007 à 09:42:59  profilanswer
Merci.
dans la plupart des cas les install d'origine ont de grosses lacunes dans les 2 frequences extremes (20/80 et 10000/25000)
si tu as deja le nouveau materiel, rien ne t'empeche de tester l'autoradio, puis ensuite de changer tes hp, le sony te permettra en plus de profiter de l'usb en facade
je te conseillerai de mettre tes 13 a l'avant et les 10 en plage arriere, mais il me semble que d'origine c'est du 16 a l'avant
a confirmer
