Bonjour à tous,
Je viens de recevoir un autoradio Alpine CDE-9880R que je souhaite monter dans ma 406 coupé.
J'ai, comme de nombreuses personnes apparemment, des soucis de câblage, à savoir que j'ai des gros "ploc" à la mise sous tension, changement de chansons et changement de source (tuner, cd,...).
Je pense à priori que le problème vient du fait que l'ampli est alimenté en permanence, et que lors de tout changement l'Alpine passe par "0", ou disons plutôt une sorte de mise à la masse, qui fait que quand la tension revient il y a une grosse ddp, qui émet donc ce "ploc".
J'ai raccordé l'autoradio à la masse chassis (charnière de portière), mais ça ne change rien, toujours le même souci...
J'ai essayé de trouver un schéma détaillé du connecteur iso alim, mais je n'ai pas trouvé....
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci pour vos commentaires.
