vivendum, 1 utilisateur anonyme et 22 utilisateurs inconnus Damien | Bonjour
Un ami vient d'acquérir une peugeot 308.
Il désire remplacer son autoradio d'origine par un poste Alpine CD/MP3/IPOD qui n'est pas encore acheté, le budget autoradio sans compter les interfaces est de 250€. Cette personne veut garder son affichage déporté, les commandes au volant et surtout les divers paramétrages possibles avec l'autoradio d'origine. Qu'est il possible de faire ?
Amicalement
Damien |
titben | A priori Alpine a sorti un boitier pour Peugeot. Ca fonctionne avec les T6, par contre avec les T7?
C'est quel type son autoradio d'origine? |
SurPriseS | J'ai cru lire qu'alpine étais entrain de sortir des interfaces pour ce type de voitures (avec certain réglage via l'autoradio) mais je ne sais pas se qu'il en ai de la 308, mais normalement sa doit être possible (ou bientôt) |
Damien | l'autoradio c celui de base qui ne fait pas MP3
sa 308 est une "confort pack" de tête |
Luis (ECS) Le collectionneur | Installé ce matin dans une Pijot 308:
Alpine CDA-9883R (249€) + APF-D101PS (89€), c'est un facra 40 broches comme la 307.
A vérifier qu'il n'y ait pas plusieurs versions mais ça m'étonnerait  |
titben | C'est que des CAN sur 308?
Va m'en falloir un Luis, mais pour VAN |
Ninjar | t'as acheté un Van :?:  |
nã©oprene Invité | non
il a appris à parler le langage des forums peugeot pour watures multiplexées
et non pas à carburateur & dynamo 6V comme son ex carosse 8) |
Ninjar | et c'est une peugeot sportive je suis sur (private inside) |
punky | depuis quand peugeot refait des compacts sportives 8O  |
Ninjar | titben en avait une a une epoque (une 306 de mémoire) il faut donc lui demander  |
titben | na na, j'ai jamais eu la s16. pi d'facon les sportives c'est pas les s16, mais les mi-16 ou les t16 |
titben | Citation :
En effet, y'a 16v.
Par contre, je sais pas si ça suffirait pour résister à une r19 au feu rouge (private inside2)
titben | Citation :
non
Même po, j'avais une phase 2.1, donc avec lampes à huile |
Damien | Citation :
Alpine ne mijote pas encore d'interface pour 308 donc... mais si la version 307 fonctionne c'est impec 8) merci ! |
iznogood | Citation :
Serval a lourdé la passat? 8O |
Damien | Citation :
Grace à cette interface, on récupère aussi les réglages possibles de la voiture via autoradio d'origine ??? comme le réglage des phares par exemple... |
SurPriseS | Normalement oui, elle est faite pour  |
Damien | je remonte le sujet
autoradio CDA-9886R + interface APF-D101PS montés dans la 308
pour la télécommande au volant c'est impec
par contre aucun affichage déporté.... où j'ai loupé une étape au montage :? |
Serval | Et c'est tout ?
Ca m'etonne de toi que tu n'ais pas passé ta peugeot au VAG COM , et pondu un tuto pour gagner 3l/100 et 30 cv en plus de l'afficheur des balastes
Tu ramollis ma poule , tu ramollis .... |
Damien | bah... vi :? en fait sur le connecteur pigot, la prise que je soupçonne être celle de l'afficheur n'est pas reprise sur l'interface Alpine
et sur l'interface alpine il y a un petit connecteur 6 broches non utilisé également je me dis qu'il manque peut être un cable mais pourquoi n'est il pas dans la boite et dans la brochure de l'interface ? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Salut damien
Aurais tu une photo du connecteur de la 308 ?
A t'elle les radars de recul, car apparemment il y aurait une variante ?
Il y a deux broches latérales qui ne se branche pas, une sert à l'entrée aux et sur l'autre l'info vitesse, etc..
Sur celle que j'ai eu le connecteur alpine avait toutes les fiches qui correspondaient par contre. |
iznogood | Je le crois pas...
Damien a encore réussi à recruter des padawans dans le nord!!!???
Je cause même pas du Serval qui fait du recrutement en interne sur cav...
Quand je pense qu'il y a même plus moyen de faire des meetings entre pratiquants, chui vert! :? |
Serval | Bah nous continuons toujours a nous fighter la tronche sur les tramacs avec des jeunes recrues
Et les regles sont toujours les memes = faut sa carte de membre
Tu sais de quoi je cause il me semble |
Luis (ECS) Le collectionneur | Salut Dam
Le connecteur de ta 308 est bien le meme que celle que j'ai fais , à un détail pret, il n'y a qu'un seul connecteur supplémentaire (blanc) sur le coté alors que l'autre en avait deux.
Pour l'interface Alpine, la prise 6 broches inoccupée n'est jamais utilisée au montage, je ne connais pas son utilité exacte et le technico à qui j'avais posé la question non plus :? Je vais chez peugeot dans la semaine prochaine pour jouer avec leur diag, je regarderai ce qu'il y a comme infos sur la 308 et te tiendrai au courant.  |
Bizounourz | Thank you very much !
Et à bientôt !
Dam. |
Damien | Une petite question tout de même :-)
Sur l'interface Alpine, il y a un fil bleu avec une fiche mâle au bout... il se branche où ce petit cable :?: |
Luis (ECS) Le collectionneur | Re
Vous ne l'avez pas branché :?: C'est à connecter au remote de la source, normalement la commande au volant ne fonctionne pas sans ce cable branché 8O |
Damien | Je l'ai branché au remote (un fil bleu sur un fil... bleu ) et la télécommande au volant marche parfaitement bien  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Salut dam.
L'adaptateur antenne t'en trouves partout, j'en ai si tu as besoin.
L'encadrement n'est pas encore dispo, pour l'instant c'est du home made avec adaptateur chrysler voyager retaillé et fibre armée  |
Damien | ça j'sais faire au besoin  |
Damien | détérage de topic 8) l'encadrement autoradio pour 308 est il enfin sorti ? |
duppy_87 | Bonsoir, esq quelqun peux me dire coment enlever l autoradio jai esseyer avec les 2 pinces et sa marche pas. merci d'avance |
duppy_87 | [quote="Damien"]détérage de topic 8) bonjour esq ont peut me dire coment enlever autoradio sans aller a peugeot |
