efneuf et 20 utilisateurs inconnus Florianvdv | [Message déplacé de section] Bonsoir,
Je possède une Renault Twingo 1 phase 3 d'octobre 2000.
J'ai actuellement un autoradio alpine CDE-9874RB et un kit éclaté Renault d'origine (13 cm dans les garnitures de porte et tweeter sur le tableau de bord).
Les enceintes des portières viennent de rendre l'âme et je cherche à les changer.
Le soucis que j'avais jusqu'à présent, c'est comme les enceintes (woofer) sont fixées directement sur la garniture de porte, le fait de mettre des basses faisaient tout trembler à cause du jeu entre la garniture et la portière.
Je pensais en remplacement au kit d'origine à :
- mettre une paire de coaxiale en 10 cm dans le tableau de bord à la place des tweeters (niveau place c'est ok).
- laisser vide l'emplacement des portières
- prendre un petit subwoofer Kenwood KSC-SW01 pour combler les médiums/basses.
Je voulais savoir si vous pensez que le rendu sera correct ?
Etant donné que le changement est soumis aussi à l'appréciation de madame (concernant le budget et la simplicité de l'installation) je vous demande d'être indulgent .
Cordialement. |
McBarretteA® !! | Dans un petit gabarit il est possible que ce soit honnête mais franchement il serait quand même mieux de choisir un kit 2 voies de 13cm qu'un coaxiale de 10cm et de rajouté aussi un caisson.
Pour ce qui est du support, fait un test, démonte le panneaux de porte, tu regarde le support comment il est fait, et si tu es bricoleur tu peux te faire un support en MDF pour supporté le mid-woofer d'un kit 13cm sans que les vibrations atteignent trop vite le panneau de porte. |
