Pooky, Zytratek, jack_here Vente de matériel : bboy33, 2 utilisateurs anonymes et 22 utilisateurs inconnus
[Clio III] Aide choix HP?
n°334
Jeuns
Posté le 30-04-2007 à 19:00:26  profilanswer
Bonjour,
Je voudrais améliorer mon installation en gardant mon poste MP3 4x15W d origine, en commencant par changer mes 2HP avants de 13cm puis les 2HP arrières de 13cm également par la suite.
Je suis conscient que j obtiendrai un résultat limité vu que je ne change pas l autoradio et je ne souhaite pas installer d ampli non plus. Je n ecoute jamais la musique a fond dans ma voiture de toute facon...
Cependant, je souhaiterais des HP d assez bonne qualité en privilégiant les basses qui manque cruellement dans ma voiture.
Si vous pouviez m orienter vers une marque, un modèle en particulier ca serait sympa et si possible, que les HP soient adaptables sans découpe ou autre travaux sur la voiture qui est une Clio III.
Merci beaucoup!
n°335
shark
Posté le 30-04-2007 à 19:53:29  profilanswer
C'est quoi ton budjet, et pourquoi tu ne veux pas changer ta source?
n°336
Jeuns
Posté le 30-04-2007 à 20:17:15  profilanswer
J ai un budget d environ 200€ pour les HP.
Je ne souhaite pas changer ma source déjà pour limiter les coûts mais aussi pour conserver l affichage déporté, la commande au volant et l apparence global de l ordinateur de bord.
Le son n est pas trop mal d origine, mais il mériterait d etre sensiblement améliorer, surtout au niveau des basses.
C est pour cela que je veux changer uniquement mes HP qui, a l oeil, sont vraiment de mauvaise qualité avec une membrane unique...
Voila a quoi ils ressemblent  :cry:
http://www.forum-auto.com/uploads/200602/calimero80_1139251219_p1010006.jpg
n°337
Kamoulox
Posté le 30-04-2007 à 21:07:30  profilanswer
Salut,
es-tu sûr que tu n'a pas d'autres emplacements pour loger des tweeters (petits hauts-parleurs pour les aigus) sur ton tableau de bord par exemple :?:
 :arrow:, Si tu es certain de n'avoir que quatre emplacements pour tes hauts parleurs, je te conseillerai :
 du Davis ( entrée de gamme ; environ 80 euros)  si tu recherche de la finesse,
 du Focal (130 CA1 ; autour de 100 euros) pour des basses plutôt dynamiques et un aigu très présent
 du Norauto si tu ne veut pas te ruiner (50 euros la paire) et bénéficier d'un bon niveau de grave mais avec un tweeter entrée de gamme.
Il éxiste des tonnes de références disponibles et de nombreuses marques donc tu trouvera peut-être ton bonheur en dehors de cette selection.
Après, avec des 13cm tu aura sûrement du bas médium mais tès peu de grave  :(
Sinon pour le poste, étant donné qu'il est déjà compatible MP3 et que tu va faire fonctionner 4 enceintes de 13 cm il n'y a pas besoin d'en changer.
n°338
shark
Posté le 30-04-2007 à 21:11:05  profilanswer
Ton budjet c'est pour les deux paires ou une seule?
Et tu ecoutes quoi comme musique, et tu as des preference de sonorité?
Par contre je vois que derniere le hp c'est clos, c'est tres néfaste au son donc il faudrai que tu mettes en communication le volume qu'il y a dans la portiere avec celui citue derriere le hp.
n°339
Jeuns
Posté le 30-04-2007 à 21:25:35  profilanswer
J ai effectivement 2 tweeters de chaque coté du tableau de bord que je ne pense pas changer. D apres ceux qui ont essayé de le faire, il est très difficile de démonter la grille des tweeters sur Clio III et aucun tweeter n est compatible avec l emplacement d origine qui est vraiment minuscule.
Au niveau du nombre de voies, si mes tweeters d origines restent fonctionnels malgrés le remplacement des HP, je pensais mettre du 2 voies a l avant et idem pour l arrière, est ce judicieux?
Mes goûts musicaux sont vraiment variés, j écoute de tout! Mais je préfère avoir un son plutot grave que aigu en general. Ayant déja eu des Focal, les aigus sont trop présent pour moi par exemple.
Quant à mon budget, 200€ c est pour les deux paires de HP, mais je ne suis pas a 50€ près si je peux gagner en qualité.
Qu entendez vous par mettre en communication le volume de la  portiere avec celui situé derriere le HP?
Merci.
n°343
Kamoulox
Posté le 02-05-2007 à 21:20:14  profilanswer
Mettre en comunication, ça peut être tout simplement un découpage du plastique pour que ton haut parleur profite d'un volume d'air satisfaisant pour "travailler" et produire alors un niveau de son plus important.
Si tu as des tweeters alors il s'agit d'un kit éclaté et il serait dommage de ne pas le remplace par un autre kit éclaté.
Après tu dis que tes tweeters ont difficillement démontables mais si tu monte du coaxial en portière et que tu gardes tes tweeters sur le tableau de bord, ça ne sera pas top pour un son de qualité car les aigus deviendront trop présent  :(
Je parle en connaissance de cause puisque j'ai déjà testé le coaxial en portière et le tweeter d'origine sur le tableau de bord, c'est certain il y a plus de présence mais le son manque de précision :?
Mieux vaut avoir un tweeter de bonne qualité plutôt que deux moyens :roll:
Maintenant il y a peut-être une autre solution à ton problème à laquelle je n'ai pas pensé.
n°344
coaxial
Posté le 02-05-2007 à 21:35:34  profilanswer
perso chercher à améliorer de façon dérisoire , pour un investissement de 200€uros , c'est pas valable , autant laisser tout d'origine comme c'est du grave y'en à sur Clio III , c'est de l'infra qui manque mais je pense que c'est secondaire , à moins que tu tiennes absolument à claquer des tunes , mais 200€ ça suffiras pas .
Si tu change les HP , il faudras un ampli , ensuite un système d'infra ect ect......... :lol:
n°349
Jeuns
Posté le 03-05-2007 à 16:38:45  profilanswer
Je ne suis pas obligé de mettre du coaxial en portiere a l avant mais des woofers en 13cm et conserver les tweeters d origine... Par contre mettre du coaxial dans les portieres arriere.
Concernant les graves, il y en a un peu c est vrai dans le systeme d origine sur Clio III, mais les HP saturent tres vite, il est surtout la le probleme.
Pour que ce soit homogene, vous me conseillé de mettre quoi comme kit eclaté a l avant et comme coaxial a l arriere? En privilegiant plutot le rendu des basses...
Merci!
n°350
nini
Posté le 03-05-2007 à 21:36:24  profilanswer
pour 200 euro tu peut avoir un exelent KE mais le problem et que ta source ne sera jamais asser sufisante pour geré tes enceintes 4*15 watt c'est rien c'est come si tu vouler avoir une ferrarie avec un moteur de scooter 43cc
perso esaye de changer ton poste et de le relier a ton tableau de bord n'est pas si dure que sa et en plus sa existe deja sur clio3 renseigne toi
de toute facon tu finira par le changer si tu veut une bonne qualité
amicalement
n°351
Jeuns
Posté le 03-05-2007 à 22:02:12  profilanswer
Ok, je vais commencer par prendre un autoradio digne de ce nom alors...
Pour un budget de 250€ vous choisiriez quel autoradio?
J'ai déja gouté au 9812RB qui etait top, j ai d ailleurs vu qu il se faisait toujours...
Il y a aussi le 9853R ou le 9881RB qui doit etre plus recent. Vous choisiriez lequel des deux? Ou si vous avez d autres produits meilleurs a ma conseiller?
Quelle marque d enceintes se marient parfaitement avec les autoradio Alpine?
Merci!  :wink:
n°352
hugoboss
Posté le 04-05-2007 à 09:38:38  profilanswer
Deux choses m'interpellent dans tes messages: tu dis que tu manques de grave dans ta voiture et plus loin, tu dis que le son sature vite.
Quel est ton réel problème? Quelle est la priorité: la saturation, les basses ou deux?
Dans le premier cas, ton manque de basses pourrait être comblé par quelque chose comme ça: http://www.caraudiovideo.com/index [...] ew/129/38/
Ensuite, si c'est pour la saturation, privilégie un autoradio de plus forte puissance que celui que tu as.
Je vends un autoradio Alpine CDA-9853R en excellent état. Il comprend tout un tas de réglages possibles et a un égaliseur paramétrique de 5 bandes ce qui pourrait régler ton problème de saturation et celui des basses.
PS:Pour ton information, je vends aussi un kit en 13 cm MBQuart (haut de gamme).
n°353
Jeuns
Posté le 04-05-2007 à 11:38:22  profilanswer
En fait les basses sont pas trop de mauvaise qualité on va dire pour un son d origine, mais dès que je monte un peu le son, les HP saturent très vite...  :(
Mon problème est donc là! Concernant l autoradio que tu me proposes, je te remercie mais je vais privilégier un Alpine de 2007 (le CDA-9883R), qui est compatible commande au volant et afficage déporté.  :wink:
Intéressant le caisson amplifié Alpine aussi!
Pourrais tu me donner les dimensions de tes HP en 13cm s il te plait, surtout la profondeur car dans la Clio III, c est très limité.
n°354
siluro
Posté le 04-05-2007 à 12:01:22  profilanswer
Comme le 9853R...
n°355
Jeuns
Posté le 04-05-2007 à 12:53:34  profilanswer
Comme le 9853R...
Uniquement les informations de base en affichage déporté pour le 9853R
Pour les nouveaux Alpine de 2007 comme le 9883R ce sont les informations détaillées qui s affichent.
J'y tiens!  :wink:
n°356
siluro
Posté le 04-05-2007 à 13:30:47  profilanswer
Ok, mais alors commande déporté avec affichage complet déporté, faut y consacrer un budget assez conséquent.
Alpine pour renault, ca va avoisiner les 100€ facile.
n°357
Jeuns
Posté le 04-05-2007 à 14:46:16  profilanswer
J ai appelé Alpine, l interface pour l affichage déporté sera disponible qu au mois de juin de toute facon... concernant le prix je ne sais pas du tout, mais ca risque de tourner aux alentours de 100€ oui.  :?
n°361
Jeuns
Posté le 07-05-2007 à 00:42:46  profilanswer
J'ai finalement acheté un KE Focal 130 V Slim pas plus tard que cet apres midi, 220€ en promo  :wink:
Maintenant ca va se corser un peu, à part limer 2 des 4 pattes de fixation des HP il va falloir que j'installe les tweeters + filtres.
J'ai réussi sans trop de mal à retirer les grilles des tweeters d'origine pour voir comment c'était foutu, c'est deja un bon debut.  ;)
Je me pose quelques questions:
A quel endroit se divisent les cables des HP, celui du woofer d'un coté et celui du tweeter de l'autre?
Car si je comprend bien c'est à cet endroit qu'il faut que je place le filtre...
J'ai besoin de savoir car je souhaite conserver le cablage d'origine sans faire de découpe.
Merci!
