blue note, zafira76, kazuya95 Vente de matériel : Killoff et 35 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Filtre sur coaxiaux
n°1517
mr206
Posté le 27-12-2009 à 16:49:38  profilanswer
Bonjour à tous je vient de decouvrir ce forum et j'en profite donc pour poser ma (mes) question(s).
Alors j'ai fait il y a peut de temps l'acquisition d'un K.e. JBL GTO 6508c et je suis très déçu par les basses. Je souhaiterai donc les remplacer par une paire de coaxiaux tout en gardant les tweeters. Et il donc possible de brancher mes coaxiaux sur le filtre de me K.e. GTO ?
PS:Je ne sais pas encore quel Hp coaxiaux mettre.
Merci pour vos reponses :D
n°1518
ALF 33
Posté le 27-12-2009 à 17:42:33  profilanswer
je suis pas sur que tu y gagne en basses en faisant ça....
n°1519
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 17:50:29  profilanswer
achète un sub :D
n°1520
mr206
Posté le 27-12-2009 à 18:27:17  profilanswer
Non je ne veut pas de Sub mais merci quand meme :p
Coomment ca ce n'est pas sur que j'y gagne en basse ??
n°1521
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 18:36:13  profilanswer
c'est meme sur que nan :/
faut pas espéré que le woofer des coax soit mieux que celui du K.E.
n°1522
mr206
Posté le 27-12-2009 à 18:39:43  profilanswer
Oui mais si j'ai peut de basses a cause de la mauvaise qualité de mon K.e. et que je mais une paire de Hp de meilleur qualité ....
Donc faut que je vire tout si je veu plus de basses ??
Message édité par mr206 le 27-12-2009 à 18:40:57
n°1523
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 18:50:30  profilanswer
ou que tu travaille sur le montage :D
support hp rigide, et insonorisation
Message édité par jeangui le 27-12-2009 à 18:50:45
n°1524
mr206
Posté le 27-12-2009 à 18:53:35  profilanswer
ok Merci :D
Mais qu'entend tu par support hp rigide (j'ai une 206) ?
n°1525
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 18:58:48  profilanswer
exemple du pire pour te faire peur :D
http://narbi.free.fr/sono/Bafflage-206.htm
n°1526
mr206
Posté le 27-12-2009 à 19:04:02  profilanswer
Ok Merci en effet c'est un cas extrem.
Je pense quand meme changer mais woofer et prendre dans du haut de gamme parce que la la membrane est en plastique et c'est pas cool :s et en plus de ca travailler sur l'insonorisation.
n°1527
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 19:19:43  profilanswer
c'est quoi le haute gamme pour toi ?
n°1528
mr206
Posté le 27-12-2009 à 19:26:53  profilanswer
Je ne sais pas exactement encore mais quand je disait haut de gamme c'est en fait dans une gamme  superieur a ce que j'ai actuellement je pense a des Fusion Powerplant PP-FR52520
n°1529
mr206
Posté le 27-12-2009 à 19:27:46  profilanswer
ou encore des Pioneer TS-A6903i
n°1530
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 19:30:02  profilanswer
oublie :/
n°1531
mr206
Posté le 27-12-2009 à 19:31:20  profilanswer
oki :)
n°1532
mr206
Posté le 27-12-2009 à 19:33:10  profilanswer
Est ce que le fait que des que je met des basses le son commence a grésiller peut venir du fait que le contour du Hp n'est pas totalement collé a la paroi de la de portiere car il ne rentré pas sans casser le fond du panier  (je sais pas si je suis claire )?
En gros l'aimant est collé contre le fond du panier et les vis de fixation ne sont pas vissée a fond tout au tour du HP
Message édité par mr206 le 27-12-2009 à 19:34:54
n°1533
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 19:39:04  profilanswer
c'est du a un sous amplification surement ;)
et si ton hp et monté en free air ne t'étonne pas qu'il n'y ai pas de bass.
on en revien a l'idée présendante travaille sur le montage :/
idée de travaille
http://img156.imageshack.us/img156/1664/cale.jpg
n°1534
mr206
Posté le 27-12-2009 à 19:42:00  profilanswer
Donc si je comprend bien quand tu dis sous amplification c'est parce que je n'est pas d'ampli :/
Donc demain je n'est plus qu'a tout redemonter et fair en sorte que mon Hp ne soit plus monté en "Free air"
n°1535
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 19:43:44  profilanswer
je t'ai montré une photo de l'idée du montage afin que ton hp puisse avoir une charge (et donné des basses)
pour l'instant ton montage c'est comme si tu posait ton hp par terre :/
Message édité par jeangui le 27-12-2009 à 19:44:01
n°1536
mr206
Posté le 27-12-2009 à 19:48:07  profilanswer
Ok merci mais c'est du bois sur la photo ?
Et est ce que c'est genant si je ne met pas d'ampli ?
Message édité par mr206 le 27-12-2009 à 19:49:29
n°1537
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 19:49:17  profilanswer
c'est du bois ouai.
si tu met pas d'ampli la saturation, arrivera assez vite, et si tu force trop a terme grillera ton hp :/
n°1538
mr206
Posté le 27-12-2009 à 19:50:59  profilanswer
ok bon dans un premier temps je vais travailler sur mon montage. Quand tout cela sera finis que me conseils tu comme ampli ?
n°1539
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 19:52:28  profilanswer
tous dépend de ton budjet, et si tu veux seulement amplifier les hp et ne pas ajouté de sub plus tard :D
c'est quoi ton autoradio ?
n°1540
mr206
Posté le 27-12-2009 à 19:55:53  profilanswer
Alors non je n'ajouterai jamais de Sub et mon autoraido est celui d'origine
n°1541
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 20:00:32  profilanswer
tu compte changé l'autoradio ou pas ?
si non il te faudra un ampli avec entré haut niveau pour le plus simple a installé ;)
n°1542
mr206
Posté le 27-12-2009 à 20:03:07  profilanswer
Si ce n'est pas necessaire de changer l'autoradio je prefere le garder :D
"entré haut niveau" ?? excuse moi mais je n'y connais absolument rien en ampli =/
n°1543
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 20:06:48  profilanswer
l'entré haut niveau permet d'entré le signal dans l'ampli avec des cables hp plutot que des rca (que ton autoradio origine ne possède pas :D)
n°1544
mr206
Posté le 27-12-2009 à 20:11:53  profilanswer
ok et aurais tu un exemple a me donner ou un prix ? :D
n°1545
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 20:16:09  profilanswer
donne moi un prix je te donne un exemple :D
n°1546
mr206
Posté le 27-12-2009 à 20:21:22  profilanswer
ah oui mdr c'est vrai c'est tjrs pareil :D
Ba dans les 100€ c'est possible ou je ne vais avoir que de la M***e ??
n°1547
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 20:27:51  profilanswer
du coté des annonces sur le fofo il y a moyen de trouver je pense, il faut juste confirmé l'entré haut niveau
celui ci par exemple http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6850_1.htm
n°1548
mr206
Posté le 27-12-2009 à 20:33:06  profilanswer
Ok merci pour ton aide precieuse il me reste encore quelque question si sa ne t'embete pas :p
Au niveau de la portiere aurais tu une idée de l'epaisseur de du cercle de bois a poser sur la cale d'origine pour que la garniture puisse tjrs s'encastrer correctement ( http://narbi.free.fr/sono/Bafflage-206.htm ici il dise 1.9mm mais vu que la cale d'origine n'y est plus....).
Et le cercle de bois est a coller avec de la colle a bois ? ou tout simplement le visser dans la cale d'origine ?
Et est il necessaire de casser le fond de la cale d'origine si je met le cerlce de bois ?
Message édité par mr206 le 27-12-2009 à 20:34:16
n°1549
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 20:35:57  profilanswer
tout dépend de combien ton hp ressort actuellement du au faite qu'il touche le fond.
si 10mm suffit pour que ton hp ne se prenne pas la contre porte dans le tete ca ira.
colage et ou boulonnage :D
n°1550
mr206
Posté le 27-12-2009 à 20:39:35  profilanswer
Ok donc pas besoin de casser le fond.
que pense tu de ceci http://www.leboncoin.fr/vi/85737149.htm?ca=21_s  ?
n°1551
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 20:42:48  profilanswer
apparement entré haut niveau
mais l'ads est très certainement mieux :D
n°1552
mr206
Posté le 27-12-2009 à 20:56:59  profilanswer
Oui mais la j'ai quand meme un caisson de basse et en plus ce n'est pas loin de chez moi donc remise en main propre
 :p
n°1553
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 20:58:12  profilanswer
tu voulais pas de caisson  :kaola:
n°1554
mr206
Posté le 27-12-2009 à 21:07:47  profilanswer
ouai c'est vrai d'ailleur je ne le mettrai pas
Mais c'est surtout que si je peut trouver quelqu'un qui me le remet en main propre sa m'arrange :)
et celui ci http://www.leboncoin.fr/vi/83189461.htm?ca=21_s    ?
Message édité par mr206 le 27-12-2009 à 21:10:11
n°1555
jeangui
Posté le 27-12-2009 à 21:29:23  profilanswer
n°1556
mr206
Posté le 27-12-2009 à 21:35:17  profilanswer
Qu'est ce qui change entre chaque ampli ?
 Page :  1  2
Page Précédente
