jack_here, misterzubro, tof1986, Zytratek et 18 utilisateurs inconnus
Installation pour 911 3.2
n°931
Ouily
Posté le 16-06-2008 à 00:37:25  profilanswer
Bonjour,
Je possède une 911 3.2 de 1989 et je désire changer les hauts parleurs qui sont d'origine. Le problème c'est que je ne veux pas touché à l'esthétique de la voiture et que les dimensions sont pas tops: 13cm à l'avant en voie éclatée et 10x15 a l'arrière.
Connaissez vous des HP avec des basses correctes dans ces dimensions?
Merci pour vos conseilles...
n°932
nini
Posté le 16-06-2008 à 07:25:45  profilanswer
Bonjour,
13 avec des basses corect sa peut etre fesable mais le montage doit etre en conséquence et qui dit montage d'homme peut donc dire que l'estetique interieur de te porte vont en prendre un coup .
de plus moteur a l ariere donc dificulté de metre un sub dans la mal avant pas top pour le transport deja que la place et vachement reduite
seul dess HP haut de gamme pouront peut etre t'apporté se que tu recherche
tu aurai un budjet de combien???
as tu l'intension de changer le poste d'origine mettre un ampli sous l'un de tes siege ?
en tous cas bonne chance pour ton projet .. :wink:
n°933
Posté le 16-06-2008 à 09:15:24  profilanswer
Salut
comme le dit le collègue, peut etre une petite amélioration des basses mais pas de "fantastique transformation" juste en changeant les HP. C'est comme si tu gonflais le moteur, si tu travailles pas les trains roulants pour passer la puissance au sol ben ça marche pas ;)
Je dirais Hertz HSK130, Pioneer TSE130ci (les nouveaux couleur "marron)
un "spécialiste" Porsche: www.audiomax.fr
n°934
Ouily
Posté le 16-06-2008 à 12:42:39  profilanswer
Merci pour vos reponses
Les HP que j'ai repéré sont effectivement les Pioneer TS-E130CI voir les TS-A130CI (moins chers) pour l'avant et les Clarion SRC4673 pour l'arrière.
J'ai un autoradio Sony CDX GT410U que l'on m'a offert. Il n'est pas impossible que je change plus tard.
n°935
Posté le 16-06-2008 à 12:50:44  profilanswer
largement plus inspiré par les TSE que les TSA :?
http://www.pioneer.fr/images/products/carspeakers/pioneer/ts-d1320c_medium.jpg
http://www.pioneer.fr/images/products/carspeakers/pioneer/ts_a130ci_medium.jpg
n°936
Posté le 16-06-2008 à 15:10:11  profilanswer
et un petit caisson sous le siège, histoire d'apporter un peu de rondeur au tout , ça passerai ?
genre ça:
http://www.blaupunkt.com/fr/7606305001_main.asp
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7591
http://www.blaupunkt.com/fr/images_produkt/7606305001_21376.JPG
n°937
Ouily
Posté le 16-06-2008 à 17:24:20  profilanswer
Je ne connaissait pas ce type de produit.
Il faudrait que je vérifie de plus près mais sous le siege conducteur c'est pas possible sur mais peut être sous le siège passagé. Rien de sûr
n°938
coaxial
Posté le 16-06-2008 à 19:31:01  profilanswer
+1
pour la proposition : Audiomax    :lol:
ah petit bémol t'auras plus de place dans le coffre avant bien entendu , mais y'auras du grave et même de l'infra
sur le capot en plus , enfin dessous mais ça viendras de devant .  :wink:
n°939
nini
Posté le 16-06-2008 à 20:20:21  profilanswer
profondeur de scene assurer MDR :lol:
n°940
Ouily
Posté le 16-06-2008 à 21:16:20  profilanswer
Vous croyez réellement qu'il y a un interet a mettre ça dans le coffre avant? :roll:
n°941
nini
Posté le 16-06-2008 à 21:36:53  profilanswer
non aucun il faut arriver a le mettre dans l'habitacle
n°942
Ouily
Posté le 16-06-2008 à 21:59:20  profilanswer
Ca devrai pouvoir loger sous le siège passagé. Est ce que le son se diffuse correctement et surtout est que le siège passager ne va pas trop vibrer?
n°943
nini
Posté le 17-06-2008 à 00:18:26  profilanswer
le sub servira uniquement a faire de l'infra donc des ondes qui n'ont pas de direction (meme si...) et qui se difuseron corectement,
Pour se qui et des vibrations etant donner que tu possede une bagnole allemande, avec des qualitées de finition qui ont deja fait couler des litre d'encre  :D je pense pas que se soit ton probleme majeur pour la vibration des plastiques (si il y en a). sinon tu sait se qui reste a faire pour les zones sensibles
 je craint de te faire peur mais un ti peu de goudron adhesif et le tour et jouer  8O  :D
En revanche l'emplacement de ton sub extra plat reste un probleme majeur pense aussi au cablage pour cette ensemble qui peut prendre egalement un ti peu de place.
et surtous va y avec des gant blanc hihi
PS : avec ton 3.2L pense a prendre un bon pti truc pour que sa recouvre un minimum le bruit  :lol:
oops:
n°944
Posté le 17-06-2008 à 00:58:01  profilanswer
au lieu de clicker sur citer à tout va ,
explique-nous plutot comment le monsieur va faire pour mettre du goudron adhésif sur ses sièges ...  :roll:
n°945
nini
Posté le 17-06-2008 à 07:44:11  profilanswer
a aucun moment j'ai parler de metre du goudron sur les sieges  :D
n°946
Posté le 17-06-2008 à 09:14:52  profilanswer
j'ai celui en photo sous mon siège, ça vibre un peu sur les basses, c'est rigolo mais pas dérangeant, et les basses passent bien à part ça.
peut etre que tu peux le laisser legerement en arrière du siège si tu n'a pas souvent de passagers.
Bien réglé, il n'est pas localisable en tout cas
n°947
titben
Posté le 17-06-2008 à 10:33:33  profilanswer
On parle de Porsche la, pas d'une série 7 !
Perso, dans la porsche c'est système Bose avec le vrai becker en source, c'est très correct et bien mieux que certains trucs en after market.
A voir si tu peux pas choper ce système.
Par contre, le caisson sous les sièges, j'y crois pas trop. Dans la 986, y'a pas un pet de place vu que t'es assis sur le plancher
n°948
farjone
Posté le 17-06-2008 à 12:54:34  profilanswer
sinon
à moins d'être 4 regulierement dans la voiture
tu peux mettre un petit tube actif
(pioneer) en faisait un qui n'était pas très gros
au pied des sièges arrières...
j'avais ça dans un petit coupé
cela permettait même à mes enfants d'accéder
à leur fauteuil + facilement
n°949
Ouily
Posté le 17-06-2008 à 15:46:28  profilanswer
Je n'est aucun problème de vibrations de plastiques ou autres dans ce vehicule mais je pensai plus aux vibrations que peu ressentir le passager assis sur le siège concerné.
n°950
titben
Posté le 17-06-2008 à 15:50:18  profilanswer
pas pire que le flat 6.
n°951
Posté le 17-06-2008 à 15:51:17  profilanswer
faut lire les conseils qu'on te donne aussi  :!:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je suis loin ...
