jack_here, tof1986 et 20 utilisateurs inconnus
Installation ampli avec autoradio OEM
n°1965
jojorans
Posté le 05-10-2011 à 14:46:12  profilanswer
Bonjour,
je cherche désespérément à placer un ampli pour amplifier mon kit éclaté et mon caisson dans mon scenicII.
Ma femme ne voulant pas changer de source Carminat bluetooth CD ( GPS )
Biensur pas de sorties RCA ce serait trop beau
J'ai cherché des alternatives et j'en ai essayé plusieures.
 - adaptateur de ligne passif entrée Iso sortie RCA, ne fonctionne pas, beaucoup de parasites.
 - câble fourni avec mon caisson amplifié pour se ponter sur les voies arrières et avoir une sortie RCA, ça fonctionne uniquement si les HP arrières sont raccordés.
 - Ampli avec entrée haut-niveau MTX thunder 202, ne fonctionne pas, ça chuchotte en mettant le volume du post à fond.
 - Dernier achat, adaptateur haut-niveau bas/niveau actif, j'ai donc commandé le mx-2 de maxxsonics, filtre actif intégré et un remote à l'allumage du post, dans mon partner ça fonctionne parfaitement avec mon RD4 d'origine mais dans le scenic même symptôme qu'avec l'ampli, ça chuchote volume à fond et je doit allumer le convertisseur moi-même il ne s'allume pas à l'allumage du post.
Je n'ai rien modifié au cablâge et mis un autre post pour tester tout fonctionne parfaitement. Donc à priori il y aurais une protection sur le post qui ne donne rien en sortie si pas de hp raccordé.
Est-ce que quelqu'un aurais la connaissance d'une programmation quelconque de la radio qui permettrais de la raccorder à un amplificateur?
Ou un système qui fonctionne sans ( sans changer de femme je précise!!! )
Mon garage lui n'en a aucune idée.
D'avance merci
n°1966
Posté le 05-10-2011 à 15:20:40  profilanswer
Ah. Ben je sais pas alors :d
Ça m'étonne pas trop à la limite.
T'as essayé de te renseigner sur un forum Renault ?
À ce niveau, c'est plus du caraudio la ...
Ils sont pénible les constructeurs quand même  :(
n°1967
jojorans
Posté le 05-10-2011 à 15:33:29  profilanswer
J'ai posté sur un forum Renault et un forum spécialisé carminat, je n'ai pas de nouvelles encore.
J'ai aussi écrit à Renault France mais j'ai des doutes sur une réponse constructive et technique.
n°1968
Posté le 05-10-2011 à 15:38:49  profilanswer
ah ben Renault (comme les autres) ils doivent pas voir d'un bon œil qu'on trifouille à leur "super" électronique ...
n°1969
jojorans
Posté le 06-10-2011 à 09:56:30  profilanswer
Peut-être un leur, des résistances de puissances 4 Ohm 30W pour simuler la connexion d'hp.
n°1971
cham51
Posté le 22-10-2011 à 12:36:04  profilanswer
Bonjour,
vu que tu as essayé pas mal de système, et d'argent!
et un ampli avec entrée haut niveau   non plus
sur un audi Q5 hifimobile (julio)a mis çà
http://www.hifimobile-boutique.fr/ [...] t&Itemid=1
demande lui conseil il est très sympa
http://www.caraudiovideo.com/index [...] w/2387/58/
Message édité par cham51 le 22-10-2011 à 15:11:21
n°1999
souleyp
Posté le 10-11-2011 à 17:19:05  profilanswer
Garde l'autoradio d'origine pour le GPS et tu vire le support de carte ou autre rangement du dessous, et t'y met un vrai autoradio avec RCA...
Edit : madame n'y verra que du feux  :lol:
Message édité par souleyp le 10-11-2011 à 17:19:57
n°2034
laurent-r
Posté le 15-11-2011 à 17:00:21  profilanswer
Voir les pitiots amplis Helix : http://www.audiotec-fischer.com/pl [...] html?&L=44
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
n°2112
grogaz
Posté le 08-12-2011 à 15:43:44  profilanswer
J'ai monté il y a quelques jours un ampli Vibe LiteBox Stéréo 4 sur une //M3 E92, en utilisant les entrées comme des "haut niveau" (en fait, les entrées sont paramétrables soient en ligne, soit en haut niveau, et dans les 2 cas, on entre sur les RCA's), directement connectées sur les sorties HP de l'autoradio d'origine, et ça fonctionne à merveille.
Au cas où ça pourrait servir...
n°2113
ALF 33
Posté le 08-12-2011 à 16:09:03  profilanswer
ça fonctionne bien : pas de parasites ni rien ??
c'est pas mieux de mettre ça ou c'est pareil :
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] R-LT3.html
merci,c'est par curiosité pour peut-étre bientot...
n°2216
jojorans
Posté le 14-05-2012 à 13:07:27  profilanswer
Il y a un risque d’endommager la source comme ça.
Les sortie hp de la source sont avec des masses séparées non??
Alors qu'une entre ligne sur un ampli les masses sont communes.
