jack_here Matériel audio : geoffrey138 et 24 utilisateurs inconnus
Installer ke avec filtre en gardant les faiseaux d'origine
n°784
velvio69
Posté le 31-03-2008 à 14:22:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Est-il possible d'installer un kit éclaté avec filtre tout en conservant les faiseaux de câble d'enceintes d'origines?
n°785
SurPriseS
Posté le 31-03-2008 à 15:03:39  profilanswer
je crois qu'il faut que le filtre soit intégrés au tweeter dans se cas..
n°786
Posté le 31-03-2008 à 16:15:16  profilanswer
en fait il faut pas de filtre  :lol:
au sens "boi-boite en dur" en faite.
sinon une solution très simple à mettre en oeuvre :
regarde derrière le poste, au niveau du connecteur ISO,
si tu voit deux fils sur la même cosse, et ce au niveau des 4 cosses du milieu,
c'est qu'ils ont repiquer les tweeter sur les woofer en parralèlle dès le connecteur ISO,
la, c'est simple, il suffit de coupé les 8 fils (ceux du milieu,qui sont ceux des HP avant, à verifié quand même mais normalement c'est ça)
et d'y intercaller le vrai filtre en vrai boi-boite, et roule.
bien sur, il faudra faire des rallonges,
les filtres ne pouvant généralement pas tenir derrière le poste comme ça.
à toi de voir si ce n'est pas plus simple de tirer du cable direct.
pis comme c'est toi qui le tire, y'a un avantage:
t'es sur de pas te gourrer de fils  :lol:
(parce que les constructeurs utilisent parfois les mêmes couleurs de fils pour les tweeter gauche et droit, pis des couleurs différentes pour les woofer gauche et droit ... merci Renault ... )
n°787
greg.et.pa​pa
Posté le 31-03-2008 à 16:25:38  profilanswer
+1 avec sull :wink:  :D
n°788
shazz
Posté le 31-03-2008 à 18:32:38  profilanswer
et souvent les sections de cable d'origine c'est du 0.75² :lol:  :lol:  :lol:
a toi de voir ce que tu recherches :wink:
n°789
x-cursion
Posté le 31-03-2008 à 22:01:40  profilanswer
et encore, là c'est dans le meilleur des cas ! :lol:
n°790
velvio69
Posté le 31-03-2008 à 23:09:37  profilanswer
Merci pour vos avis. Je vais étudier la question.  :D
