pcha, iloveketa, deadman8, efneuf, Pooky Matériel audio : geoffrey138 et 19 utilisateurs inconnus Heinze | Bonjour, j'aurais voulu avoir votre avis d'expert quand aux hp en 16 que je pourrais prendre pour remplacer les miens ( 2 x 16 dans chaque portiere!!!)
pour une mercedes classe c dont l'autoradio d'origine doit avoir un ampli de 2x20
Car je me doute qu'en achetant des hp les plus cher de la "meilleur" marque, j'aurais un rendu très médiocre étant donné qu'il leur faut à priori une bonne source...
bref si vous connaissez des hp qui avec une faible source donnent satisfaction je suis plus que preneur de l'info
Merci d'avance de vos conseils. |
hugoboss | Que reproches-tu à tes hp d'origine?
Quel budjet as-tu?
Quelle est la marque d'origine de ton autoradio? |
Heinze | Salut, je trouve que mes hp manque un peu de puissance (mais ca je crois quand sans changer la source cela va etre dur de faire mieux)
qu'ils manquent cruellement de médium,
et que les basses sont trop "lourdes", mon budget n'est pas un probleme, ma seule contrainte est que je n'ai pas envie de monter un ampli, changer le poste, etc...
après je suis bien conscient que je ne peux pas faire de miracle non plus en changeant juste les hp, mais bon j'espere améliorer un peu quand meme...
la marque de l'autoradio d'origine? euh, je ne sais pas trop en fait... |
belloubustou | je chercherai du coté de hp a fort rendement (ca se mesure en db/w/m)
au alentour de 90 db et plus ca commence à etre pas mal mais va savoir si le hp que tu choisiras repondra à tes attentes en terme de medium??????
sinon l'autre solution et de modifier un peu ta portiere pour tenter de recuperer un peu de medium et de tuer le "trainage" du hp.
peut-etre as tu des photos de l'emplacement du hp  |
slyone06 | slt j'ai fait une classe c y a 2 ou 3 ans ,
c'est une put galere comme caisse,
surtout au niveau demontage,
j'y ait mis ce kit 16.5 avec l tweeters séparé.
c'etai pas mal avec une petite amplification style 2 * 25 rms
amis au final bcp de boulot qd même.
http://www.coralelectronic.com/?ac [...] ategory=98
l'avantage c'est ca profondeur reduite 5,7 cm
voila a + 8O
Yannick. |
Ce radio est correct par raport a l'ancien Tu pourras donc trouver sans problème de bon HP
PS aucuns souccis quant a la profondeur du hp il y a énormément de place
Pour le choix seul ton budget et tes oreilles pourrons guider ton choix
Evites les conseils et fais toi ta propre opinion tout en nous tenant au courant biensur
Tchao  |
Alban | Citation :
Si ton budget n'est pas un problème et que tu n'as pas envie de t'embêter avec le matériel, à ta place j'irais directement chez un professionnel qui installera tout ça au top ! |
belloubustou | effectivement, entierement dak avec alban pas n'importe quel pro non plus hein  |
Heinze | Merci de vos reponses,
je n'ai malheureusement pas trop confiance en ces professionnels (pas nortoto ou totobacs hein) les "vrais" car j'ai de mauvais souvenirs,
je prefere aujourd'hui prendre une journée et le faire moi meme, bien tout remonter sans oublier des vis (deja vecu) sans rayer des choses dans l'habitacle (deja vecu),a moins que vous avez des adresses sur la region parisienne et paris...
bref,
je vais me lancer et ca pourra pas etre pire que les hp en cartons made in MB
je vous tiendrais au courant  |
Heinze | salut à tous,
voila j'ai craqué pour du classique, focal en elliptique, je sais plus quelle ref, ce sont ceux à 149 euros
c'est déja mieux que l'origine même si pour le coup il va falloir que je m'attaque a la source
a bientot |
bouss | tout au moins une ou 2 cornieres en métal bien épais vissées sous la plage.
Attendre un peu que ça se rode aussi
PS: t'étais pas sensé booster les portes? |
Heinze | Oui oui bouss, c'etait ce que je comptais faire, mais je me suis rappeler que j'avais mis ces hp dans mexs précedentes auto et que cela avait suffit à mon bonheur,
pourriez vous m'expliquer + précisement les techniques/moyens pour renforcer la plage svp?? Planche de méduim? Cornières?
MERCI  |
micky |
Salut Yannick,
Aurais tu des photos du montage final des portes ça m'interresse puisque j'ai la même voiture et je dois installer la hifi tres prochainement, merci de ton aide,
Cordialement, |
Heinze | bonsoir
est ce que les plaques de plain chant de focal
peuvent aider à atténuer ce "creux", et est ce que ca peut tenir si je les met sous la plage??? |
Yannick. | Citation :
Salut Yannick,
Cordialement,
J'arrives pas a mettre la photo donnes moi ton mail |
bouss | Citation :
bonsoir
non et non
ça sert à amortir des résonnances de tole derrière les HP en porte |
belloubustou | Citation :
bonsoir
tout le monde te dit de faire une plage en bois et toi tu cherche a mettre du plain chant ?????????  |
bouss | Citation :
oh hé t'a jamais posé de questions betes toi peut etre  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Ou comment panser une jambe de bois :?: |
Heinze | Merci Bouss de tes précisions, et ta compréhension et philox, je note et quand je trouverais la courage de le faire je vous tiens au courant, merci encore à ceux qui m'ont apporté leur expérience  |
belloubustou | en plus c'est un collegue alfiste donc mes excuses un alfiste ne peux etre que qq1 qui a du gout et du discernement sauf italiannordiste  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Bellou, mon gamin m'a dit que maintenant on disait Alfiatiste et plus Alfiste  |
