pcha, iloveketa, deadman8, efneuf, Pooky et 17 utilisateurs inconnus alagna | Hello à tous!
J'ai un vieux mercedes G de 1985....avec un vieux blaupunkt et des baffles de la meme marque en portiere.
J'ecoute pas mal de musique classique (oups, vous n'allez pas me jeter...?)
et si j'allume l'ancetre, je n'ai qu'un concert de gresillements.
Ce que je cherche : pouvoir ecouter la radio et mes cd avec un medium bien rond et present, des aigus clairs, chantants et non aggrssifs, des basses bien soutenues mais pas de tabassage.
Sinon je sais bricoler un peu, mais suis assez nul en electronique.
Je viens d'acheter en occas un poste Becker traffic pro high speed, dont je connais la qualité sonore meme s'il n'est pas mp3.
Mes baffles en portiere sont toutes petites, je crains que ça ne soit du 10cm...et la portiere ne parait pas tres profonde. Je n'ai pas les mensurations exactes, la bagnole est au garage....
A la lecture de pas mal de liens sur internet, je reve de HP de la marque DLS, ou bien un magasin de caraudio sur Gap m'a conseillé des Vibe Black Air. J'ajoute qu'il n'en avait pas au magasin, donc pas d'ecoute possible; elles existent en 13 ou 16,5cm; je n'ai rien trouvé sur internet à leur sujet....inconnu au bataillon?
Plusieurs questions en fait....pensez vous que je puisse mettre plus grand que 10cm sur la portiere, sinon je choix va etre tres limité...et comment verriez vous un montage qui me permettrait de faire mieux?
merci à tous!!
Patrick |
lguedin Art-rache | salut
beaucoup de modifications sont possible !
sa dépend si tu es prêts a couper un peu de tole , faire des calles , etc
fais nous une photo de tes garnitures ainsi que de la porte sans garniture
alagna | oki, ben j'irai voir la bete avec mon appareil photo la semaine prochaine, là je n'y ai pas acces elle dort au garage pour cause de pb de boite de vitesse...o)
Decouper un peu de tole, pourquoi pas, j'ai une petite 115 et une grosse 230 disqueuse, je devrais y arrivermais il ne faudra pas que je reduise trop la resistance des renforts lateraux. Ce qui est couillon, c'est qu'il y a pas mal de perfo par la rouille, mais pas à cet endroit! Dommage, ça m'aurait simplifié la tache...o)) |
alagna | bon je ne suis pas tres doué avec l'informatique, je n'arrive pas à envoyer les photos...d'apres ce que j'ai lu dans les regles de fonctionnement du forum, il devrait y avoir en haut à droite une icone pour envoyer les photos, je n'y parviens pas. Quelqu'un pourrait m'aider? |
Sull người điều hành | beh en fait, y'a pas la fonction sur ce forum.
faut utiliser un site d'hebergement en ligne genre imageshack ou hiboox, et télécharger tes photos sur ce site.
ensuite il te propose plusieurs lien, tu prend celui "spécial forum" , et copié-collé içi même . |
alagna | voici la portiere...
alagna | peut etre possible de mettre un tweeter sur la planche de bord?....
alagna | pas de plage arriere.....une ouverture en direct sur le coffre, les portieres arriere sont un peu de la meme dimension que les avants
alagna | enfinle passage des cables va etre chaud, pas tellement d'espace au seuil de porte...c'est tout plat
lguedin Art-rache | et bien déja c'est tout plat donc beaucoup plis facile !
j'ai réalisé un emplacement HP très simple sur une vielle opel corsa qui en était dépourvu
http://ecs-autoradio.com/forum/vie [...] 86&start=0
si tu as des questions tu peux me MP si j'oublie de repasser ici  |
alagna | merci beaucoup,
le lien est super!
J'en profite avec une question de neophyte....comme j'ai acheté un poste Becker, des HP Boston SL60 qui ont une sensibilité de 90 db, je pense qu'il me faudra les amplifier. Ma question est : a quoi correspondent exactement les canaux sur un ampli? Un canal correspond à une enceinte, c'est aussi simple que celà? Dans le cas d'un KE, il faut quand un seul canal pour les deux HP, soient 2 canaux pour le KE, j'ai tout compris ou rien compris?
Si je prend un 4 canaux, je pourrais alors driver un KE à l'avant et un coaxial à l'arriere?
merci! |
oui, c'est ça, car normalement, un filtre est fourni avec le kit, qui s'occupe de séparer les fréquences haute (pour les aigues) et le reste (pour le woofer)
donc pour l'ampli, un + et un - à brancher sur le filtre, c'est ce qu'on appelle un canal.
après faut brancher le woofer sur les + et - du filtre, la faut zieuter le mode d'emploi si t'es pas sur , et le + et - du tweeter sur le filtre aussi .
oui, car dans un coaxial, le filtrage est plus simple, en général.
tu branche le + et le - directement sur l'ampli (il existe des coaxiaux haut de gamme qui ont un vrai filtre séparé mais bon ...)
de rien  |
