dusky et 28 utilisateurs inconnus ceds | bonjour, j'ai une BMW 735i E65 de Mars 2002
L'autoradio d'origine ne lit pas les mp3 et je souhaite trouver un systeme qui me permette de lire les Mp3 sur ce poste sachant que je ne peux pas le remplacer car le format est assez specifique sur ce modele ( plat et large ).
Qu'avez vous a me proposer ?
Possible aussi de me proposer un système audio/video car j'ai l'ecran tft du dvd integré |
al | Bonjour,
La source d'origine peut être changé par une source aftermarket classique, car il y a des entretoises spécifiques pour l'intégration dans les formes du tableau de bord.
Sinon, si je me souviens bien de ce modèle de BM, il y a un écran vidéo intégré à l'autoradio d'origine? Dans ce cas, vous pouvez mettre un V Hub Alpine avec un changeur DVD/DIVX/MP3, ...
Le VHub c'est un petit boitier avec une télécommande, que l'on branche sur les écrans d'origine pour y diffuser d'autres sources (DVD, TNT, Navigation, ....). L'avantage du Vhub Alpine est de pouvoir balancer plusieurs type de sources Alpine sur l'écran d'origine. Tout est peut etre caché dans la voiture, vous conservez ainsi l'aspect esthétique de l'orginie. Le seul truc de visible, sera une petite télécommande que l'on place à coté du levier de vitesse pour controler le Vhub et les produits Alpine que l'on a brancher dessus.
Il existe aussi d'autres marques qui font des interfaces vidéo pour écran d'origine (Nav TV par exemple).
En espérant que cela vous aide,
Cordialement
Alexandre |
ceds | voici comment ca se presente :
merci de votre reponse,
concretement, ou est ce que je peux trouver ce dispositif, le detail, prix et est-ce que ca ma permet de connecter un lecteur mp3 dessus ?
Merci |
titben | ecs autoradio par exemple |
GEE | Hello Terrible l'intérieur, ptet je changerais la ronce de noyer et l'alu, mais BM ça gère.
T'as emplacements HP en bas de portes ? en kick ? |
shazz | +1 chez ecs autoradio tu trouveras l'adaptateur
7.35I ca pousse un peu nan ?? |
belloubustou | ziva les djeuns on se calme c'est qu'une bé-m |
shazz |
Oui. L'energie d'un Jedi émane de la Force. Mais méfie toi du côté obscur : disait le regretté maitre Yoda
