pcha, deadman8, gigibosso, tof1986 et 21 utilisateurs inconnus PASCALE | bonjour , comment brancher un ampli sur un poste qui n a pas de remote |
riga | En utilisant le contact "accessoires" du nieman.
Le contact doit se trouver sur la fiche ISO de la voiture qui va sur le poste. |
laurent-r | un 12 volts avec un interrupteur manuel |
bastenix | Ou plus simple, on repique l'allume cigare!
OU encore plus simple de chez plus simple : acheter un ampli qui n'a pas besoin de remote...(type MTX) :
si tu utilises les sorties haut niveau (poste d'origine = pas de RCA), l'ampli s'allumera tout seul avec le poste, sans remote. |
riga | C'est quand même plus sympa quand l'ampli s'allume sans qu'on ai besoin d'appuyer sur un quelconque interrupteur.. |
PASCALE | MERCI , mais j opte pour le +acc de riga |
riga | Il arrive sur l'ISO du poste, pas besoin de démonter le cache du volant.
Utilises un multimètre en position 20V.
Tu mets le (-) sur la masse, et tu ballades la pointe de touche (+) sur les différentes broches de l'ISO.
Il faut que sur une même broche : Nieman sur off : 0V.
Nieman au premier cran : 12V
Repiques toi sur ce fil, mais il doit quand même rester pour "réveiller" l'autoradio. |
