pcha, deadman8, gigibosso, tof1986 et 20 utilisateurs inconnus bonaldinho93 | bonjour en fouinant sur internet j'ai pu trouver des panneaux de portes avec plusieurs emplacements hp. c'est un site italien mais il n'exporte pas. connaissez-vous un site ou une boutique proposant des panneaux de portes pour fiat punto 99+. merci !
voici le http://www.rgsound.it/Fiat_Tasche- [...] ti-37.html |
bonaldinho93 | merki bien pour ta réponse ! |
coolguy | 400 euros 8O faut vouloir quand même!!!! on dirait un panneau d'origine avec une planche de médium en plus
est ce que ces panneaux sont renforcés, montés sur cales spéciales etc???????????
pour les polo çà coute 146 TTC un panneau plus 3 euros pour une planche de médiums en 22 ou 19, un peu de tissu acoustique, çà fait moins cher,non
ont ils quelque chose de particulier??? 8) |
belloubustou | oui il sont deja decoupé, reglé, garni en skai sans pli gain de temps ENORME et comme le temps c'est de l'argent voila pk  |
coolguy | mais tiennent ils par les clips d'origine????
8) |
coolguy | Citation :
Je ne crois pas que les panneaux soient fournis
C'est une piece rapporté en mdf , garni de cuir , a installer sur ton panneau
Pour les doubles woofers , l'on doit tailler dans la tole
Il me semble ...
ma question est précise, donc je veux juste une réponse précise soit une négative soit une affirmative
relis les commentaires que tu m'a fais (tu sais de quoi je parle) et appliques les à toi aussi, et ensuite viens me faire la morale. |
Les modérateurs | pour la fixation, ces supports doivent être vissés au panneau de porte d'origine, par l'arrière de celui-ci. |
Serval | édité : inutile de jeter de l'eau sur le feu |
coolguy | non, justement, toche 63, en deux lignes il m'a dit et affirmé (pas de "je ne crois pas" il me semble" "çà n'engage que moi"etc...) ce que je voulais savoir, alors que toi édité : le reste n'est pas important |
Serval | Oui mais toche63 est chef |
ninshoo | Adimé!
coolguy | édité : réglez vos comptes en MP, svp |
coolguy | ok çà se visse sur le panneau, mais le panneau lui est fixé à la porte par des clips (en géneral des clips et deux visses), alors je me demande si c'est une bonne chose de fixer tout l'ensemble (supports + HP) sur le panneau d'origine pas très solide et qui plus est tenu par des clips
car , l'ensemble doit être très lourd, alors si c'est pas bien fixé, n'a t'on pas de vibrations et d'autres gênes????
quelqu'un qui dispose de ce type de panneau pourrait il en parler????
8)
riga | Citation :
Le sieur Tag  |
Les modérateurs | J'en ai monté un personnellement sur ma Fiesta sans souci
J'ai vu Luis en monter des semis dans des caisses de clients à lui (dont pas mal de potes à moi) sans jamais aucun souci de ce genre
-> en fait le support en bois contribue à rigidifier le panneau de porte. note : j'ai rarement vu un panneau de porte uniquement tenu par des clips : il y a toujours une petite poignée de vis un peu partout...  |
coolguy | oui je sais 2 visses et quelques clips, çà fait léger quand m^me, mais si çà tient bien, c'est le principal
du coup autre question dsl:
on se sert plus du volume de la porte, mais plutot du volume panneau origine et panneau MDF,
c'est pas gênant ???? |
Les modérateurs | non : la plupart du temps, l'arrière du HP communique avec le volume de la porte.
au pire, dans le cas des double 16 ou autres cas spécifiques, le "problème" se règle à la scie sauteuse. sinon, en effet on peut dire que c'est "gênant" à cause du faible volume de charge et de la faible rigidité des panneaux. |
