gigibosso, ginko971, tof1986 et 29 utilisateurs inconnus poloswindsurf | Bonjour
J'ai une 206 3 portes, un ampli Axton 2 canaux et un KE Axton 16.5cm à l'avant (je ne connais plus les références, prix d'achat neuf 150 euros l'ampli et 120 euros le KE).. Le souci est que ca manque beaucoup de graves meme si je suis satisfait du son.
Est il possible d'installer un KE 20cm à l'avant (je crois que ce n'existe qu'en 3 voies et je n'aurai pas la motivation pour installer un 3 voies..) ? Je n'ai trouvé aucune info là dessus.. Peut etre que ca vibre trop en portière ?
Ou est ce préférable que je m'équipe pour un sub ?
C'est plus compliqué pour moi d'acheter un sub, il y a peu de place disponible dans le coffre, et il faut que je rachète un autre ampli.. Le budget n'est pas le meme..
Merci |
Nitroboomracer We have the power | un caisson actif sous un siege  |
poloswindsurf | Merci, ca me fait tout de meme trop cher. Je vais voir pour fabriquer un caisson que je logerai derrière le siège conducteur (j'ai une 206 3 portes société) |
poloswindsurf | Je n'ai qu'une seule sortie RCA sur mon poste. Je pense donc changer mon ampli 2 canaux par un 4 canaux. (comme ça si j'ai bien compris je n'aurai pas besoin d'un 2ème cable rca ou il en faudra tout de meme 2 pour un seul ampli 4 canaux ?)
J'ai trouvé un Sony XM-SD14X à 50 euros.. Je vais perdre en puissance nominale par rapport aux 120W de mon Axton.. Verrais je une grosse différence ? |
greg.et.papa | Bonjour
grosse différence pa sur pour le 2ème cable RCA un Y suffira  |
poloswindsurf | Ce n'est donc pas possible de faire fonctionner un 4 canaux avec un seul RCA ? |
greg.et.papa | Citation :
sur certain modèle tu peux (il son rares)  |
nini | Citation :
tout et posible imposible n'est pas frenchy  |
greg.et.papa | et puis c'est pas trops cher et et il pourront toujours servir  |
sammo | il vaut mieux prendre un kit 16.5 + sub qu un 3 voies en 20cm en porte, vu que ca marche 1 fois sur 1000. pour ton ampli, tu met ta simple rca du poste vers l ampli et au bout tu met un "y" de rca pour passer d'ampli de 2 a 4 cannaux. |
nini | Citation :
les causes sur ce que jai ecouter mal monter et mal reglée dans la plus pârt des cas ... matos qui demande un minimum d EX si on veut comencer a faire de la zic
+1  |
poloswindsurf | Je peux avoir un caisson actif JBL Basspro II pour 120 euros neuf, ca vaut le coup ? (question encombrement il rentre tout juste derrière mon siège)  |
nini | sinon tu as la posibiliter d'un 2 voie avec woofer en 20 cm qui peut monter asser haut et bien sur le tweeter qui vas bien avec |
nini | oups dsl  |
poloswindsurf | Ce n'était pas le meme budget, j'ai commandé le caisson JBL, ca devrait me suffire pour mon usage. Merci ! |
dj$ree | Si il n'a pas d'experience vaut mieu qu'il oubli et meme avec de l'experience, ya pas tanksa d' 20 qui peuvent se passer d'un medium (je parle uniquement de caraudio)
nini | Citation :
dacord avec toi mais sa existe des vrai deux voie en 20...  |
ninshoo | pourquoi mettre un 20cm si tu compte mettre un sub (cherche le baton pour te tapper?)  |
bouss | Pour avoir fait 2 installes en 2 voies 20 + sub, Yeah!  |
Z80 | Ca ne coince pas un peu dans le haut médium ?
Je me souviens que les avis sur l'install de Ninjar en 180W étaient franchement mitigés...  |
Z80 | Ben non : le kit 180W, ça existait... C'était une paire de 7W2 + tweeters TN51 + filtres à 18 dB si je me souviens bien, parce qu'en 24 dB comme le reste de la gamme Utopia, ça aurait quand même un peu trop coincé dans le haut médium pour les woofers de 18 cm...
Par contre, ce n'est pas de la tarte à caser : je suis carrément en train de me demander si je ne vais pas me contenter des 13, moi... :? |
Z80 | Ca reste quand même pas évident si on veut éviter de massacrer les garnitures en cuir, ou alors il faut tout refaire...  |
coaxial |
une enluminure des temples IASCA ...............  |
grogaz |
Y aurait peut-être la possibilité de tailler un peu dans tes grilles pour que ça passe, non? :?: |
Z80 | Ces sont des grilles très ordinaires, avec un cercle en plastique qui se visse en sandwich sous le saladier et la grille qui s'insère simplement dans une fente qui fait tout le tour...
Il faudrait en fait pouvoir déformer la grille sur un gabarit et laisser tomber le cerclage d'origine (qui est trop large de toutes façons, puisque ce sont des 20 cm)...
Le problème est qu'il est difficile de trouver des grilles spécifiques de 18 cm. |
grogaz | Tu n'as donc pas la possibilité de faire un truc dans le genre avec ta grille de 20? Il te resterait la place pour les 18cm de ton HP tout en rognant sur les 20cm de la grille...
