Clemouth29, zazatte, Ricardix et 20 utilisateurs inconnus julien90360 | Bonjour,
j'aimerais savoir a quoi sert exactement le pxa H700?
Enfaite j'aimerais faire une installe tous en produit alpine et on ma dis que je devais avoir le pxa h700. |
grosminet | Bonjour et bienvenue
tu peux nous énumérer ton matos actuel (ou futur) :?:
tu compte faire du 5.1 :?:
des connaissances en filtrage actif :?: |
coaxial | Le H700 ou 701 , peut servir de diverses façons :
stéréo avec un seul ampli et une paire de HP , il va servir de filtre egalisation , graphique ou paramétrique
stéréo avec plusieurs amplis , mêmes fonction que ci-dessus avec possibilité de filtrage actif pour plusieurs voies de HP 3 voie +sub ensuite possibilité de faire du 5.1 , pour l'écoute d'enregistrements DTS ou Dolby-digital , et bien sur le son des films sur une source vidéo .
en plus de tout cela il est capable de plusieurs possibilités sonores liées a ça conception . |
julien90360 | Mon matos pour l'avant:
-alpine spx-17pro
-alpine spx-13pro
pour l'arriere je pensais mettre deux kit:
alpine spx-13ref 2.25 type x
j'ai deux ecran:
alpine tme-780em pour l'arriere que je pense mettre dans les appuie tete des siege avant.
Puis un écran pour l'avant:
alpineTmem 740bt pour le centre du tableau de bord.
Et deux subwoofer:
alpine swr 1540
Et pour l'intant j'ai un ampli:
alpine mrv 1507
Et puis j'ai pas encore d'autre ampli pour les kit eclaté.
Et pour le poste je compte en acheté un autre quand je le pourrais.
J'attends vos conseille par rapport a l'alpine pxa h700 et puis aussi pour les ampli des kit éclaté et pour le poste.
merci  |
Sull người điều hành | c'est quoi le but ? un show car tuning ou une écoute musicale ??? si c'est la solution 2 , la moitié du matos sert à rien. |
manau | Citation :
A bon ?
Ce n'est pas parceque 95% des gens ici present se contente d'un kit uniquement à l'avant que la solution de Julien n'est pas viable....
Depuis quand l'unanimité fait elle la vérité ? |
pichon31 WaveFlex | Pour ta config l'idéal serait un iva d310 ou autre source avec écran en tactile.
Tu possédera une source avec sortie optique parfaite pour faire marcher les flux 5.1 pour les films et de plus ce sera un gage de qualité pour une liaison sans perte avec le 700.
Voire sinon tout lecteur dvd (dva) seul vu que tu posséde déjà l'écran principal.
Avec une source tactile tu recupére le pilotage du 700 sur l'écran sans la commende rux En amplis, tu as commencé en alpine, donc... |
coaxial | y'avait un écran qui controlait en tactile , le H700 ett toutes les sources externes il me semble , à une époque chez Alpine .
je sais plus la ref
a voir si le 740 ne peut pas le faire en parallèle a un lecteur DVA quand celui-ci connecté au H700 en EQ/Div . |
pichon31 WaveFlex | tu parle du 770 ?
hélas non, il fait pas....
sinon j'en aurait un  |
ok merci pour vos com!
Mais est ce que le pxa h 700 est utile?
Par ce que la je n'ais pas vraiment eu de réponse et je peux en avoir un en occaz et la personne veux avoir une réponse et je ne suis pas sur de faire un bon choix.
merci pour votre réponse!!  |
julien90360 | Citation :
Oui c'est plus pour une préparation pour un véhicule de tuning,mais je veux quand meme une qualité de son.
Je ne mais pas tous le matériel hifi dans mon véhicule pour qu'il ne serve a rien.  |
En faite je voudrais un poste qui est séparé de l'écran je suis entrain de réalisé toute mes piece pour logé les hp et le reste du matériel dans des pieces en fibre sur mesure.
Et pour les ampli oui je pensais aussi continué sur des alpine mais je ne voix pas les quelle je devrais prendre. |
julien90360 | Personne pour me donné des conseille?  |
michael2 | le soucis c'est pas "est-ce que tu en as besoin?" mais plutôt "sauras-tu l'exploiter un minimum? "
avec un H700 et tout le matos listé tu pourras faire à la fois du show mais aussi basculer sur un reglage plus epuré pour la hifi. le 700 permet de regler tout dans une installation soit :
kit AV ( soit 6HP maxi il me semble)+ kit AR + sub + centrale
sur chacune de ces sortie tu pourras regler :
-filtrage (remplace le passif)
-pente de coupure
-equalisation
-phase
-décalage temporelle
-niveau
donc si tu compte rester en passif et limiter l'amplification : un 700 te servira à rien.... ou juste à faire de la lumiere (cher la loupiotte !)
Si tu prend le 700 et que tu veux l'exploiter comme il a été concu cela signifie :
-tu devra avoir 1 canal d'amplification pour chaque haut parleur (soit 8 canaux en tout car tu sera en 2 voies à l'avant et passif à l'AR)
-tu devra regler chaque HP indépendament (pour commencer tu peux reprendre les valeur des passifs !)
a toi de voir suivant tes capacités et ton budget surtout |
bouss | Citation :
oui, mais certainement pas indispensable pour ce que tu a l'air de vouloir faire.
Si tu veux du multicanal pour les films, ça peut aider, mais là encore on peut se contenter d'un son "stéréo".
Puisque tu doutes, je penses qu'il est "urgent d'attendre", monter ta config sans processeur (tu peux garder de la place dans un coin, prévoir une alim mais dfaçon pas besoin d'accéder au boitier) et voir ce que tu peux en tirer.
Sachant bien sur que un processeur n'est pas un produit miracle qui change le son en musique comme Jésus l'eau en vin
Et j'imagine qu'un processeur type Imprint pourrait également te convenir.
Bref: patience  |
julien90360 | Merci!
Alors je vais attendre! |
