Clemouth29, tof1986, zazatte, deadman8, ALF 33, ridman et 22 utilisateurs inconnus hallscar | Pour mieux vous connaître :
- musiques écoutées
- à quel volume :
-- [-] réaliste
- aptitudes manuelles :
-- [-] bricoleur averti
- liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute :
-- [-] non
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) :
Avoir un son de bonne qualité lors de mes trajets longue route (2-3h sur voie express). Volume suffisant juste pour couvrir les bruits de roulement de la voiture. Je souhaite avant tout le meilleur rapport qualité/prix (matériel occasion si possible?). Je ne cherche pas la force puissance
-"type" de son envisagé? (facultatif si pas d'avis sur la question)
Si possible avec spacialisation 3D (ou évolution possible par la suite, via un module additionnel)
-- [-] 1
Configuration actuelle :
- véhicule :
- installation :
-- Origine
-- [-] Ø13cm (modifiable en 16,5cm)
-- [-] non
-- [-] oui, à quel endroit : en haut des portière, sur le tableau de bord
- autoradio : autoradio origine
- amplificateur : /
- haut-parleurs : origine
- autre : /
Configuration envisagée :
- budget : 500€
-- [-] sûrement pas (en dehors de l'adaptation 13cm vers 16,5cm)
- matériel :
- autoradio : autoradio origine à changer, ALPINE pour la spacialisation 3D? et GPS si possible
- amplificateur : la puissance de l'autoradio devrait suffire pour mon besoin. Sinon, j'ai un ampli Gelhard GXV800 (ampli à tubes) qui peut etre réutilisé
- haut-parleurs : garder l'origine si remplacement non nécessaire
- autre : installation d'un caisson slim focal http://forum.caraudiovideo.com/car [...] tm#t155254
- implantation : discret et qui ne prend pas trop de place Message édité par hallscar le 02-12-2009 à 19:42:02
laurent-r | Par curiosité personnelle, tu le vois comment le passage du 13 au 16 sur meg3 ? D'ailleurs t'aurai pas des photos du slot ? Par contre pour une "spatialisation" ou simplement avoir la stereo devant soit, avec du alpine ça risque de te bouffer ton budget sauf si l'occas te dérange pas. Par contre, tu peut essayer de dephaser un woofer, le droit ou le gauche et d'essayer avec l'autre + un peut de balance a gauche, ça permet de faire 3/4 du oulot de spatialisation, at ça coute absolument rien. Message édité par laurent-r le 02-12-2009 à 21:05:25 ---------------
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
hallscar | Pour le passage 13 vers 16, c'est ici:
http://www.megane3.fr/audio-f52/ch [...] -t976.html
Pour mon install, je pense acheter un caisson focal sub25 (60Wrms).
Pour l'autoradio, j'utiliserais l'ampli de l'autoradio, il faudrait qu'il soit en accord avec le caisson et de bonne facture, donc 20-30WRms par voie? disons 400€ max, avec GPS se serait le top (si le GPS est un module optionnel a rajouter, ca me va ).
Donc pour la spécialisation, un simple réglage manuel peut etre suffisant pour mon utilisation?
Sachant que je suis exigeant sur la qualité du son, sans pour autant etre audiophile Message édité par hallscar le 02-12-2009 à 23:46:41
laurent-r | Comment savoir sans essayer ?
Sinon, je suis vert...ils ont vraiment chier la meg2 sur les slots... ---------------
hallscar | Je vais pas dépenser 500€ pour me dire par la suite, mince c'est un peu juste quand meme.
Bon, je vais deja me focaliser sur le choix de l'autoradio. Un conseille pour un poste correct dans les 200-300€ (usb, bleutooth, commande au volant)? voir 400-500e avec GPS intégré.
J'y ajouterai un caisson focal BUS25.
Pour le remplacement des HP, je verrais après . |
hallscar | Je pense peut etre partir sur un alpine 9887R. connaissez vous le catalogue alpine 2010?
hallscar | je vien de voir le alpine ixa-w404r à 400€. J'écoute que des mp3, un processeur "Imprint" du 9887 me sera donc d'aucune utilité?? |
Boarf.
Tout depend l'envie que tu as, si t'a envie de passer des heures a monter/regler, l'imprint est un bon moyen de passer du temps en reglages, et apprendre 2-3 trucs .
Un 9887, c'est bieng, tu peut rajouter un module bleutooth, ca gere l'ipod, l'ecran est bioutiful Le 404r est evolutif, tu peux y raccorder le h100 qui offre les meme fonction en traitement sonore que le 9887 seul ( decalage temporel, filtre actif, equaliseur 5 bandes parametrique )
Mais l'investissement final est plus elevé. Le mp3, c'est le mal Mais bon, chacun sa vie, c'est comme j'ai entendu dire une fois que monter une install high end pour ecouter du rap, ca sert a rien
hallscar | Je vois que certains autoradio ont des sorties ligne en 2V ou 4V. Le 4V est mieux, mais concrétement, on voit la différence? |
hallscar | Salut,
- Je viens d'acheter un ensemble "Infinity BASSLINK II + BASSLINK 4SC" (caisson amplifié + ampli 4*50Wrms sous 2ohms et 4*35WRms sous 4ohms) http://www.caraudiovideo.com/index [...] ew/106/57/
- Pour l'autoradio, je vais surement réutiliser mon ancien autoradio en attendant que des autoradio compatibles radio numérique sortent, avec système imprint comme chez ALPINE
- Je souhaite acheter des enceintes (2 * 16.5cm à l'avant en 2voieskit éclaté et 2*13cm à l'arrière en coaxial ou 1 voie) à moins d'acheter un kit 3voies (basses et aigus à l'avant et médium sur la porte arrière)?
Que pouvez vous me conseiller (en tenant compte de mon caisson, de la puissance de l'ampli sous 2 ou 4ohms, sachant que je cherche la qualité sonore) ? mon budget est de 300€ pour cet ensemble en neuf ou occaz. Message édité par hallscar le 09-12-2009 à 19:05:06
hallscar | Up, j'ai modifier le poste ci-dessous pour le choix des HP.
Que pensez vous des 165 KRX2 pour l'avant? en adéquation avec mon caisson + ampli? bien qu'ils risquent d'exploser mon budget meme d'occaz.
@+ Message édité par hallscar le 09-12-2009 à 19:41:27
hallscar | J'ai installé mon kit basslink II + basslink 4SC. Le caisson à l'air pas mal, bien que j'ai encore fait les réglages.
L'ampli HP fait 4*50Wrms sous 2 ohms, ou 4*35Wrms sous 4 ohms. Que pouvez vous me conseiller comme enceintes :
- 2 HP kit éclaté 2 voies (16.5cm) à l'avant
- 2 HP normal ou coaxial (13cm) à l'arrière
qui permettent un très bon rendu dans cette gamme de puissance (300€ max pour l'ensemble des HP, neuf ou occaz). Vous l'aurez compris, je cherche la qualité et non la puissance.
PS: les 165 KRX2 semblent finalement sur-dimensionnés en terme de puissance RMS Message édité par hallscar le 16-12-2009 à 19:53:02
hallscar | Le prix est vraiment très attractif en effet, 215€ l'ensemble, en plus, ca fait un ensemble infinity et HP sous 2ohms. Je place donc cet ensemble en tete de liste . merci à toi jeangui . Y aurait il des avis sur ces HP?
En revanche, sur le site, les frais de ports sont affichés à 0€. que dois-je comprendre? étonnant que les frais de ports soient offert venant d'Angleterre
d'autres avis pour d'autres kits? Message édité par hallscar le 16-12-2009 à 22:41:46
jeangui | pour les frais il sont pas pire que sébasto
regarde le prix pour comparé
l'avantage c'est le 2 ohm et le rendement de 95 et 94db pour les hp  Message édité par jeangui le 16-12-2009 à 23:29:11
hallscar | compter 30€ de frais de ports? |
jeangui | max je pense ouaip, surement moin Message édité par jeangui le 18-12-2009 à 12:34:26
