deadman8, shadow_rs et 17 utilisateurs inconnus RED-TheGame | Bonjour à tous,
Me renseignant un peu plus depuis ces derniers jours je compte investir dans 2 amplis MTX (1 pour le sub et 1 pour mes HP arrière)
Donc voila le topo je compte utilisé celui la ponté pour un sub de 250W RMS MTX et le même en 2 X 60W RMS sous 4ohms pour mes Pioneer 20 cm (placé sur la plage arrière) qui ont pour entré nominale 80W RMS mais voila, est ce bien ce qu'il faut que je fasse...
Voici le lien de l'ampli en question : http://www.feuvert.fr/amplificateu [...] 855.html#0
Sur ce bonne soirée |
Sull người điều hành | ben je vois pas ou serait le problème moi ! ---------------
RED-TheGame | Bon et bien parfait alors mais une autre petite question si les HP arrière et le sub seront sur ampli, est ce que je pourrais brancher des tweeter sur l'amplificateur intégré de l'autoradio ?
Sull người điều hành | pour faire quoi ? car tu as déjà des tweeter intégrés dans les 20cm pioneer je suppose.
néanmoins et pour répondre à ta question, un ampli branché sur les sorties RCA d'un poste ne coupe pas l'ampli du poste, donc techniquement pas de soucis. reste à s'assurer que tes tweeters ne fassent que des aiguës, sinon ils vont cramer en moins de deux. généralement, on les filtres avec le filtre passif si ils proviennent d'un kit éclaté, ou alors on règle un filtre actif dans le poste, si y'en a un, mais ça affecte la sortie RCA correspondante (avant ou arrière).
sinon certains tweeter sont équipé d'un petit condensateur aux bornes, les tweeters d'origines notamment. pas top niveau qualité mais ça évite de tout cramer. ---------------
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Salut, Moi je vois pas trop l'utilité de prendre deux 2canaux or que tu peux prendre un 4canaux que utilisera comme tu souhaite faire avec tes deux 2canaux c'est à dire utilisé les canaux 1/2 pour amplifié tes enceinte et utilisé les canaux 3/4 pour amplifié ton sub en mode ponté Et niveau coût final cela te reviendra moins cher car le MTX en 2canaux coûte 129€ donc coût d'achat des deux amplis 258€ contre 199€ pour le 4canaux sans oubliez qu'il te faudra acheté l'alimentation ainsi que le câblage HPs
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2 Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
RED-TheGame | D'accord mais alors la je rame c'est quoi une alimentation et comment on fait pour mettre un ampli ponté ? |
nicoto | alimentation : il te faudra des cables pour pouvoir alimenter l'ampli en courant et un porte -fusible et des cables rca pour envoyer le signal de l'autoradio à l'ampli et des cables hp de l'ampli vers les hp
=> tu peux acheter tout ca en prenant un kit cablage
ponté : on te parle de ponter, car tu vas te servir des canaux 3 et 4 pour en faire qu'un seul canal( d'où son nom) . l'intéret de ponter les canaux 3 et 4 est d'avoir plus de puissance pour amplifier le sub (en 4 ohms) Message édité par nicoto le 14-03-2011 à 16:08:49
RED-TheGame | J'ai lu une bonne partie du site que tu m'a donné lecriquet et sa me fait penser que j'aurais du faire mes études d'électricité ! Enfin en tout cas merci beaucoup je viens d'acheter un sub JBL 30cm 1000W (250 RMS) et l'ampli MTX viendra le mois prochain !
Mes câblages sont a refaire (c'est ceux d'origine), je vais refaire mon insonorisation de portière et le tour sera joué ! Encore Merci ! ! ! |
julien-32 | RED-TheGame a écrit :
Bonjour à tous,
Perso je te conseille d'amplifier le sub avec un ampli (ou une paire de canaux pontée) et les hp avants. Tu auras un bien meilleur résultat qu'en amplifiant que les HP arrière. Si tu veux garder tes 20cm en plage arrière comme retour, laisses les sur les canaux arrière de l'ampli intégré de ton poste et joues avec le fadeur pour régler leur niveau (si possibilité de filtrage par le poste ne te prives pas, exemple passe haut à 100hz et 6db/oct).
Bon courage pour la suite
RED-TheGame | Et bien je vais essayer les deux je verrais bien , pour l'instant j'ai acheter le kit Alimentation déja rien que pour sa je vais m'amuser Ou faites vous passer les fils vous ? |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Salut Je trouve dommage d'avoir acheté se mois si le sub car j'aurai fait l'inverse j'aurai acheté l'ampli d'abord enfin bref pour le câblage la plus part le passe eux c'est quoi ta voiture? ---------------
