Nous non plus ...
Soit dans le branchement, sinon dans la config de l'auto-radio
http://www.hermanjosip.com/servis/ [...] es_4CH.pdf
sortie RCA arrière de ton poste sur entrée 1/2 de l'ampli,
sortie RCA subwoofer de ton poste sur entrée 3/4 de l'ampli
plus et moins du haut parleur de gauche sur canal 1
plus et moins du haut parleur de droite sur canal 2
plus et moins du sub sur les plus/moins coté exterieur du bornier canal 3 et 4 comme dans l'image du mode d'emploi
pour les réglages, le plus simple si t'y connais rien c'est de réinitialiser le poste, et de tout gérer par l'ampli :
sur haut parleur, donc sur les réglages du haut de ton ampli, mettre un filtre passe-haut donc curseur select sur HP , et potard réglé un peu au dessus du 60Hz, mais pas à 1.2kHz quoi ... bass et trebble sur off , à 0dB, ça sert à rien ces trucs la à part flinguer le matos quand tu fous tout à fond.
pareil pour le sub.
par contre pour le réglage : select sur LP , potard un peu près au milieu entre 40 et 150Hz, après tu affinera à l'oreille.
dans tout les cas, tu as un réglage de gain (input level) séparé pour les haut parleur et le sub, donc faut le régler séparément ... commence avec le potard au mini, tu augmente le sub et les enceintes afin d'obtenir un truc qui te convient de l'avant de la bagniole, sachant que les potard ne seront pas forcement réglé au même endroit entre les haut parleur et le sub, et que le but n'est pas de tout mettre à fond comme un crétin.
Message édité par Sull le 05-06-2010 à 15:39:38
