Bonjour,
La couleur marron et la couleur bleu distingue le coté gauche et le coté droite, il faut donc regarder votre notice d'autoradio.
Si le marron est le canal gauche. Le marron + va sur la borne + du HP, et le marron/blanc sur la borne - du HP. Même combat pour le bleu mais pour le HP droite.
A vérifier avec votre notice d'autoradios.
Pour passer les cables, il faut tout simplement démonter les baguettes de seuil de porte, et passer du cable HP sous la moquette de la voiture, en prenant soin de ne pas écraser ou couper le cable. Il faut bien démonter la moquette et non tirer en force sur le cable sous peine d'abimer le cable HP.
Pour les connections, utilisez des cosses cylindriques males/femelles que l'on sertit avec une pince à cosse.
Cordialement
Alexandre
