gigibosso, jcol1, Zytratek, Dextoo et 19 utilisateurs inconnus
Brancher HP sur RCA autoradio Pioneer
n°10512
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 17:30:54  profilanswer
Bonjour à tous ! :)
Je possède une autoradio Pioneer DEH-9300SD (constituée de 3 prises RCA (2 baffles avant, 2 arrière et 2 subwoofers)) ainsi que 2 enceintes Magnat Car 3 XL : [url]http://www.magnat.de/index.php?id=2259&L=1&tx_nxprodukte_pi1[produkt]=2260&cHash=04838605b322e012728b1d12d740506b[/url].
J'ai branché mon autoradio et les 4 baffles d'origine fonctionnent parfaitement :)
Cependant, j'aimerais branché, en plus, mes 2 baffles Magnat sur les prises RCA de mon autoradio mais je n'y arrive pas :( Aucun son ne sort.
Alors ma question est toute simple : Comment faire ? svp :p
On m'a dit que on ne pouvait pas branché d'HP directement sur un RCA, faut passer par un ampli. Mais dans le mode d'emploi de mon autoradio, il est bien spécifié que les prises RCA sont pré-amplifiées et donc que l'on peut directement brancher des HP. Que dois-je croire ?
Si quelqu'un pourrait m'aider, ça serait vraiment très sympa :)
Bonne soirée à vous tous et bonnes fêtes ! :)
Ciao ;)
n°10513
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 18:44:12  profilanswer
salut,les sorties rca de tout les poste servent SEULEMENT à brancher un ampli : pas de hp direct dessus !!
n°10514
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 18:53:46  profilanswer
Merci de ta réponse !
Donc Pioneer m'a menti :p
Et sachant que mes 2 enceintes ont 100W RMS, dois-je prendre un ampli de pil poil 2x100w ou je peux prendre 2x150w,... ?
Qu'est ce que ça change ? stp
Dois-je ouvrir un nouveau topic ?
Merci bien :)
n°10515
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 18:58:30  profilanswer
de rien !!
pour ton cas,un ampli de 2x80w rms suffit !!!!
n°10516
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 20:05:59  profilanswer
Si les RMS de l'ampli sont plus faibles que ceux des mes enceintes, ca change quoi ? stp
Genre l'ampli a 80w rms et les enceintes a 100w rms, comme tu dis.
Encore merci :)
n°10517
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 21:00:44  profilanswer
80 au minimu et pas plus de 130w rms,ça ira !!!
n°10518
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 21:32:41  profilanswer
Ok merci ! :)
Mais ça changera quoi niveau son ? Perte de puissance ?
Encore merci !
n°10519
Posté le 27-12-2011 à 22:35:46  profilanswer
bof , ça changera pas grand chose .
prendre un ampli de meilleur qualité et moins puissant amène bien souvent de meilleurs résultats ...
n°10520
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 22:48:57  profilanswer
surtotu si tes h.p sont en plage ar comme je pense !!!
n°10521
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 22:59:25  profilanswer
Oui c'est ca, ils sont dans le coffre.
Dites, pouvez-vous m'aider encore une peu :p
http://www.pioneer.be/be/products/ [...] index.html
Il est mis :
Puissance de sortie max.  2 x 250 Watt ou 1 x 760 Watt (4 ohms)
et :
Continuous power output (RMS)
• 14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 2 x 125 W
Lequel dois-je prendre ? svp
Est-ce que ça irait avec mes enceintes ? svp
Merci beaucoup !
n°10522
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 23:03:02  profilanswer
lequel ??
ben,il y en a qu'un !!!!
n°10523
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 23:05:25  profilanswer
Je dois croire que c'est 2x125W ou 2x250w ? stp
n°10524
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 23:12:48  profilanswer
que 2x125w rms !!!
il est à combien ???
Message édité par ALF 33 le 27-12-2011 à 23:13:22
n°10525
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 23:18:45  profilanswer
150euros environ, c'est cher ?
n°10526
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 23:19:51  profilanswer
je trouve oui pour l'utilisation !!!!!
en ocaz,tu trouvera aussi bien et moitié prix !!!
n°10527
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 23:25:08  profilanswer
Ok ok donc je dois prendre un ampli de bonne marque à 2 canaux entre 80W et 130W RMS ? C'est bien ça ?
Et si je prend un ampli à 4 canaux, ca change qque chose ?
Merci beaucoup pour ton aide l'ami ! :)
n°10528
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 23:26:11  profilanswer
4 canaux pour 4 h.p ou tu le ponte en 2 pour qu'il donne plus d puissance !!!!!!!!
n°10529
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 23:28:19  profilanswer
Ok merci :)
Et pour ma première question ? stp
n°10530
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 23:33:26  profilanswer
oui,c'est ça !!
pardon....
n°10531
AxelD
Posté le 27-12-2011 à 23:40:50  profilanswer
Et bien merci beaucoup ALF 33 pour ton aide :) Je n'ai plus de question.
Apart, connais-tu des sites où je pourrais acheter en occas ou neuf des ampli de bonne marque ? stp
Un grand merci ! :)
n°10532
ALF 33
Posté le 27-12-2011 à 23:59:58  profilanswer
de nada !!!
tu as le bon coin et priceminister pour l'ocaz !!
et chila et sébasto en neuf !!!
n°10533
AxelD
Posté le 28-12-2011 à 00:03:27  profilanswer
Et bah merci beaucoup :)
Je te souhaite de bonnes fêtes :)
n°10534
ALF 33
Posté le 28-12-2011 à 00:06:57  profilanswer
merci...à toi aussi !!!!!!!!!!!
