gigibosso, jcol1, Zytratek, Dextoo et 20 utilisateurs inconnus siluro | Citation :
Dans une installation KE avant + Coax arriere + Sub coffre + ampli 3/4voies, est ce qu'il est possible de brancher le KE sur l'ampli (2voies avant), le sub sur l'ampli (pontage des voies arrieres ? ou alors ampli 3 voies ?) et le kit coax arriere sur l'ampli de l'autoradio (il servira juste a donner un peu d'aigu et de mediums aux passagers arriere ) ?
Oui tout a fait, il vaut mieux tirer profit de son KE en le branchant sur un ampli externe et les coax en guise de rappel arrière sur l'autoradio (dans le choix d'un ampli 3/4 canaux)
edit : et une autre question .. a partir de l'autoradio (surement un alpine récent, je sais pas encore quel modele) sera t'il possible de regler le volume du sub, et les volume,graves/aigus pour l'avant et l'arriere de la voiture avec cette installation (si elle est possible)
Le volume du sub oui
Les graves et aigus oui
Graves/Aigus différent de l'avant et l'arrière non
Balance avant/arrière (fader) oui |
siluro | Citation :
donc en fesant avec la solution la (KE suir ampli et coax sur autoradio), je peux regler la balance avant/arriere (fader) afin de disposer de plus de puissance sur les enceintes arrieres tout en donnant a l'ampli du son qu'il pourra aussi amplifier pour le KE ?
Plus de puissance, c'est mal dit tu vas jouer sur le volume avant et arrière. Pour cela soit tu joues avec le fader, soit sur le gain pour équilibrer.
Ton ampli, via la sortie ligne de ton autoradio, recevra un signal, plus ou moins fort suivant le volume.
En gros, en jouant avec le fader, et avec un poste 4*50w (pour simplifier) ; est il possible d'envoyer 2*25W vers l'ampli et 2*75W vers le kit eclaté ? (bien que dans la réalité ce soit plutot 2*10w et 2*35w 8) 8) ) ?
Vers l'ampli, tu n'envois pas de puissance rms, mais un signal. Que ton autoradio fasse 5w, 10w etc on s'en cogne 8) , c'est l'ampli brancher derriere qui fournira la puissance.
Donc, pour répondre : oui tu peux faire le montage que tu as décris. |
