Zytratek, Dextoo et 21 utilisateurs inconnus pichon31 WaveFlex | Tous les autoradios sont compatibles avec la mégane Les broches sont soumises à une norme qui est la même sur tous les véhicules (hormis les véhicules allemands qui ont une petite variante).
Pour la fiabilité, je ne connait pas personnellement les autoradios précités, mais ceux que tu as choisis sont des marques réputés et connues, donc je pense que dans cette gamme de prix c'est du pareil au même.
Je dirait +1 pour le modèle avec télécommande (JVC), mais je suis pas sur que ce soit d'un grand intérét... |
Kamoulox | Salut,
Pour l'autoradio, il s'agit d'une prise "ISO" qui est déjà présente sur la mégane et donc compatible avec tous les autoradios que tu as cité.
Pour la commande au volant et l'afficheur on peut les conserver mais le plus ouvent ce sont les grandes marques qui proposent ça pour un prix allant de 60 à 90 euros ce qui est inacceptable pour un autoradio de 140 euros par exemple:roll: Si il y tient vraiment, la liste des modèles compatibles est disponible ici :
http://www.commande-au-volant.com/ [...] egane.html
Bref, le choix ne manquent pas pour les autoradios, si le look ne passe pas en premier, je te conseille le Kenwood KDC-W4537 UG qui donnera un son de meilleure qualité que ceux que tu avais remarqué, il est compatible USB, bref une bonne affaire (environ 140 euros) :
http://www.kenwood-electronics.fr/ [...] A/details/
Pour le montage c'est relativement simple :
1) débrancher la batterie 2) retirer le poste d'origine avec des tiges " Renault"
3) acheter un contour plastique pour l'encadrement du poste (8 euros chez Renault)
4) monter le nouveau poste en suivant la notice (des fois un petit adaptateur FM est nécessaire = 3 euros)
Exemple de montage avec le contour :
Bon courage et n' hésites pas à demander d'autres conseils (je possède une mégane)  |
NINETTE10 | ah ben voila c'est exactement le même tableau de bord!! donc l'encadrement gris que je vois est fixé par un contour en plastique de chez renault
les tiges renault on se les procures où et a combien?
pour la commande au volant tu l'a récuperer où pas
ça coute combien l'interface pour commande au volant
bien que ce soit pas vitale c'est toujours utile de l'avoir
ah et est tu satisfait du clarion au niveau des fonctionnalité et de l'affichage?
J'hesite maintenant entre le jvc et le clarion, je voudrais un truc pratique d'utilisation (avouons le c'est aussi un cadeau que je me fait ) merci |
