gigibosso, Dextoo et 22 utilisateurs inconnus
Besoin conseil autoradio + haut parleur
n°9921
max90400
Posté le 22-05-2011 à 22:56:49  profilanswer
Bonsoir ,
Je vais faire l’acquisition d'une peugeot 106 open et j'aimerais refaire le systeme audio ( ouais pasque il est pas top ^^ )
J'ai un budget qui peut varié entre 150€ et 200€ voir un peut plus si besoin
Donc j'aurais besoin de un bonne autoradio compatible mp3 wma , avec port usb ( entré aux et lecteur de carte sd serrais un plus mais pas obligatoire )
De deux enceintes de 13 cm de diametre pour mettre dans les portieres il me semble que s'est des 13 , pas sur :s
Et de deux autres enceintes pour mettre sur la plage arrière
Je ne veut pas de sub  , des tweeters peut être mais aucun emplacement prévu dans la voiture il me semble :/ , et je pense pas que un ampli sois nécessaire ?
Mais je n'y connais absolument rien du tout mais j'aimerais quand même avoir un bon son :p d'ou la demande ^^ j'espere ne pas mettre tromper d'endroit
Merci d'avance
Message édité par max90400 le 22-05-2011 à 23:01:36
n°9922
al
Posté le 23-05-2011 à 07:36:26  profilanswer
Bonjour,
Avec un petit budget, pour commencer une install' sympa :
- HP Hertz en gamme Dieci DCX165 en plage arrière par exemple et DCX130 en portes avant.
- Autoradio : kenwood KDC4051UR.
là, vous devez être autour des 200 Euros et vous aurez quelque chose de très sympa.
Avec un petit peu plus de budget, il y a aussi le KDC-4571SD chez Kenwood.
Cordialement
La Rédaction
n°9923
max90400
Posté le 23-05-2011 à 07:51:17  profilanswer
Sa ma l'air pas mal .
Auriez vous un site de confiance pour acheter tous sa ? pasque a part feu vert j'ai rien du tous dans ma région :/
n°9924
cham51
Posté le 23-05-2011 à 11:21:32  profilanswer
salut,
voici un site reconnu,+fdp gratuit
http://www.chila-audio.com/
n°9926
Ricardix
Posté le 23-05-2011 à 12:10:09  profilanswer
pour le peu dans la région, vu ton pseudo, je confirme je suis du mm coin
n°9928
max90400
Posté le 23-05-2011 à 23:31:04  profilanswer
Merci pour le site .
Je voulais aussi savoir , quesque cette autoradio a de plus ou moins que les autres ? pareil pour les enceintes ?
pasque quand on lis les descriptif s'est un peut tous les même lol
désole je n'y connais vraiment rien ^^
n°9929
al
Posté le 24-05-2011 à 00:07:57  profilanswer
Pour les autoradios Kenwood, très bonne qualité de fabrication, bonne fonctionnalité, bonne musicalité et un ampli intégré assez dynamique.
Les HP Hertz (banc d'essai du 16 cm en ligne sur le caraudiovideo.com), ils ont un haut rendement, ce qui permet de tirer le meilleur parti d'un autoradio. Quand un HP a un haut rendement, on a moins besoin de tirer sur l'ampli. Ensuite sans être des HP audiophiles, ces HP entrée de gamme offrent une bonne qualité d'écoute avec un bon rendu dans le grave. A ce prix, cela en fait des supers rapports qualité/prix.
Ensuite, Hertz est une marque italienne spécialisée dans le HP depuis des années, et a une excellente réputation mondiale, même chez les américains qui ont beaucoup de marques de HP.
Il ne faut pas se fier qu'aux chiffres, mais aussi à l'écoute. Dans votre cas, ce n'est pas évident puisque vous n'avez pas de magasin de car audio.
Enfin, les produits que je vous ai proposé, je les connais très bien, et pour votre budget, vous vous ferez plaisir avec une première instal utilisant des produits de qualité, qui tiennent la route!
n°9930
max90400
Posté le 24-05-2011 à 00:28:15  profilanswer
Merci pour les précision
Question bête les HP sont vendu par paire ?
si ils ne le sont pas , sa dépasserais mon budget :/
Hertz DCX 130 à 54€ et Hertz DCX 165 a 59€ , si il faut en prendre deux de chaque on dépasse l'argement les 200€ :/ et 79 € pour l'autoradio :s
De plus j'ai vu que les grilles n'étais pas fournie avec :/ ou les trouver ?
n°9932
Posté le 24-05-2011 à 01:24:23  profilanswer
par paire à 80% en caraudio
Message édité par Sull le 24-05-2011 à 01:24:29
n°9933
max90400
Posté le 24-05-2011 à 10:56:12  profilanswer
et sur http://www.chila-audio.com/ ?
A moins que vous ayez d'autre site ?
n°9934
cham51
Posté le 24-05-2011 à 11:58:34  profilanswer
bonjour,
autres site
http://www.adn-tuning.com/?asid=33
http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php
pour les hps hertz chila est le mieux placé
ps) les fiches connections mâles et femelle sur hps hertz sont  de même largeur 4mm
(lis ta messagerie tu as un message !!)
Message édité par cham51 le 24-05-2011 à 12:04:13
n°9935
max90400
Posté le 24-05-2011 à 22:50:01  profilanswer
Merci pour les précisions et les sites
sur chila , les haut parleur sont vendu par paire ? ou s'est juste un haut parleur ?
Message édité par max90400 le 24-05-2011 à 22:50:33
n°9936
cham51
Posté le 24-05-2011 à 23:00:48  profilanswer
par paire
n°9937
max90400
Posté le 24-05-2011 à 23:20:41  profilanswer
http://www.chila-audio.com/hertz-d [...] -13cm.html
Il n'y en a que un en image et nul par marqué que s'est les deux hp , comment sais tu que s'est bien par paire?
n°9939
cham51
Posté le 25-05-2011 à 10:01:47  profilanswer
tous les ke et cox pour portières sont vendus par paire
si tu es pas convaincu téléphone à chila
une personne pose une question pour les grilles (pluriel) donc deux
Message édité par cham51 le 25-05-2011 à 10:06:32
n°9940
max90400
Posté le 25-05-2011 à 11:45:56  profilanswer
OKi merci
Et un haut parleur sans grille s'est risquer ?
Pour ceux des portieres la grille d'origine ira je pense , mais pour ceux sur le plage arrière :/
n°9941
cham51
Posté le 25-05-2011 à 12:58:58  profilanswer
pour la plage arrière il faut une grille pour la protection de la membrane
dans les portes c'est les garnitures qui servent de grilles dans la 106 il me semble
n°9944
max90400
Posté le 25-05-2011 à 23:11:57  profilanswer
Oui y a un cache perforer donc pas besoin de grille je suppose ^^
Mais toujours la même question éviter a chaque fois :p ou trouver les grilles ? ^^
n°9947
cham51
Posté le 26-05-2011 à 10:48:51  profilanswer
voici des liens
http://www.priceminister.com/s/grille+haut+parleur
http://www.twenga.fr/dir-Audio-et- [...] ,Grille-HP
il suffit de faire une petite recherche sur google pas compliqué
Message édité par cham51 le 26-05-2011 à 10:50:31
