Il y a 35 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Quelle autoradio par apport a mon problème
n°8181
xmika60x
Posté le 31-03-2010 à 15:19:56  profilanswer
Bonjour tous je suis nouveaux sur le forum donc je me présente je m'appelle Mickaël j'ai 18an  je suis en terminal  MRIM (micro informatique réseaux et maintenance ) je possède une ford escort break de  1995 !!
Bon mon problème me diriez vous  alors voila  j'ai eu la voiture avec c'est  4 enceinte d'origine et son poste d'origine  poste que j'ai changer aussi taux (erreur je pense ) dans la précipitation j'ai acheter un TOKAI 4x40 MP3 Par carte SD option  que je voulait absolument !! mes le sons étais a ch** c'est a dire que sa grisile des que je pousse un peu le son   :(
Alors j'ai changer mes enceinte aven qui d'origine son des 20w de 10cm par celle-ci
Boschmann XLR4439sHaut-parleur coaxial 2 voies:
► Diamètre: 10 cm
► Puissance Maximale: 200 Watts
► Puissance Rms: 100 Watts
► Impédance: 4 Ohms
► Bande passante: 75 Hz - 23 kHz
► Sensibilité: 90 dB
La fiche technique me paraissait bien je les test donc sur ma chaine wifi  doucement pendent  3/4h puis se pousse arriver a un moment je mais a fond et la pas un problème l'enceinte rend parfaitement ne grésille pas ni rien  je vais donc les monter dans la voiture et la résultat plus que décevant sa grisile toujours autan a au volume et les base son toujours absente alors que sur la chaine elle étais la donc penserié vous que la source serait a changer  ???
Sinon j'ai trouver se poste quand penser vous :
CALIBER MCD085
Autoradio - Bluetooth - Port USB - Lecteur de cartes de mémoire SD/MMC - Puissance: 4 x 75 Watts - Radio FM - Fonction RDS - Puissance: 4 x 75 W - Façade détachable - Livré avec la télécommande - Micro déporté pour le kit mains libre Bluetooth
lien ( je en ses pas si c'est permit si ce ne l'est pas je men excuse et je le supprimerait )  http://www.cdiscount.com/high-tech [...] cd085.html
Donc voila avec cela j'aurai un meilleur son ou pas  ?? si vous avez quel idée que se soit je suis preneur
Merci d'avance
n°8182
Ricardix
Posté le 31-03-2010 à 15:38:06  profilanswer
tu as un budget de combien pour ton poste?
d'avis perso, le caliber je le classerais pas beaucoup mieux aue ton tokaï actuel...
n°8183
xmika60x
Posté le 31-03-2010 à 15:41:53  profilanswer
Étant jeune pas vraiment beaucoup je dirai 100 €€ après  proposer toujours des prix variable  sans dépasser les  150e quand même
Hum c'est bien se que je me disais hormis l'empli intégré qui passe de  4x40 a4x75 sur le caliber mes la fiabilité de sa....
n°8184
Ricardix
Posté le 31-03-2010 à 15:44:40  profilanswer
et le lecteur de carte sd est obligatoire?
n°8185
xmika60x
Posté le 31-03-2010 à 15:46:45  profilanswer
Si il y USB non
sinon celui la peux être  marque plus connue OXYGEN MP203
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] mp203.html
Sachant que cela est en attendent pendent les vacance je conte travailler et monter des emplies du fait par le changement de voiture mes je veut une source potable
Message édité par xmika60x le 31-03-2010 à 15:49:33
n°8186
Ricardix
Posté le 31-03-2010 à 15:52:10  profilanswer
n°8188
xmika60x
Posté le 31-03-2010 à 16:14:45  profilanswer
Merci bien pour la rapidité mon choix se porte sur c'est 2 la ;
http://www.chila-audio.com/audio/a [...] -101r.html
http://www.chila-audio.com/audio/a [...] z209e.html
Le quel des  2 me conseillerait tu  j'ai vu que l'un avait 2RCA mes d'autre caractéristique  sont peut être plus importent ?
Sa sera pour écouter un peut de tout et j'aime bien avoir de bonne basse mes un bon rendu homogène quand même !
n°8189
Ricardix
Posté le 31-03-2010 à 16:27:47  profilanswer
une des questions que tu dois te poser sur le choix de ton autoradio est: "vais-je vouloir me faire une install complète au final?"
de cette question, tu peux choisir de partir sur un autoradio "simple" qui suffit pour 4 haut-parleurs, ou alors voir l'évolutivité du matériel...
n°8194
xmika60x
Posté le 31-03-2010 à 21:10:15  profilanswer
Bah la quel des 2 sera la plus évolutive parce que après je conte amplifier les  enceinte avent qui seront un kit  éclater  et au moins un sub a l'arriére donc lui aussi sur amplis
n°8196
Ricardix
Posté le 01-04-2010 à 05:33:15  profilanswer
le plus évolutif des 2 est le clarion avec ses 2 paires de rca...
