Il y a 71 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Problème d'autoradio jvc audi 80
n°6305
Boun
Posté le 20-03-2009 à 17:38:25  profilanswer
Bonjour à tous!
Pour mon premier poste une colle^^:
J'ai une audi 80 de 1988, et je me suis acheté un autoradio JVC KD-R401.
La cage d'origine et les branchements étant d'époque, j'ai dû souder pour connecter tout ça.
La pas de problème, je reprécise au cas ou (les soudures sont propres et protégées ^^):
-La masse (ground)
-La batterie (+)
-Prise antenne
et l'installation dans l'audi étant de date, c est seulement Avant et Arrière donc j'ai bidouillé comme suit:
-Avant droit branché sur Avant
-Arrière gauche branché sur Arrière
J'ai ensuite installé mon autoradio, et la impossible de l'allumer!
Oui j'ai bien mis le contact ^^, et même fait tourner le moteur.
Le souçi est que le jus passe pourtant bien, quand je réinitialise l'autoradio j'entend l'ejecteur de cd fonctionner.
De plus la touche display (dont la fonction me parait floue, elle est apparement censé changer les options d'affichage) lorsque je l'utilise allume l'écran pour une durée de 3 sec, mais ne permet aucune opération.
J'ai beau réfléchir je ne vois vraiment pas d'ou vient le problème, donc si l'un de vous avait une idée je lui en serais infiniment reconnaissant
Merci d'avance pour votre aide
n°6308
shazz
Posté le 20-03-2009 à 18:56:33  profilanswer
salut
apparemment si tu n'as que 3 fils connectés derriere ton autoradio c'est qu'il te manque le plus apres contact
n°6319
Boun
Posté le 20-03-2009 à 22:20:27  profilanswer
oui effectivement, aprés vérification c'est bien ça.
Sur l'installation d'origine je n'ai pas cette ligne, mais je vais la "Shunter" sur la batterie+.
Merci du coup de pouce ;)
