snt70, zupper, Vargoal, ALF 33, davis-ac1 et 31 utilisateurs inconnus le routier | Pour mieux me connaître : Comme mon speudo l'indique je suis routier, j'ai une Mg ZR 2.0 TD gonflé à 167 ch et je suis de limoges. Merci à tous pour l'acceuil qui j'en suit sur sera parfait et pour le temps que vous prendrais pour me répondre.
- musiques écoutées : Un peu de tout, au feeling en fait
- à quel volume : réaliste et fort - aptitudes manuelles :normal à bricoleur averti - liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : un peu toute grace a internet
Configuration actuelle : - véhicule : MG ZR
- installation : de débutant - Ø des woofers en porte avant : Ø16,5cm - présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord : non - présence d'emplacement pour tweeters : oui, à quel endroit : dans les portes
Pour les 3 lignes suivantes (marque, modèle, souhaitez-vous les conserver ?) - autoradio : clarion DXZ 748 RMP
- amplificateur : Soundstream 800.5
- haut-parleurs : Kit eclaté Clarion SRS 1752 HX
- autre : Sub Soundstream Rubicon
- conservation : oui mais pas dans cette voiture
Configuration envisagée : - objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : Bonne qualité d'écoute en volume normale et un peu de bruit coffre ouvert pour soirée au bord de l'eau
- budget : 3500 Euro
- volonté de tailler dans le véhicule ? Oui et non car je ne trouve pas forcement de pieces en casse et je prefere garder une copie d'origine en cas de vente s'en l'install.
- nombre d'auditeurs habituels ? 4
- matériel : install alpine : source IVAD105R http://www.alpine-electronics.fr/i [...] 5r&L=2&L=2
Kit eclaté AV : SPR 17 S http://www.alpine-electronics.fr/i [...] 7s&L=2&L=2
Kit eclaté AR : SPR 13 S http://www.alpine-electronics.fr/i [...] pr-13s&L=2
Ampli pour les kits : PDX 4.100 http://www.alpine-electronics.fr/i [...] x-4100&L=2
Sub : SWX 1242 D http://www.alpine-electronics.fr/i [...] oofers&L=2
Ampli pour le Sub : PDX 1.1000 http://www.alpine-electronics.fr/i [...] ifiers&L=2
- implantation : pour les kits en emplacement d'origine avec renforcement de l'insonorisation des portes ( ya dejà deux plaques de goudron derriere les medium) et pour les amplis et le sub confection d'un coffre bois & fibre.
Mes questions :
1_ Que pensez vous du choix matériel en sachant que je voulais pas faire de mixe entre les marques?
2_ J'ai fais un caisson de 39 L clos sans compter la place occupé par le sub (seul volume trouver pour le sub 33 en clos), un pote ma dis que je devrais y mettre une couche de goudron avant de mettre de la dracon ! Quant pensez vous ?
3_ j'ai du goudron de soubassement dans ce style là http://www.castorama.fr/store/Cata [...] 733489.htm en grosse quantité donc pensez vous que celà ferais l'affaire pour une insonorisation des portières ?
Voilà ça sera tout pour cette fois, merci d'avoir pris le temps de me lire. |
le routier | Alors personne ne peut me repondre ? |
miaouw67 | Citation :
je suis dans le meme cas
personne pour repondre tant pis  |
bouss | Citation :
ben c'est un choix!
y'a pas de problème particulier à attendre
pourquoi pas! mais essaie d'abord sans goudron et sans dacron, puis avec du dacron, puis bitume seul (là faut espérer que ça améliore sinon ), et enfin avec tout. Faut pas en mettre pour en mettre, des fois c'est mieux avec, des fois mieux sans!
avant tout, privilégie les tasseaux pour éviter au maximum les effets de "gonflement" des plus grandes surfaces entre elles.
ça peut, mais privilégie des plaques autocollantes, genre Restagraff R99, ça pue nettement moins longtemps!
Le bitume liquide est à reserver à certaines zones rikiki
de la saine lecture:
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=12917 |
le routier | Merci pour cette réponse et surtout pour le lien.
Tout avis sur le choix du matérielle est le bienvenus. |
grosminet | Citation :
Pas évident,tes oreilles seront les meilleurs juges :!: |
Luis (ECS) Le collectionneur | Bouss et Grosminet ont tout dit, rien à rajouter  |
michael2 | pour ton budget, tu pourrais gagner à prendre autre chose que du alpine.
sinon pour la source + ampli, rien de repoussant ni de fondamentalement mauvais.
tu peux aussi optimiser ton budget en prenant un ou plusieurs composant de l'installation d'occasion (dans les annonces il y a plein de matos récents, ou ultra fiables ! fouine !)
tu ne semble pas etre totalement etranger au caraudio, tu saura trouver ton chemin config: sur ta config, je te conseille de pas alimenter ton KE ar avec un ampli, utilise ton poste en direct. cela te fera economiser des canaux d'amplification pour les HP ar qui doivent rester des rappel et pas les HP principaux (comme on le dit souvent, tu ecoute pas ta chaine hifi de dos !)
question insono:
je ne peux qu'etre d'accord avec Bouss sur le pb d'odeur et d'utilisation du goudron liquide (ma femme m'en reparle à chaque fois que je parle d'insonoriser...et ça fait 6 ans que j'en ai pas utilisé !).
les plaques de R99 + rouleaux de paxalu c'est super efficace, et tres sympa à poser !
caisson: pour ton caisson, il ya plein de méthodes pour optimiser un caisson : goudron, tasseaux internes, doubles parois etc... comme le disait bouss une contruction solide est toujours prioritaire au moumoutage et autre !
le dacron fera sonner ton caisson différement... si ça marche pas du tout avec un caisson brut, le dacron ne sauvera pas la situation. juste que si tu est proche du type de grave recherché, le dacron ou tout autre matière absorbante pourra t'aider à chopper le petit truc en plus. |
