Il y a 35 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
ampli: blaupunkt vs jbl
n°6042
sprigan
Posté le 11-01-2009 à 17:21:27  profilanswer
salut tlm,
j'ai acheté d'occasion 2 subs focal 30A1, je me suis donc mis à la recherche d'un petit ampli sympa et pas trop cher ( budget limité ) en attendant de trouver mieux ( ou si ca me convient de le garder )...
j'ai donc trouvé :
un JBL GTO4000 à 99€ tout neuf
Spécifications
Classe : AB
Puissance Max : 600W
Puissance RMS, 4 ohms : 4X50W
Puissance RMS, 2 ohms : 4X75W
Puissance RMS pontée : 2x150W
Réponse en fréquence : 10Hz - 40kHz
DHT : 0.1%
Rapport signal/bruit : >92
Dopage des basses : +6dB à 45Hz
Filtre séparateur : Flat/LP/HP
Variable : 30Hz - 320Hz
Pente du filtre : 12 dB/oct.
Sensibilité d'entrée : 250mV - 4V
Dimensions (LxHxP) : 358 x 55 x 294 mm
ou un BLAUPUNKT GTA 460 à 65€ tout neuf aussi
Type: Analogique
Nombre de canaux: 4 canaux
Puissance max. (Watt): 800
Puissance max. 4 can. @4 Ohm (Watt): 4x120
Puissance max. 2 can. @4 Ohm (Watt): 2x400
Puissance max. 4 can. @2 Ohm (Watt): 4x180
Puissance RMS 4 can. @4 Ohm (Watt): 4x60
Puissance RMS 2 can. @4 Ohm (Watt): 2x180
Rapport signal sur bruit à la puissance nominale (dB): >90
Facteur de distorsion à la puissance nominale (1 kHz): <0,05
Caractéristique de réponse en fréquence (Hz) -1dB: 10-30000
Facteur d'atténuation à 4 Ohm: >100
Stabilité mode normal (Ohm): 2
Impédance d'entrée (kOhm): >10
Sensibilité à l'entrée (V): 0,1-8
Fréquence de transition filtre passe-haut (Hz): 80
Pente de front du filtre passe-haut (dB / octave): 12
Fréquence de transition filtre passe-bas (Hz): 50-250
Pente de front du filtre passe-bas (dB / octaves): 12
Plage de réglage Bass Boost (dB): 0-12
DEL pour mode Protect: Oui
lequel de ces deux la serait la meilleur affaire ?
merci d'avance
