Il y a 33 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Bonjour que pensez vous de se materil Merci d'avance
n°1326
jeje206c
Posté le 27-05-2007 à 23:02:31  profilanswer
Bonjour a tous voila je vais avoir une 206 cc et j'aimerais un son correct a l'avant c'est un kit eclaté 16,5cm et a l'arriere du 10cm
Je possede le sub et l'ampli je ne souhaite pas les changer merci
Voila se que j'aimerais :
SCOTT Autoradio CD/DVD - DRX i800 T a 339€
DVD vidéo, DVD+RW/+R/-RW/-R
MP4, DivX
Ecran LCD 7 pouces / 17.78 cm, affichage TFT
Télécommande infrarouge multifonction
4 x 25W
Sortie subwoofer
http://www.rueducommerce.fr/automobile/images/produits/big/SCOTT-DRXi800T.jpg
Avant : INFINITY Kit éclaté 2 voies 165mm + 45mm REF-6510cs 89,95€
Puissance nominale de 90 Watts.
Puissance maximale de 270 Watts.
Sensibilité de 92 dB à 2.83V/1m.
Réponse en fréquence de 53 - 21.000 Hz.
http://www.rueducommerce.fr/sonnum/images/info/large/INFINITY-REF6510CS.jpg
_____________________________________________
Arriere : INFINITY Paire de Haut-parleur 2 voies 10 cm 44,90€
Membrane woofer Plus One
Tweeter annulaire à dôme textile
Impédance : 4 Ohms
Sensibilté : 91 dB
Réponse en fréquence : 85 Hz - 21 kHz
Tenue en puissance, RMS : 35 w
Tenue en puissance, Crête : 105 w
Profondeur de montage : 48 mm
http://www.rueducommerce.fr/automobile/images/produits/info/big/INFINITY-4012i.jpg
Ampli : BLAUPUNKT GTA 470
Nombre de canaux 4/3/2 ch Class A/B
Puissance max. @ 4 ohms 4x150 / 2x400 watts
Puissance max. @ 2 ohms 2 x 200 watts
Puissance RMS@4 ohms 4x70 / 2x200 watts
Puissance RMS@2 ohms 4x100 watts
Bande passante 10 - 26.000 Hz
Rapport signal/bruit > 90 dBA
Facteur de distortion à puissance nominale < 0,04%
Impédance d'entrée > 10 kOhm
Facteur d'amortissement > 100
Sensibilité d'entrée 0,3 - 8 V
Stabilité 2 ohms (4 ohms ponté)
Filtre passe-bas (lowpass) 50 - 250 Hz ( 12 dB?)
Filtre passe-haut (highpasse) 50 - 250 Hz (12 dB/oct.)
Amplification des basses (bass boost) 0 - 12 dB à 45 Hz
Entrées 4 x RCA (dorées)
Sorties 2 x haut-parleur (dorées)
Dimensions 290 x 49 x 254 mm
Successeur de : GTA 450
http://www.blaupunkt.com/fr/images_produkt/7607792077_20109_LO.JPG
SUB : Blaupunkt TSW 1000 25cm dans un caisson Fait maison avec Event
Catégorie: Subwoofer
Format Spécial: Non
Forme des Hauts Parleurs: Ronds
Hauts Parleurs Actifs / Passifs: Passifs
Installation: Encastrable
Nombre de Voies: 1
Puissance en Watts: 540 watts
Taille en mm: 250 mm
http://images.ciao.com/ifr/images/products/normal/943/Blaupunkt_TSW_1000__623943.jpg
_________________________________________________
Voila je voudrais savoir se que vous en pensez ?
Savoir aussi comment brancher au mieu J'ai aussi un autre ampli sony un petit de 200 watt je crois je penssais le brancher sur le sub et garder le GTA pour l'avant et arriere mais c'est util d'amplifier des HP 10cm ? de l'arriere.
Ou est le meilleur endroit pour mettre l'ampli sous le siege ?
Et que pensez vous du matos ? je cherche pas a faire de ma voiture une discotheque mais je cherche un son convenable qui sois bien et que quand j'ogmente le son un peu que ca crésille pas
Je pense que l'infinity est un bon compremis le Focal V1 coute presque le double de prix fourni t 'il un son d'une meilleur calité ?
Merci a tous d'avoir pris le temp de me lire et de me repondre a bientot
n°1327
lguedin
Art-rache
Posté le 28-05-2007 à 01:41:33  profilanswer
le kit infinity ira tres bien !
soigne le montage et tu verra qu'avec du matos pas trop cher on peut deja faire de bonnes choses !
si apres quelque chose ne te convient pas tu pouras éventuelement changer !
n°1328
jeje206c
Posté le 28-05-2007 à 05:24:17  profilanswer
merci de votre reponse, sinon le kit infinity ok mais a l'arriere y a pas mieu ? car 35w RMS c'est pas beaucoup mon amplis est un 4x 70 w RMS merci
n°1331
Ticop
Azazel
Posté le 28-05-2007 à 10:15:37  profilanswer
-> C'est du 10cm, c'est pas un sub  :?
Si bien filtrés (120 ou 130Hz en passe-haut sur l'ampli), aucun risque  :wink:
n°1332
jeje206c
Posté le 28-05-2007 à 21:23:25  profilanswer
Bonjour, non 10cm se sont les HP arriere mon sub fait 25cm
Et je voulais savoir si y a pas mieu en hp 10cm que ceux que j'ai proposé merci
n°1333
belloubust​ou
Posté le 28-05-2007 à 21:33:15  profilanswer
ah oui ya mieux ...
mais pas au meme prix  :oops:
n°1334
jbepivideo
Posté le 28-05-2007 à 23:51:02  profilanswer
="jeje206c"Bonjour, non 10cm se sont les HP arriere mon sub fait 25cm
Il avait bien compris que c'étai pas ton sub, c'était ironique comme remarque  :lol:
Il te donne même la solution pour éviter de leur faire du mal avec ton ampli  :wink:
Sinon, moi désolé je connais pas du tout le matos que tu as choisi  :oops:
Mais une question : Pourquoi veux tu des HP à l'arrières ?
n°1335
ninshoo
Posté le 29-05-2007 à 07:04:14  profilanswer
8O SCOTT c'est bien la même marque que ls ampli maison? Il font des autoradio? Quelqu'un peu en parler si il connait ce matos svp? :wink:
n°1336
jeje206c
Posté le 29-05-2007 à 16:11:24  profilanswer
Bonjour, ben je vais pas laisser les HP d'origine alors que je vais mettre un kit eclaté a l'avant pour rappel j'ai une 206 cc donc c'est du 16,5cm a l'avant et 1àcm a l'arriere je n'ai pas de plage arriere donc je ne peut mettre que des 10 cm voila merci
Sinon oui Scoot fait des auto radio je ne sais pas si c'est la meme marque que pour le salon une chose est sur c'est que pour le prix de cette auto radio tu na rien d'autre c'est un trés bon rapport calité prix regarde sur d'autre forum le seul inconvegnant facade non dechable
Voila A++ sinon ecran tactile + Telecommande
n°1338
fafa59
Posté le 29-05-2007 à 22:59:38  profilanswer
Bonsoir, la question etait, est tu obligé par envie personnel de mettre des hp arrieres, les 3/4 d'entre-nous sur ce forums n'en ont pas et ne se portent pas plus mal, au contraire.
on suit le vieux dialecte du tout a l'avant :lol:
Scott est un trés bon rapport calité prix
tres bon pour le prix ok mais pour la qualitée  :?
n°1339
jeje206c
Posté le 30-05-2007 à 03:35:42  profilanswer
Bonsoir, ah d'accord je ne savais pas que personne ici n'avais de Hp arriere, sinon pour l'auto radio c'est un bon rapport calité prix biensur pour le prix :) a 349€ on a un bon alpine la y a la vidéo et faut l'avoir vu fonctionné avant de le critiquer il marche trés trés bien, aprés pour les adéptes de la grosse sono je me doute que ca ne convient pas, mais pour la majorité des gens qui se contente d'un poste moyenne gamme celui ci est parfait avec l'image en plus :)
n°1340
Posté le 30-05-2007 à 08:00:37  profilanswer
bèèèèèèèèèèè :lol:
