Il y a 36 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icitifab95 | Bonjour à tous
- musiques écoutées : zouk, ragga, soca, salsa, compas, rap
- à quel volume : normal +
- aptitudes manuelles : cablage/soudure ok | Menuiserie : on oublie
- liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : 1 feux vert / 2 Norauto / 1 Roady
je ne pense pas, il manque toujours un petit truc
Configuration actuelle :
- véhicule : Honda civic berline (imaginez une 406)
- installation : aucune
- Ø des woofers en porte avant : Ø16,5cm par entretoise mdf
- présence d'emplacement pour médium (Ø10cm en général) en tableau de bord : non
- présence d'emplacement pour tweeters : non
- autoradio : KENWOOD KDC-W6537U (neuf pas encore déballé)
- amplificateur : pas encore
- haut-parleurs : Pioneer TSE1776 (neuf pas encore déballé)
- autre :
Configuration envisagée :
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : rajouter le sub
- budget : 250€ voir 300€
- volonté de tailler dans le véhicule ? sûrement pas
- nombre d'auditeurs habituels ? 1
- matériel : à venir
- implantation : triphonique
J'ai donc choisi le Kenwood pour son filtrage intégré et les Pioneer coax car ils sont légers, peu profonds et facilement excitables (et plus facile à intégrer que des KE).
[*:a6decf43ed]Mon idée première était de les alimenter directement par le poste et de rajouter un sub actif.
Apparemment d'après des avis et des lectures, les subs actifs sont plutôt à proscrire.
[*:a6decf43ed]Dans un deuxième temps je me suis dit qu'un ensemble sub/caisson avec un ampli dédié suffirait.
Là encore ça ne semble toujours pas correcte puisque les couples sub/caisson ne sont accordés comme je le pensais.
[*:a6decf43ed]Et la pour la troisième mi temps on me dit qu'un ampli 4 canaux serait plus intéressant pour la dynamique à l'avant.
Donc je fais comment pour mettre un sub de 30 qui me donne de la basse la guitare pas le pied) dans mon budget ?
Merci |
tifab95 | J'ai néanmoins fait des recherche pour rester dans mon budget selon les 2 configs :
[*:941373e0d1]Ampli 2 canaux
- ALPINE MRPT222 99€
- BLAUPUNKT GTA280 99€
- BLAUPUNKT GTA2MKII 69€
- JBL CS60.2 99€
- MAC AUDIO MPX 2500 100€
- MACROM M2A-290 150€
- PIONEER GM-3300T 139€
- PHONOCAR PH4400 129€
[*:941373e0d1]Ampli 4 canaux
- ALPINE MRPF242 129€
- BLAUPUNKT GTA4 SPECIAL MK II 129€
- BLAUPUNKT GTA480 149€
- JBL GTO4060 179€
- JBL CS60.4 119€
- MAC AUDIO MPX 4500 120€
[*:941373e0d1]Caisson+sub (bass réflex en 30cm)
- ALPINE SBE1243 149€
- INFINITY REF1240SE 199€
- JBL GTO1260BR 149€
- JBL GTO1204BR 149€
- MACROM M3E.12V 200€
- PIONEER TS-WX301 149€
Trouver la bonne combinaison pour mon type de musique dans mon budget sans tenir compte du look puisque ce n'est pas destiné à être exhibé.
EDIT : rajout des prix |
Nitroboomracer We have the power | comme ampli en 2 canaux, le jbl CS ou le phonocar apres reste + qu' a trouver un ptit sioub pour coller tout ca  |
sudji | Salut
C'est 300€ pour sub+ampli 4 canneaux?
Tu veux du neuf ou ocass? |
tifab95 | nitroboomracer, merci donc toi tu serais plutôt pour alimenter les coax avec la source...
Sudji, j'ai déjà mangé 250euros (source + av) et le budget n'étant que de 600, je me garde 50 euros de fournitures diverses.
Après pour le neuf ou l'occase d'ordinaire je n'ai pas d'appriori mais j'avoue que sur ce coup là j'aurais peur qu'on me refourgue un truc qui a fait 2 saisons de SPL et tout les parkings de supérette de France
Toi tu voudrais tout alimenter par le sub ?
J'ai bien lu qu'on y gagnait en dynamique mais très concrètement pour un coax encastré en bas de porte derrière les grilles en plastique d'origine la différence sera si flagrante ?
Je me dit que dans le cas d'un KE avec aigu à hauteur d'oreille que OUI, mais là... |
sudji | Personnellement amplifier les coax sa change la donne.
Il y as un petit test sur les GTa sur le fofo.
Avec un infinity ref mais celui-la :
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7687
Un 4 canneaux serrait plus simple à installer, moins de fourniture pour les câble. |
tifab95 | J'ai réduit le choix à ces 2 amplis 4 canaux
- JBL CS60.4 119€
Personne pour trancher ?  |
tifab95 | Je tourne en rond car très peu d'info sur ces amplis :
Puissance max. TOT @ 4 ohms 850 watts
Puissance max. @ 4 ohms 4 x 160 / 2 x 425 watts
Puissance max. @ 2 ohms 4 x 210 watts
Puissance RMS @ 4 ohms 4 x 75 / 2 x 210 watts
Puissance RMS @ 2 ohms 4 x 105 watts
Nombre de canaux 4/3/2
Bande passante 10 - 35.000 Hz
Rapport signal/bruit > 95 dBA
Facteur de distorsion (à puissance nominale) < 0,03%
Impédance d'entrée > 10 kOhm
Facteur d'atténuation (à 4 Ohm) > 100
Sensibilité d'entrée 0,3 - 8 V
Sensibilité d'entrée Entrée auxiliaire directe 300 mV
Stabilité 2 ohms (4 ohms ponté)
Filtre passe-bas (lowpass) 50 - 250 Hz (12 dB/oct.)
Filtre passe-haut (highpass) 50 - 250 Hz (12 dB/oct.)
Amplification des basses (bass boost) 0 - 12 dB @ 45 Hz
4 entrées Cinch/RCA (plaqué or), 4 x HighLevel, 2 entrées Direct Aux par câble de 3,5 mm
Sorties 4 x haut-parleur
Dimensions (l x h x p) 352,5 x 53 x 268,5 mm
Source
Puissance de sortie 60 watts RMS x 4 channel at 4 ohms
and ≤ 1% THD + N
Rapport S/B 86 dBA (référence de 1 watt dans 4 ohms)
Rapport S-B 86dBA (reference 1 watts into 4 ohms)
Puissance dynamique 145 watts at 2 ohms
Réponse de fréquence 10Hz - 27kHz (-3dB)
Signal maximum d'entrée 6,0 V
Signal d’entrée maximal 6.0V
Sensibilité maximale 100 mV
Sensibilité maximale 100mV
Dimensions 2.2" x 13" x 10.3"
Source
Je ne sais pas trop sur quel critère comparer ces 2 amplis, mais appriori le Blaupunkt est mieux sur le papier, me trompe-je ?  |
tifab95 | Bon j'ai tranché car ça traînais depuis trop longtemps
BLAUPUNKT GTA480 + PIONEER TS-WX301
merci pour le coup de main. |
tifab95 | "100 fois sur l'ouvrage tu remettras ton travail..."
Vu que j'ai trouvé le sub clarion à pas cher, je vais m'offrir le luxe d'un Macrom M2 490 8) (mode j'me la pète)
Donc récapitulatif final :
Kenwood KDC-W6537U : 150€ (usb, filtre réglable)
Pionner coax TSE1776 : 89€ (léger, peu profond)
Entretoises sur mesure : 25€ (obligatoire pour le montage)
Sub CLARION SW3011 : 40€ (léger, de bonne qualité)
Ampli Macrom M2 490 environ 200 à 220€ voir moins en occaz (électronique de qualité).
J'ai fait les choix avec le peu que je comprenais  |
tifab95 | Ça c'est finalement terminé avec un Ampli Macrom M2 490 à 189€ en neuf.
Je reviendrais vous embêter pour le caisson et les réglages.  |
