tof1986, deadman8, davis-ac1 et 33 utilisateurs inconnus Tomlimp | Bonjour, je voulais brancher un gros haut parleur sur la sortie rca subwoofer de mon autoradio (Sony CDX-GT220) quand je me suis aperçu que ça fait 4 fils en sortie (les 2 prises rca) alors que sur mon haut parleur je n'est que deux entrés. Est ce possible de le brancher et y a t-il un risque pour l'autoradio ?
Merci beaucoup ! |
x-cursion | bonjour, bienvenue sur cav
les 2 prises RCA que tu as derriere ton poste sont des prises qui délivrent un signal pour un amplificateur. En d'autre terme elles ne délivrent pas de puissance suffissante pour alimenter un subwoofer.
il y a 2 RCA une pour le signal droite et l'autre pour le gauche. il te faut un ampli pour alimenter ton subwoofer.  |
Tomlimp | Ok, merci, dommage je pensais que c'était possible car sur la notice il y a un schéma avec effectivement un ampli est des enceintes derrière mais il y a aussi un schéma avec une grosse enceinte câblé directement sur cette sortie (il faut peut être un subwoofer adapté ?). Si je test y a t-il un risque ? |
shark | Le risque c'est juste de cramer le preampli |
julien-32 | Salut Tomlimp
je viens de regarder le manuel d'utilisation de ton poste, et effectivement il montre: Citation :
il s'agit d'un caisson amplifier de ce stylehttp://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=6876
L'ampli fait parti du caisson.
Dans tous les cas t'es obligé de passer par un ampli pour alimenter un sub à partir des sorties RCA du poste.
+1 avec x-cursion |
Tomlimp | Ok merci beaucoup pour vos réponses rapides (elle est bien leur notice mais un schéma sans légende ...) , je crois que je vais abandonner les basses dans ma voiture , j'ai pas les moyens d'acheter un ampli ... Dernière question, dsl je ne connais rien aux branchements son, est ce que je peux brancher les deux sorties (arrière droite et gauche) sur la même enceinte ? |
bouss | Oui si c'est un HP "double bobine", qui est fait pour schématiser "2HP en un". sinon ça n'est pas possible. ça l'est sur quelques autoradios Pioneer pour avoir plus de watts sur cette sortie mais ça fait pas non plus de miracles. |
jooles | Ce n'est pas risqué d'alimenter un HP double bobine en stéréo (signal gauche sur une bobine, signal droit sur l'autre, les deux signaux différents)???
Ju |
bouss | absolument pas plus risqué qu'autre chose ou la probabilité d'un probleme est minime!
Focal l'a fait pendant des années avec ses enceintes "DB" en 2 voies et demi
Tant que t'envoie pas du jazz à gauche et du rock à droite no soucy (et encore...) |
jooles | Oki, mici  |
Sull người điều hành | bouss j'ai rien compris à ton exemple ... des enceintes ?
ok.
tu branche celle de gauche sur sortie gauche , pareil à droite .
si il y a un HP double bobine, dans chaque enceinte, ce HP recoit le signal stéréo de gauche dans ses deux bobines de gauche (donc même signal) et pareil à droite jsuis pas sur de m'etre fait comprendre mais pour moi c'est pas pareil que de prendre un signal de gauche pour la bobine 1 et un signal de droite pour la bobine 2
bouss | Bon...
Sur les enceintes DB et qq autres, le "woofer" recevait sur une bobine le signal <3000Hz en provenance du filtre passif, et un signal <300Hz (valeurs pifo) sur l'autre bobine.
Sur des subs, on le fait sans s'en rendre compte en "pontant" les 2 canaux alors que les signaux RCA sont pas identiques
http://dragbouss.free.fr/?q=node/82
Mais en large bande, si y'a 1% des signaux qui sont "contradictoires", le reste est corrélé, ou n'apparait que sur une bobine, donc aucun risque "supplémentaire" par rapport à un branchement "classique"
fin du HS |
Sur les enceintes DB (...)
ah oui j'y étais pas du tout la ! maintenant c'est plus clair dans ma tête
No Problemo, j'ai maintenant la confirmation définitive qu'on peut brancher un sub double bobine sur un ampli stéréo sans soucis, car la question revient souvent quand même. |
