ALF 33, tof1986, madinimarco, davis-ac1 et 30 utilisateurs inconnus
Caisson qui ne marche pas malgré les bon branchements.
n°5420
Ed'W@r
Posté le 06-09-2008 à 14:07:01  profilanswer
Bonjour, :)
je viens d'acheter un caisson Focal SB33V2 d'occasion mais qui n'a jamais servi.
Je me décide à le brancher sous 2 ohms sur mon ampli LRX 4.300 (qui tolère le 2 ohms) en bridgé. Les + et les - des bobines sont branchés ensemble en parallèle pas de problèmes .
J'ai relié le + à celui d'un canal de l'ampli (low-pass) et le - à celui d'un autre canal de l'ampli (low-pass tjs).
Gain reglé minimum, fréquence reglée 80Hz, RCA bien branchés.
Donc je mets la musique, mon kit-éclaté marche sans soucis en revanche le caisson ne sort pas un son..., j'ai essayé d'appuyer sur tous les boutons de l'ampli mais rien n'y fait...:s
Qu'en pensez-vous, mon sub semble mal branché ? Les RCA à l'autoradio peut-être ? sub HS, Ampli HS ?
J'ai un multimètre je peux peut-être tester la continuité sur l'ampli ou le sub ?
Merci pour vos conseils car je ne sais pas quoi faire... :?
n°5421
titben
Posté le 06-09-2008 à 18:40:02  profilanswer
l'ampli s'allume bien? t'as des diodes?
quelle est la source?
n°5423
lguedin
Art-rache
Posté le 06-09-2008 à 19:37:30  profilanswer
pas vérifié mais tu es sur que ton ampli supporte le 2ohm bridgé ?
n°5424
lecriquet
Posté le 06-09-2008 à 19:53:11  profilanswer
+1 avec lguedin, je pense pas qu'il supporte le 2 ohm en bridgé (tout comme la pluspart des amplis).
si tu veux tester le sub, tu le met en contact avec une pile. Tu tires tes cables des bornes du sub jusqu'aux bornes d'une pile.
S'il fonctionne, la membrane va bouger:
- elle sort si tu branches le + du sub au + de la pile et le - du sub au - de la pile
- elle rentre si tu croises les branchements (+ sub ==> - pile ; - sub ==> + pile)
n°5427
Posté le 06-09-2008 à 22:55:32  profilanswer
j'y ai pensé aussi, le 4.300 ne paraissant pas indiqué comme compatible 2 ohms bridgé, mais ça me ferait ***** qu'il se mette directe en protection dès l'allumage !
à faible volume il devrait y avoir du son quand même !
après qu'il se mette en protection par la suite je veux bien , mais dès l'allumage  :? j'ai du mal à y croire !
n°5429
st totophe
Posté le 07-09-2008 à 00:16:51  profilanswer
T'aurait pas un p'tit schéma car j'ai du mal à comprendre ton branchement.
Si je suis bien, tes bobines sont branchées en // donc tu est en 2 ohms.
Tu te retrouve avec 2 fils un + et un -.
Mais maintenant sur l'ampli tu es branché comment. Car se que j'ai compris c'est que tu as bridgé AV et AR en branchant le + par exemple sur l'AV et le - sur l'AR, j'en ai déduis sa car tu parle de low-pass pour le + et pour le -.
Si j'ai faux, tes cables sont ils biens branchés sur les connecteurs pour le bridgeage.
Concernant ton sub test le comme te la dit lecriquet.
Essaye aussi de branché ton KE sur le bornier destiné au sub, pour valider qu'il fonctionne.
n°5432
Ed'W@r
Posté le 07-09-2008 à 10:47:15  profilanswer
Alors déjà merci pour vos réponses !
Le LRX semble accepter le 2 ohms.
Ensuite j'ai trouvé le(s) problème(s).
Déjà j'ai testé le sub et il marche.
Premier problème sur mon autoradio les rca du sub n'étaient pas branchés sur les branchements sub (j'ai en effet 6 branchements RCA sur mon poste comme tous les postes je pense  :lol: )
Après ça toujours pas de son, mince ! !
 Je me décide alors à décaler un bouton sous l'ampli et la ouff les premières basses retentissent mais il manque pas mal de puissance. Je décale alors un deuxième bouton (toujours sous l'ampli) et les de vrais basses arrivent, enfin !
Le premier bouton permet de passer de 1ln à 2ln (je ne sais pas du tout à quoi ça correspond... et le deuxieme est le X-over je ne connais pas non plus mais en tout cas maintenant ça marche et c'est très propre, bien sec et la puissance disponible est très suffisante.
Le petit point noir je dirais, c'est que en mode bridgé je ne peux plus couper les fréquences du sub vu que je suis sur 2 canaux différents, donc mon sub fait un peu de musique :roll:
n°5435
parfaitelu​miere
Posté le 07-09-2008 à 13:00:47  profilanswer
essaie de brancher le sub sur une seule des 2 bobines sur ton ampli,si tu le bridge pas,il devrait fonctionner?
oups,pas vu le dernier message!
mais je retente,mets le sub sur un seul canal,dans ce cas tu pourras couper .
n°5437
lecriquet
Posté le 07-09-2008 à 23:05:18  profilanswer
t'es sur 2 canaux différents mais qui ont en commun les réglages de fréquences. Tu peux y aller
n°5456
Ed'W@r
Posté le 11-09-2008 à 19:25:53  profilanswer
Oui c'est surement vrai je vais réessayer de régler. Mais comme mon coffre ne s'ouvre plus  :roll: je vais patienter un peu  :D
n°5465
lecriquet
Posté le 12-09-2008 à 12:37:32  profilanswer
ça résoud tous les problèmes!
n°5509
Ed'W@r
Posté le 26-09-2008 à 20:30:50  profilanswer
Bonjour !
J'ai un nouveau problème, enfin je viens de le découvrir mais je marche comme ça depuis le début...
J'avais dit :
Et bien en fait c'est toutes les enceintes que je ne peux plus règler en fréquence car en fait quand je pousse le bouton X-over (sous l'ampli) tous les reglages s'annulent (donc mon kit éclaté prend toutes les fréquences : /).
Vous allez me dire "bah décoche le X-over alors.." sauf que quand je le fais c'est mon sub (bridgé) à son tour qui ne fonctionnent plus...
voilà un lourd dilemme ! ! (sub ou reglages...)
Si vous pouviez m'aider ça serait cool car ce petit LRX est encore une énigme pour moi ! Sa doc. en Anglais d'autant plus...
Merci.
ps : je ne peux pas regler mon sub a l'autoradio, donc j'ai l'impression que le problème globalement est du a mon bridgeage..
n°5512
fordescort​54
Posté le 26-09-2008 à 22:10:16  profilanswer
le lrx 4.300 est un ampli très facile à brancher t'as juste à suivre le mode d'emploi suivant ta configuration comme le motre la notice et d'appuyer ou non sur les bons boutons ensuite le plus facile c'est de repartir de ta source pour cheque RCA pour bien les brancher toi tu es configuration 2 du mode d'emploi page 18 et page 17 du mode d'emploi tu as le tableau pour mettre les boutons et les curseurs en bonne position avec 4 entrées RCA "Config. 2 = Front (Hi 12 dB) + Sub: (Lo 12/24 dB) ; IN A-B (2 IN) – Ch. B mono (Lo 12/24 dB)" par contre comme l'indique le mode d'emploi dans cette configuration tu dois rester en 4 ohms comme l'indique la page 12 du mode d'emploi quand tu es en configuration D c'est à dire 1 kit éclaté en 4 ohms et 1 sub en 4 ohms
"Output power (RMS) @ 13.8 VDC;THD 1%
- A config.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65W x 4 (4 Ohms)
- B config.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105W x 4 (2 Ohms)
- C config.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210W x 2 (4 Ohms)
- D config. (3Ch.): . . . . . 65Wx2 (4 Ohms) + 220Wx1
(4 Ohms)"
jamais tu dois être en 2 ohms pour le sub ou HP c'est pas un audison vrx comme amplificateur
n°5513
Ed'W@r
Posté le 26-09-2008 à 22:45:00  profilanswer
J'ai passé au peigne fin la notice et mon cablage est bon, à voir pour certain boutons.
Après par contre, j'ai mon sub double bobine associé en parallèle et branché sur 2 bornes en bridgé. Donc théoriquement je fonctionne en 2 ohms non ? Mon sub marche comme ça depuis déja un moment..
Après si c'est la cause de son non-fonctionnement reglages activés, je le branche comment ? Chaque bobine sur un canal je suppose ?
Merki.
n°5514
fordescort​54
Posté le 26-09-2008 à 22:48:08  profilanswer
Merki.
oui essaye chaque canal sur chaque bobine tu seras en 4 ohms
n°5515
Ed'W@r
Posté le 27-09-2008 à 10:20:39  profilanswer
Ok super, merci je teste ça aujourd'hui si j'ai le temps.
n°5516
titben
Posté le 27-09-2008 à 12:53:41  profilanswer
Merki.
Qui rembourse le sub si les gains sont mal réglés?
n°5534
Ed'W@r
Posté le 28-09-2008 à 17:28:08  profilanswer
Bon, j'ai essayé le 4 ohms et ça marche mais il y a beaucoup moins de puissance disponible et les reglages sont toujours impossibles donc j'ai remis comme avant avec mon KE qui fait des basses.
J'essayerais de changer de place les RCA du sub derriere L'autoradio.
