ALF 33, tof1986, madinimarco, davis-ac1 et 29 utilisateurs inconnus Luther | Bonjours a tous.
vola je viens d'acheter une ford focus, dedans il y avai un poste double din, tv, gps dvd camera recul etc ... MAIS, y a toujours un mais tout n'est pas branché correctement, en faite y a que le gps et le lecteur cd et dvd qui est utilisable.
Je viens donc de sortir le poste, les branchements ont été bien fait ( juste 2 cosses a mettre en faite ) mais pas d'antenne de branchée ( la voiture en a pas en faite, juste le cable qui part surement vers le plafonnier )
Mais le plus gros souci est l'heure, la poste garde pas l'heure en mémoire, pourtant après avoir rebranché le poste, j'avai laissé un dvd dedans, il a repris la lecture là ou je m'étais arêté.
Le poste possède donc une mémoire interne, c'est pas le branchement a la batterie qui lui fait garder des stations en mémoire etc ...
Que dois je verifier, pour regler ce souci ?
Le poste est celui ci, ou un très ressemblant
http://www.annonce-algerie.com/upl [...] 0039_1.jpg
Pour brancher une camera de recul, j'ai donc une fiche ( type rca ) jaune, mais les camera de recul vendu, ont 2 branchements
Comment ca se fait ?
Et pour finir, on peu donc brancher une antenne TV, mais niveau connexion, c'est 2 tout petits trou, et je trouve rien sur google avec antenne tv autoradio Ca se branche donc comment au final ?
Merci d'avance et desolé de tout demander d'un coup  |
rvhifi | C'est un double-din sans marque :?: bon courage :!: En ce qui concerne la caméra de recul, la rca jaune véhicule l'image, l'autre fiche noire doit en toute logique être une alimentation électrique commandée automatiquement quand on passe la marche arrière par exemple. |
Luther | Citation :
Ah d'accord, donc pour la camera de recul, je doi trouver un "+ après marche ar" sur mon schéma de branchement j'avai un fil non identifié, branché sur levier de vitesse, ca doit etre ca.
sinon, oui c'est un sans marque.
le gps marche tres bien, le lecteur dvd aussi, il reagi assez vite. Et le son est d'une clareté et d'une puissance 8O 8O , j'ai un ampli dans le coffre ( un sans marque aussi ) j'en ferai une photo.
Merci pour l'avis |
rvhifi | Citation :
Depuis quelques années, avec la démocratisation du matériel électronique embarqué, pas mal d'usines locales en asie - en Chine notamment - ce sont mises à fabriquer de tels produits pour un prix défiant toute concurrence.
Le problème c'est que la fabrication est souvent bâclée, que les branchements ne sont pas toujours aux normes DIN, que la fiabilité laisse à désirer. Bien sûr, tous les produits ne sont pas des grosses mer-des, mais ils sont la majorité.
Merci pour l'avis
Tant mieux pour toi, tu a peut-être eu la chance d'être tombé sur du matériel honnête.
A l'occasion, envoie les photos. |
rvhifi | Oui c'est fort possible que la veilleuse reste allumée si tu branche tout sur le + permanent.
Par contre et je ne voudrais pas te faire peur, mais il me semble au vu des photos que ton double-din n'a pas d'ouies d'aération ni de ventilateur, il chauffe pas trop ? |
Luther | Citation :
Bah j'ai regardé pour trouver comment passer des câbles, y a pas de passage nul part. là j'ai fait des tests ( pour l'heure ) il etait a moitier rentré dans son logement, puis je l'ai sorti, il etait pas chaud. Bien moins que ce que chauffe mon pionner sur mon autre voiture.
Et là aux tests, il garde l'heure. avant il perdai la mémoire d'ou j'en étais au dvd, quand je coupai le contact sans couper le poste avant. là ca le fait plus.
Une cosse mal branchée peut etre ...
Bizarre cette histoire.
Sinon coté t° et aération, l'ampli est dans le double fond du coffre, il doit pas etre beaucoup aéré non plus.
Apparemment j'ai du bon noname en faite et j'ai testé mon apn, en tant que camera de recul, ca marche tres bien, pourtant c'est un apn qui date de 2002 ou 2003 ... |
JPFOU si seulement......... | Yop
Heu ! ESX ton ampli c'est pas du no name et meme assez complet en filtrage et y a bien pire sur le marché crois moi |
Luther | Citation :
Yop
ahh bah tant mieux
Enfin pour le moment je n'arrive pas a renter le poste a plus des 2/3  |
rvhifi | Ben, pousse plus fort  |
Sull người điều hành | moi c'est les contacts de +12v et masse sur ton ampli qui me font peur 8O soigne un peu ça :!: t'as un des meilleurs type de bornier pour lutter contre les faux contacts, profite-s'en :!:
la ça sent le sapin avec les bout de cuivre qui débordent ... |
Luther | Citation :
Oui je vais refaire ca Là grosse bataille avec le poste.
j'ai 2 grosses cosses intermédiaires entre le faisceau poste et le faisceau voiture, réussir a les caler dans un coin, rentrer le poste sans qu'ils bougent, bah ca va pas, sans y avoir par autre part je peux pas.
Les constructeur pouraient prevoir un peu plus de place dans la baie a autoradio tout de meme |
Sull người điều hành | souvent le plus simple est de démonter une autre partie du TDB qui permet d'avoir un acces (même minime) derrière le poste
finalement on gagne du temps pis ça évite de tout broyer ... |
Luther | Citation :
ca serai une vieille voiture oui ca aurai ete facile, là c'est une focus 2006, je trouve pas comment tous ces foutus plastiques sont fixés
JPFOU si seulement......... | Je compatis je viens de me battre avec l'install d'un double din dans un cmax mais j'ai gagné !!
Pour ma focus ou j'avais bien plus de cable que toi pas 36 solutions deposer la boite a gants et tirer les cables par l'arriere ça prends max 15 min y a six vis de memoire mais tu as acces a l'arriere de l'autoradio de cette façon pense a recliper la vanne de clim de la boite a gant si tu en es equipé
Bon courage  |
Luther | pas d'accès en démontant la boite a gant, mais j'ai réussi a coinçant le plus gros des câbles sur le haut.
Là achat du support d'antenne, plus qu'a le fixer, mais j'ai pas trouver d'antenne courte a brancher dessus |
