ALF 33, tof1986, madinimarco, davis-ac1, 1 utilisateur anonyme et 29 utilisateurs inconnus
aide cablage
n°7054
marv-in93
Posté le 22-10-2009 à 03:55:34  profilanswer
salut a tous , pouvez vous m'aider sur le choix du cablage pour un montage dans une citroen c2?
section du cable , combien de rca, amperage fusible...je suis un peu larguer
mon matos :
-autoradio alpine cda9883
-ampli numerique alpine pdx 4.100w
-kit avant focal 165 k2p
-caisson mtx 30cm
si vous avez un bon plan pour acheter de bonnes connectiques , hesitez pas .
merci  :hello:
Message édité par marv-in93 le 22-10-2009 à 04:03:02
n°7055
ALF 33
Posté le 22-10-2009 à 16:47:01  profilanswer
slt,pour les rca,prends en 2 avec le remote dessus(qui sert à allumer l'ampli)un pour le k.e et l'autre pour la sortie "subwoofer".
cable d'alimentation en 16mm devrait suffire
si tu as d'autres questions,n'hésite pas ...
ou alors pour tu peux acheter carremment des kit cabage avec tous dedans !!!
http://www.conceptaudiocar.com/cab [...] 3_287.html
tu connais ce forum :
http://www.c2c4frenchclub.com/index.php
A+.... ;)
n°7056
ALF 33
Posté le 22-10-2009 à 16:47:50  profilanswer
et aussi un porte-fusible pour protéger tous ça !!!!!!
n°7058
marv-in93
Posté le 23-10-2009 à 00:42:32  profilanswer
salut , ouai je connais ce forum ;)
ok , donc deux paires de rca , cable alim en 16 ok mais j'en ai pas vu .. c'est souvent 10 ou 20
 l'amperage du fusible je prend quoi ?
merci pour ton avis
Message édité par marv-in93 le 23-10-2009 à 00:43:28
n°7059
ALF 33
Posté le 23-10-2009 à 06:40:29  profilanswer
pour le fusible,ça dépend de ton ampli !!!
il y en combien et de combien sont-il ??
si,pae exemple,ça donne 40 A,tu met 30.35 A !! ça suffira...
et por l'alim,passe-là en 20 !!!
n°8993
marv-in93
Posté le 29-07-2010 à 04:03:41  profilanswer
re bonsoir a tous , c'est ok j'ai fait faire le montage par un gars et j'ai pris les rca chez chilla. je reprend mon post car  je dois changer mon ampli
j'ai un peu peur car la derniere fois que j'ai fait ca ( changer juste l'amplificateur dans une installation qui fonctionne) mon ampli en a pris un coup ....du coup reparation , je l'ai recuperer et je souhaite le mettre a la place de celui que j'ai actuellement.
quelles precautions faut il prendre lors d'un changement d'amplificateur?
merci pour vos avis
n°8994
Posté le 29-07-2010 à 05:32:25  profilanswer
euh, ben, éteindre l'autoradio, débrancher la batterie, déconnecter l'ampli, remettre l'autre, reconnecter sans se gourer, vérifier,  ensuite rebrancher la batterie, et revérifier, et allumer le poste, que tu avais intelligemment éteint à un volume peu élevé la 1ère fois, et donc la tu règle l'ampli ...
je vois pas trop ce qui pourrait foirer si tu fait un peu attention.
n°8995
marv-in93
Posté le 29-07-2010 à 13:24:03  profilanswer
ben moi non plus je vois pas ce qui a foiré la premiere fois ....mais bon , je vais faire dans cet ordre ci  et j'espere que tout vas bien se passer. merci SULL
n°8996
Posté le 29-07-2010 à 13:56:13  profilanswer
si quelqu'un d'autre pense à un truc que j'ai pas pensé, hésiter pas ...
n°9103
marv-in93
Posté le 07-08-2010 à 22:14:07  profilanswer
re salut , je fait le changement demain , pour debrancher la batterie j'enleve juste la cosse du positif ou y'a le porte fusible ?
n°9104
Posté le 07-08-2010 à 22:18:55  profilanswer
n°9105
marv-in93
Posté le 07-08-2010 à 22:20:40  profilanswer
dac , demain je te donne le verdict ;)
n°9115
marv-in93
Posté le 09-08-2010 à 19:41:13  profilanswer
bon ba tout c'est bien passé ! j'ai fait du bon boulot , ca m'a pris l'apres midi , mais au moins rien de visible , tout les cables correctement placés ! j'ai plus de parasites....
quand j'ai vu comment le monteur pro ( Logistic Car Développement a livry gargan) m'a installer ça j'ai pris peur !
-rca en y , donc pas de reglage sub possible
-poste non fixé
-parasites
-cable alim d'enceintes et rca passé a l'arrache
-branchement des fils du poste qui ne tiennent pas.
-enceintes touchant la vitre
-porte fusible non fixé
alé je m'arette la ca suffit.... mis a part avoir pris le fric pour l'instal cette boutique n'est pas digne de son nom.
j'ai juste oublié de remettre la ceinture dans son logement, quel con .... faut que je debranche la masse pour remettre la ceinture.
je peu faire ça comme ça ou bien faut il debrancher la batterie a nouveau ?
n°9116
jeangui
Posté le 09-08-2010 à 21:21:15  profilanswer
ta masse est prise a la ceinture ?
photo STP
tu as pas une masse origine dans le coffre ?
n°9141
Posté le 10-08-2010 à 01:19:54  profilanswer
débranche à chaque fois que t'es pas sur.
comme ça t'es sur de pas faire de boulette.
 [:sull]
