Il y a 33 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciflolemotard | salut a tous...
alor voila, j'ai 17pijes et je commence a m'équiper niveau son pour ma future vago...
j'ai acheté a un pote un caisson avec deux sub de 150W rms chacun de la marque bombbass de car linéa...
mais en discutant avec un autre pote, il ma dit que j'étais obliger d'acheter deux ampli pasrce que il y a deux boomers.
est ce que c'est vrai ou est ce qu'on peut brancher 2boomers sur un seul ampli?
merci de vos future réponse  |
ninbus29 | Salut, Un seul ampli suffit, il faut cependant que tu regarde l'impédance de tes subs, pour voir comment les brancher sur l'ampli et sous quelle impédance tu veux fair tourner l'ampli, car tous les amplis ne sont pas stable sous 1 ohm.
Plus l'impédance est faible plus ton ampli va chauffer, et tous les amplis n'aime pas sa.  |
c'est pas faux.
mais si il s'agit de 2 sub 4 ohms, si l'ampli est un mono compatible 2 ohms, c'est bon.
si il prend un stéréo et qu'il le bridge, il lui faut effectivement un compatible 1 ohm |
flolemotard | euuuh siouplé... c'est quoi cette histoire d'impédance? j'ai regardé, les deux sub ont 4 ohms en inpédance.
merci |
flolemotard | ok merci, je pense avoir mieux compris.
donc quand on a deux canaux stable a 2ohm, si on les bridge, on aura un canal plus puissant mais stable a 4ohm.
Et pour bridge des canaux, ils suffit de branché le plus du sub au plus d'un canal, et le moins du sub au moins de lautre canal? donc il y aura un plus et un moins de non utilisé...
si c'est ca, j'ai pigé lol |
ninbus29 | C'est le HP qui détermine l'impédance sous laquelle va fonctionner ton ampli, plus l'impédance est faible, plus ton ampli délivera une puissance forte.
Dans ton cas cherche un ampli mono ou un deux cannaux (que tu bridgera, c'est à dir utiliser le plus d'un cannal et le moin de l'autre cannal, comme tu l'as dis, mais cela ne joue pas sur l'impédance) qui délivre une puissance d'environs 150 a 200 W rms sous 2ohm (si tu met tes subs en parallèle). |
pichon31 WaveFlex | Branché en série, 8ohms ça existe aussi... ça ramène un peu de tenue aux amplis baveux, et ça permet de pas tirer comme un porc sur l'alim... |
flolemotard | euh, j'ai pas tout suivis la...dsl^^
vous me dites de brancher mes deux boomers en serie ou en parralleles?
mais je peut pas les brancher chacun sur un canal différent?
quels sont les avantages et les inconvénient du parrallele et du série? |
david28 | oublie le branchement en serie : 8 ohms il te faut :
soit un ampli 2 canaux et tu brancheras tes subs en 2*4 ohms (1 sub par canal)
soit un ampli qui est stable sous 2 ohms mono (ou 2*1ohm stereo ce qui revient au meme) |
bouss | Citation :
ça c'est la bonne question
série c'est plus de sécurité, mais moins de watts (ça peut quand meme suffire), avec un meilleur controle cependant.
// c'est plus de jus, mais qui dit plus de jus dit sollicitation plus importante des composants, donc chauffe ampli, et dans les cas fragiles risque de cramage. D'ou l'importance de savoir ce que ton ampli est capable de "porter": l'impédance c'est l'inverses des halteres. Moins y'a d'ohms, plus c'est "lourd" pour l'ampli qui doit donc être plus costaud  |
david28 | c'est vrai qu'en emem temps , vu le peut de puissance des subs , un branchement 8ohm , avec un ampli de puissance moyenne devrait suffire  |
pichon31 WaveFlex | ben pas trop le choix si l'ampli tiens pas le 1ohm par canal (donc 2 ohms bridgé), tu branches en série ou en séparé...
mais c'est sur faut oublier le 8 ohms, vaut mieux qu'il foute le feu à sa caisse...  |
