Il y a 33 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Câblage haut-niveau caisson actif
n°1352
djeremb
Posté le 30-05-2007 à 21:00:03  profilanswer
Salut à vous!
Tout nouveau dans la communauté, je découvre à peine ce site bourré d'infos!
Je souhaite faire l'acquisition d'un caisson actif type infinity Basslink pour booster mon install d'origine dans ma 307! et qui dit install d'origine dit pas de RCA  :cry: et donc câblage haut-niveau obligatoire!
Et donc ma question est simple: Comment ça se branche??  :roll:
vu que mon autoradio dispose de 4sorties pour haut parleur, je vai etre obligé de débrancher mes hp arrière pour y brancher mon caisson? ou bien peut on brancher le caisson en parrallèle?
Question supplémentaire, quelle caisson me recommanderiez vous (meilleur rapport qualité/prix et disposant d'une entrée passe haut)
Et oui j'oubliais, la qualité par rapport à un branchement via rca est elle vraiment en déclin?
Merci!
n°1354
mcintosh
Posté le 30-05-2007 à 21:34:48  profilanswer
salut je croit qu il existe des repartiteurs avec une entre haut niveau et sortie rca ca doit etre caliber qui fait mais je suis pas certaint mais je suis pas certaint que tu puisse brancher en parallel ton sub sur les hps ar car tu ferai baisser l impedance du systeme apres a voir avec d autre sur le forum
n°1355
djeremb
Posté le 30-05-2007 à 21:40:38  profilanswer
Merci pour ta reponse! en fait c'est surtout ca qui m'interesse, savoir si je dois condamner mes hp a l'arrière
n°1359
djeremb
Posté le 31-05-2007 à 20:25:15  profilanswer
up!
n°1365
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 31-05-2007 à 22:51:14  profilanswer
Oui tu va etre obligé de les sacrifiés.
Si tu met ca en //, tu va fair descendre l'impédance a la sortie de la source et elle va craché, ca qui va ce ressentir dans tes HP arriere et para conséquant dans ton caisson.
n°1366
thibault
Posté le 31-05-2007 à 23:08:32  profilanswer
Salut à vous!
Merci!
bsr,
Ne t inquietes pas!
tu peux tout a fait les brancher en parallele, l impedance de ces entrees haut niveau etant enorme ton autoradio n y verra que du feu
De plus,  lorsque tu as des entrees haut niveau sur ton system, pas la peine de racheter un boitier (separarteur de masse) pour passer de hp vers rca.
Et enfin pour finir, la qualité depend de l ampli interne de ton autoradio , c'est lui le maillon supplementaire par rapport a un schema avec rca.
n°1368
djeremb
Posté le 01-06-2007 à 20:51:00  profilanswer
Merci pour vos réponses! J'y connais pas grand chose en électronique et éléctricité du coup l'impédance c'est pas vraiment mon pote et je sais pas trop ce que c'est, mais donc apparement ça serait bon pour brancher le bordel en parrallèle! Si quelqu'un peut encore me confirmer :p
Quoi qu'il en soit meci d'avoir éclairé ma lanterne! A bientôt!
