unbreakabledancer777, tof1986, Zytratek, snt70, davis-ac1, 1 utilisateur anonyme et 27 utilisateurs inconnus stereo | Bonjour,
je suis nouveau, ayant connus le site par un admin d'un autre site en cherchant comment faire un caisson pass-bande pour mes deux woofer pad 10" à qui je voudrais ensuite amplifier par un petit module d'infra-grave en compagnie de ma vieille installation stéréo 2.0
alors j'ai lus quelques sujet je suis assez bon menuisier mais en tant que caisson de bass litrages etc je m'y connais pas du tout et j'aimerais avoir un haut rendement assez bon avec une bonne correction des bass de mes enceintes actuel (tonsil 25w rms 80hz-30khz 93db en reflex) mais manque quelques chose donc voilà j'ai deux woofer pad en 25cm dans mon placard qui font 80w rms chacun dont 93db w/m, en 4ohms avec une bande passante de 40hz-4khz, pouvez vous m'aidez à calculer un dés meilleur caisson pass-bande 6èeme ordre intégrant les deux woofer en séparation ainsi que l'ampli HxLxP: (25x16x10cm) ?
Cordialement. |
bastenix | Un passe bande du 6eme ordre comme premier caisson, avec des hps dont on ne connait pas les caracs? C'est une blague? |
stereo | et bien j'ai tester plusieurs type de caisson et y a que celui là qui m'a plue et dont j'ai adhérer j'aimerais un caisson compatible hc/hifi et non pas deux caisson différent de faible rendement -_-
bien le woofer 4ohms, 93db, 80w rms, 40hz-4khz avec une résonnance en fréquence de 40hz, en caisson clos ils disent 40L mais en bass-reflex aucune idée je l'est avais déjà tester dans 60L en reflex mais la caisse vibrer beaucoup donc j'aimerais qu'on m'aide à faire un caisson de 6ème ordre intégrant les deux woofer voilà  |
stereo | ah non lol j'ai oublier de précisé que c'est pour mon salon ^^ |
bastenix | D'ou l'interet de poster sur caraudiovideo  |
