unbreakabledancer777, tof1986, Zytratek, McBarretteA® !!, 1 utilisateur anonyme et 28 utilisateurs inconnus lucly06 | Salut a tous voila je vais bientot commencer mon install a savoir:
-poste Alpine IXA 404R
-Ampli Kicker 3 canaux ZX550.3
-Sub kicker S8L7
Voila ma question concerne l ampli, puis je simplement me servir d un seul canal , celui du sub et ne pas brancher les 2 autres? cela poserait il un soucis?
merci Message édité par lucly06 le 13-02-2011 à 16:48:55
Sull người điều hành | beh autant prendre un bloc mono ... maintenant si c'est provisoire, oui, je pense pas que ça le flingue.
lucly06 | bah non c est pas provisoire c est sa le bin's j avais pris un 3 cannaux car je voulais mettre un kit eclaté en plus mais finalement l auto en est équipé d origine donc bon... |
lecriquet | J'ai jamais vu que des canaux non branchés posent un souci (en tout cas j'en ai jamais eu!) |
Et ? Tu peux y brancher un ampli quand même hein ...
Sur ma clio, à l'époque, j'avais un 4 canaux utilisé en 3, avec un sub et les hp de devant : j'avais tirer des cables de l'ampli (dans le coffre) jusqu'à derrière l'autoradio, car le kit éclaté était branché sans filtre passif, avec un cablage dédoublé directement au niveau du connecteur iso : un pour le tweeter en tableau de bord, filtré par un condo au cul, et l'autre qui allait vers les portières, pour les woofer qui n'étaient pas filtré eux. Donc j'ai repiqué la dessus et mon ampli alimentait le KE d'origine, avec le gain en terme de qualité que je te laisse imaginer. Bien sur, ça le transforme pas en kit haut de gamme, mais franchement ça envoyait pas mal ! ---------------
lucly06 | Ok mais c est pour sa que je pose la question, laisser des canaux sans utilisation est ce que sa abime le matos ou pas? car je prefererais en effet garder le 3 canaux , en utilisant que la sortie sub et les 2 autres canaux si y a une eventuelle evolution de mon install. |
Sull người điều hành | tu as eu ta réponse mais franchement sans changer de KE, juste en tirant quelques cables en plus, tu pourrais déjà te faire plaisir ... ---------------
cham51 | bonjour,
pour ma par j'ai un signat roc1 4 canaux, sur la notice il déconseille de faire fonctionner l'appareil sans que les canaux soient occupés ,ou alors ponté
après je ne suis pas un spécialiste audio
lucly06 | autre question comment branche t on les RCA sur un 3 canaux?
Il faut un branchement comme sur un 4 canaux avec 2X2RCA? |
Sull người điều hành | oui, comme sur un bloc mono ou généralement on arrive avec un RCA stéréo et c'est l'ampli qui soit "additionne" les deux, soit n'en prend qu'un, par exemple avec mon Brax X2000 (ponté) si je débranchai un des deux RCA y'avait aucune différence. (dans la logique des choses c'est celui de droite qui servait à rien mais j'avoue avoir un vieux doute !) au pire tu peux faire l'essai si tu compte fabriquer toi-même tes RCA Message édité par Sull le 10-03-2011 à 16:08:03 ---------------
