unbreakabledancer777, tof1986, Zytratek, davis-ac1, McBarretteA® !! et 30 utilisateurs inconnus josteiman | Bonjour tout le monde
Cela fait quelques temps que je "traine" sur le forum mais je suis toujours autant perdu! lol Je me présente rapidement, je m'appelle Joan, j'ai 23 ans, j'habite toulouse depuis 3ans et demi (charentais d'origine )
J'ai une megane II 1,6L 16V Sport Dynamique 3 portes noir nacré... elle est trop belle... J'ai une petite installe que j'ai fait avec l'aide d'un ami :
Source : Pioneer 7900UB
Avant : Focal 130 je sais pas trop quoi (je crois que c'est les anciens models de polyglass)
Arriere : Focal 130CV2 + caisson BombA 27 de Focal
Ampli : 4.75 Focal
J'ecoute tout style de musique : ska, rock, hip hop, soul, funk, disco... enfin bref de tout
Mes groupes préférés : Mad caddies, la ruda, jack johnson... et plein d'autres
Mon problème, c'est tout d'abord un problème avec mes aigus que je trouve trop criard sur certains chansons, puis un léger souffle dans les hp lorsqu'il n'y a pas de musique (donc bien sur dans certaines chanson calme style jack johnson)
Je pense peut etre changer mon KE, mais je sais pas du tout quoi prendre
HELP !!! |
Sull người điều hành | j'ai pas tester les gamme polyglass de focal, mais elles sont réputées pour leur agressivité dans l'aigu ... :? pour le souffle, parait que c'est un problème fréquent sur les postes pioneer, et je te confirme, j'ai pas mal de souffle aussi avec mon deh-p88rs  |
josteiman | Citation :
Je te remercie de ta réponse rapide, je pense tester avec une source Alpine d'un ami pour voir si je retrouve le même problème... |
Sull người điều hành | regarde aussi tes réglages de gain de ton ampli, si tu met le potard à fond, tu augmente la sensibilité de ton ampli au signal du poste.
et par la même occasion, la sensibilité aux parasites divers et au souffle de ton poste si tu tourne pas assez le potard, alors tu pourra mettre le poste à fond, que tu n'aura toujours pas assez de niveau sonore ... donc faut trouver un compromis. |
josteiman | Les potards sont réglés aux 3/4 pour que au 3/4 du volume du poste, j'ai mon niveau d'écoute "max" (dans le sens fort mais écoutable) |
Sull người điều hành | c'est théoriquement le bon réglage  |
josteiman | Ca va alors je gère ... On m'a rapidement parlé d'un condo, mais je ne sais pas réellement ce que ça apporte ?? |
bouss | ça allonge la stouquette absolument pas "prioritaire" si ta batterie est saine et que tu a un bon cablage d'alim  |
On m'a dit que ca allongé surtout la duree de vie de la stouquette... euh de la batterie?? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Si tu poses la stouquette sur les bornes, par sûr que ça la rallonge Allonger la durée de vie da la batterie avec un condo, non.
Une fois que tout est au top au niveau de l'alim, c'est la cerise sur le gateau  |
Oui mais alors comment savoir que tout est au top, niveau batterie??
(desole pour les questions de noob... mais j'en suis un...) |
pichon31 WaveFlex | En allant chez un garagiste qui controlera la charge de ton alterno et ta batterie Pour ma part, je préférerai claquer une bonne batterie et un bon cablage que d'acheter un condo...
Une optima + une alim en 35/50², et tu peux faire quasi ce que tu veux...
Bon faut que ce soit bien monté aussi  |
josteiman | J'ai une nouvelle petite question pour les experts !
C'est quoi la difference entre actif et passif dans une install??
(gros noob inside) |
haupkins | passif c'est quand tu filtres après amplification a l'aide de composant passif c'est a dire des bobines, des condensateurs, des résistances.
Actif c'est quand tu filtres avant amplification, et le filtre ne peut fonctionner que s'il est alimenté en électricité, il me semble bien que sa utilise des ampli-op et autre semi conducteur.
les filtres actif permettent de pouvoir régler la pente et les fréquences de coupure comme tu le souhaites (suivant la qualité bien sur !)
un passif, une fois qu'il est fait, tu modifies plus grand chose.
et sur le pourquoi l'actif mieux que le passif :
un filtre passif fait souvent perdre en dynamique et en précision, alors qu'un filtre actif beaucoup moins.
CEPENDANT tout le monde te dira ici qu'un actif mal réglé (et ce n'est pas chose aisée de le régler correctement) ne vaut pas grand chose face au passif d'origine d'un bon KE.
=> L'actif c'est bien mais c galère, sa coute en général pas grand chose de commencé sur du passif et de changé après (vu que les filtres sont souvent vendu avec) si tu te sens (un peu comme je compte faire mais ça c'est ma vie ).
Je pense avoir tout dis de mes maigres connaissances
certains pourront me reprendre si je me trompe (c'est fort possible hein) |
greg.et.papa | tu a tou bon Haupkins  |
haupkins | merci papa  |
josteiman | Merci beaucoup, c'est bien plus clair comme ca
Et dire que j'ai 3 ans d'électronique dans les pattes... j'ai une excuse je n'aimais pas ca !!
Encore merci pour ces reponses !!! |
pichon31 WaveFlex | Pour de l'actif, ta source n'est pas utilisable...
Cela dit, personne en parle, mais y a beaucoup de gens en actif qui ferait mieux de revenir au passif...ben ouais, en passif tu as une homogénéité entre les hps qu'il est difficile de retrouver en actif....
Homogénéité qui se retrouve, c'est ce que j'ai pu constater, entre coté droit et gauche...
Certe, les focaleux peuvent gérer leur tweets et le ht-médium de leur kit qui fait de la bouillie, mais au final niveau raccord entre hps c'est pas génial...
dans ta voiture jo, l'image monte bien dans le pare-brise, au niveau des tweets donc...
En actif, c'est pas aussi simple d'arriver à ça sans avoir des trucs qui trainent en bas près du woof...
Te manquerai juste un peu de déca pour décoller le son de la gauche, et un repositionnement de tweets (ben oui je sais tu veux pas, lol !) |
josteiman | Je vois ce que tu veux dire, d'ailleurs en parlant de mon KE les canaux etait inversés donc c normal que tu n'arrivais pas à "centraliser" le son.
C'est d'ailleurs chose faite! Enfin c'est pas enorme non plus mais bon on sent la difference. |
pichon31 WaveFlex | yep, tu as du résoudre ton problème de grave devant par la même non ? |
Nitroboomracer We have the power | mais l' actif aussi sert quand tu a different tweet, woof
le seul truc qui me derange dans un passif, c' est que t' envois des watts pour deux hp, et si tu n' a pas un ampli forcement tres puissant, ou dynamique, ca doit perdre ?
alors que en actif, tu sais ce que tu balance dans chaque hp |
pichon31 WaveFlex | Oui, le passif bouffe des watts, c'est sur...
Certe tu sais ce que tu balances sur les hps, mais bon c'est pas forcément mieux qu'un passif bien construit... |
bouss | Citation :
absolument pas! et le pire, c'est qu'on s'en fout en fait
on écoute pas des watts mais de la zic
Tu sais ce que tu balances en théorie, exactement comme en passif en fait.
Mais qui te dit que ton CD est à zéro dB, et que ton réglage de gain est optimal pour que ton ampli délivre exactement sa puissance nominale. Dans l'immense majorité des cas, si on est "à fond" pour les woof, les tweets sont à 30-50% du "potentiel" de l'ampli... en actif
En passif ça a l'air plus flou mais si tu balances un 200hz, le 16 prendra 100% de la puissance potentielle de l'ampli (toujours si le gain est perfect et que y'a un signal à 0dB). Si tu balances un sinus à 10kHz, le tweet prendra la meme puissance, atténuée par des résistances présentes dans le filtre qui auront le meme role que ton coup de tournevis au moment ou tu règles les gains en actif pour avoir un son "normal"
Mais encore une fois, tout ça on s'en balance un peu, ce qui compte c'est le résultat
la perte de dynamique en passif est due à la "mauvaise qualité" des composants, pour des raisons de cout de revient. M'enfin bon, une self ça bouffera toujours un peu |
pichon31 WaveFlex | Ben ouais...
c'est sur sue les passifs constructeurs sont pas ce qu'il y a de mieux...
le prix d'une bonne self, ça pique aussi... |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
je ne peut que m' incliner pour ma deuxieme caisse, fin d' année si tout va bien, je repart sur un passif, c' est moin chiant a mettre en oeuvre que l' actif,
a moin que je choppe encore un 9815 d' ici la  |
Problème de grave? Tu parle du faite que mes woofers vibrait dans tous les sens? parce que ca tu me l'avait reglé en activement le HPF? |
josteiman | Je vois la question actif/passif fait debat ... moi ce qui m'importe c'est le resultat, et meme si il n'est pas parfait (je pensais etre exigent avant de rencontré pichon31... lol) il reste correct (en passif je precise) |
pichon31 WaveFlex | Ben le souci de grave, venait du fait que j'arrivai pas à en faire sortir des woofs et que je bataillais à faire recoller le sub devant vu que presque rien ne sortait des woofs :? Tu l'as dit toi même, un coté était branché à l'envers (hps hors-phase)..
Du coup, ta scène se retrouvais un poil décollé du hp gauche (ce qui se passe généralement quand tu déphase un coté) mais le grave du coup a disparu...
Je te confirme que en passif tu peux avoir quelque chose de très bien...
Par contre, tu pourra toujours changer de matos tant que tu veux, mais à un moment donné, va falloir s'occuper de faire un montage dans les régles...  |
coaxial | Citation :
C'est pas avec un test de batterie qu'on saura si l'alimentation est "bonne" .
Tu sauras seulement si le circuit de charge et la batterie sont en bon état . |
Comment ca dans les regles ?? mon montage est pas dans les regles...
Bon oui surement mais je sais vraiment pas quoi changer ?? |
pichon31 WaveFlex | Selon moi, le plus judicieux serait un kit avant en 16.5 monté comme il faut sur cale bien solide avec un petit traitement des portières...
Par la suite, une source qui te permettra de faire de la déca tempo...
Ton sub étant amplifié, ça te laisse le loisir de passer en actif si ton poste le permet sur le kit avant... |
josteiman | J'ai moyen envie de défoncer mes portières, si il y avait des solution pour adapter sur l'origine ca aurait été envisageable.
Pour le poste, je suis d'accord mais des que les moyens le permettront
J'ai une petite question, j'ai un pote qui a une bmw e36, il cherche un KE en 13 pour moins de 100€??
Des idées?? |
