snt70, ALF 33, cypt16, davis-ac1, tof1986, 1 utilisateur anonyme et 31 utilisateurs inconnus aym | Bonjour je suis nouveau je viens juste de m'acheter un peu de matèriel , et j'ai déjà un problème alors voila comme matèriel j'ai :
Source : Sony Xplod CDX CDXGT220 (Pioneer prochainement)
Ampli : US blaster 1200W double canaux
Sub + Caisson : Straight'in 1000w max ( Pas sur achat d'occasion et aucune inscription)
Voila alors mon problème c'est que sa fait 2 sub qui claque en 2 jours avec mon nouvel ampli est ce qu'un ampli plus puissant peut abimer un sub ? Du cablage trop gros ? Ou bien est ce que sa peut venir des réglages ? car tout mon cablage est bon je ne comprend pas avant j'ai eu un ampli de 200w juste pour essayer il se couper au bout de pas longtemps car il n'était pas assez puissant mais le sub fonctionné très bien et sa me fait sa depuis que j'ai mon nouvel ampli et mon nouveau cablage 35mm il me semble
Merci d'avance |
Ricardix | tu as le loudness enclenché sur le poste? |
bastenix | Comment as tu réalisé ton réglage de gain sur ton ampli?
Quelle est l'impedance de ton caisson?
car un ampli même minuscule ne doit pas s'arreter en drivant un sub, si son gain est bien reglé et l'impedance respectée. |
rvhifi | Après avoir lu avec attention ce que tu écris et au vu de ton niveau de connaissance en caraudio, je pense que le vrai problème viens de toi :
- ou tu as fait un branchement incorrect,
- ou tu pousse trop le volume,
- ou t'as mis un bass boost ou un tuc de ce genre trop fort. |
aym | Tous les branchement sont correct et non pas mit de loudness mais je n'ai réalisé aucun réglage enfin il me semble qu'un pote a déréglé mais je n'en suis pas sur avant sa marché mais je n'ai essayé qu'une seule heure donc je ne peut pas dire si sa vient de la ou non.
L'indépendance de mon caisson si j'ai bien compris la question est bien protégé dans mon coffre dans son caisson.
J'aimerais bien savoir si cela peut venir des réglages avant d'en acheter un autre pour le cramé.
Sinon connaissez vous un site oû je peux en trouver pour 50 € en 30 cm sachant que j'ai un ampli de 1200w ( occasion ou neuf meme si a mon budget du neuf cela m'étonnerait) |
rvhifi | Citation :
8O Là on est pas rendu.
Le monsieur parle d'impédance, pas d'indépendance, pour faire clair : ton sub y'a écrit quoi sur l'aimant à l'arrière ? 4 ohms ? 2 ohms ?
Un amplificateur a plus de mal à fonctionner sous 2 ohms, si il n'est pas prévu pour il chauffe et il finit par griller.
Dans ton cas c'est le sub qui grille, ça vient sans doute pas de ça.
Tu es persuadé d'avoir fait le montage et les réglages dans les règles mais pour ma part je reste convaincu qu'il y a une grosse couille de ce côté-là, d'autant plus que si tous tes potes y touchent c'est autant de merdes possibles. |
aym | Je n'ai jamais dis que mes réglages étaient corrects au contraire c'est ce que je demande est ce que des mauvais réglage peuvent grillé un sub ?
Pour ce qui est de l'imdépendance désolé je n'avais jamais entendu et sur le premier il n'y avait rien du tout d'écrit mais j'en ai essayé un deuxieme qui a cramé aussi donc bon je pense plus que sa vient des réglages mais j'aimerais comfirmation |
rvhifi | Je viens déjà de te répondre 2 fois dans mes posts précédents et j'y retourne une 3ème : la réponse est définitivement OUI, des mauvais réglages peuvent faire qu'on grille un sub, voire 2, voire tous ceux que tu branchera à ce fameux ampli dans l'état actuel des choses. |
aym | ok merci est ce que tu pourrais me dire si il y a un truc particulier a réglé qui est principalement la cause de mon problème. Désolé je ne m'y connais pas du tout.
J'ai vu que pour les Hz il fallait le régler a 80 hz pour un sub.
Pour tout le reste j'ai tout mit au minimum je referais els réglages comme il faut avec mon nouveau sub mais comment savoir quand s'arrété ? |
rvhifi | Pour ce qui est de la fréquence de filtrage 80 hz c'est bon, normalement sur la plupart des amplis il y a un potard de commande avec 3 choix :
lpf
full
hpf
Il faut choisir lpf et surtout pas hpf.
Sur l'ampli il y a aussi un potard rond de réglage de gain, quelque fois gradué, de 0.2v à 4v par exemple.
Il faut commencer par débrancher les autres hp, mettre l'autoradio à fond et ensuite tu mets ce potard sur la valeur la plus importante, 4v dans mon exemple, après tu le monte doucement, le sub fera de plus en plus de bruit.
Tu arrête quand c'est assez fort pour toi et que le sub arrive à la limite de saturation. |
aym | ok je te remerci plus qu'a attendre un nouveau su. Tu sais ou je pourrais trouver sa pour 50 e fdpin un bon sub de 1000 W MAX sa serait nickel mais moins je prend aussi il m'en faut un de 30 cm parcontre si tu connais des sites d'occasions ou quelqu'un qui en vend un car j'ai regardé les petites annonces et j'ai rien trouvé sur le forum.
Merci d'avance |
dough29 | Tu parles beaucoup de Watts MAX... tu n'as pas vu une autre indication qui sont les Watts RMS ?
D'après toi, à quoi sert cette information ?  |
bastenix | aie aie aie...faut lire le manuel quand on achete un ampli!
Un mauvais reglage de gain, et c'est la poubelle quasi assurée pour les subs.
-tu prends un sub qui encaisse 300Wrms
-un ampli qui crache 30Wrms
-tu met le gain à toc, tu allumes
et hop, un sub à la poubelle! |
lecriquet | Citation :
Comme ça ton autoradio xplod il sort une disto de 5000%!!
Mets le son aux 2/3 ou 3/4 et montes petit à petit le gain. |
rvhifi | Citation :
Sur les sorties RCA :?: |
dough29 | Quand je pense qu'il y a encore quelques mois je tournais encore avec un ampli qui affichais 380 "watts" max et impossible de savoir combien RMS, j'osais même pas aller jusqu'à la moitié du gain...
Je pense que j'ai bien fait, une erreur de débutant évitée on dira, après on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs comme on dis 8) |
aym | alors si je connais RMS mais c'est que je ne sais pas l'équivalent de 1000 W max en RMS il n'y a aucun calcul ? ce n'est pas du tout la meme mesure si ?
De toute facon je pense prendre d'occasion car c'est sur que neuf je n'aurais rien a part un truc vraiment tout bidon. Pour ce qui est de la puissance c'est ce que je préfèrerais mais moins ne me dérange pas j'ai peut etre trouver un sub MTX mais je ne connais pas encore la puissance j'attend des renseignements.
Est ce qu'il y a des marques qui s'accorde mieux avec les autres ? En sachant que je possède un autoradio pioneer et un ampli us blaster et que j'écoute du rap fr - us et un peu de house / techno |
st totophe | Sache dans tous les cas, il vaut mieux avoir un ampli plus puissant que le sub, même si les puissances annoncées sur les subs, ne "représentent" pas grand choses.
Il y a des subs qui vont se contenté de peude watts pour fonctionner, et d'autre vont etre tres gourmands.
Privilégie du matériel de qualité que des marques obscures qui donnent des indications bidons.
Pour savoir, le fuse sur ton ampli il est de quel valeur.
@ + Tophe |
aym | j'ai 3 fusible de 25. Je pense acheter un sub 30 cm infinity 1200w MAX a 60 € je peus aussi en avoir un JBL de 1000 W max ou un pioneer de 1000 W max lui aussi a 50 € llequel me conseillez vous ? Je n'ai pas plus de détails. |
st totophe | Ton ampli à la louche développe entre 300 et 350 wrms.
ET ARRETE DE PARLER EN WATTS C'EST BIDON
Si tu n'as pas plus de détails sa va etre difficile de t'aider |
aym | JE N'AI PAS LA PUISSANCE DEVELOPPE EN WATT RMS C EST POUR SA QUE JE DIS EN WATT MAX C'EST A DIRE CE QUE J'AI !
Rien que niveau marque la quelle me conseillerez vous ? |
lguedin Art-rache | L'INFINITY IRA TRES BIEN :!:  |
aym | merci beaucoup  |
Alozion | Citation :
+1
merci beaucoup
Oula! Le bouton du moulot a été mitraillé... Bug :?: |
aym | désolé j'ai eu un bug enfin au moins je vous remerci comme il faut  |
Sull người điều hành |
c'est à qui que tu t'exprimes toa :?:
gnée :!:  |
