poulpow, pop_touch, Smax, tof1986, letitloveurdu44 et 46 utilisateurs inconnus Jery | Salut,
Comme annoncé dans le sujet, je voudrais un conseil, je compte acheter 2 kit éclaté un pour l'avant et un pour l'arrière, ainsi que, un ou peut être deux sub, tout dépend du budget et de la façon que je vais procéder.
Pour les détails, mon style musical est vaste, je passe de metalica a dr dre ou encore dj tiesto... et le niveau de son est réaliste, on dira que c'est suffisant pour ne pas être sourd a la longue... Je cherche surtout une bonne qualité de son et des bass avec une frappe sèche sans rebondissement
Donc pour le conseil
Concernant les kits éclaté : MB Quart PVF 216 http://www.mbquart.com/en/produkte [...] nr=pvf_216
JL audio XR650CSI http://mobile.jlaudio.com/products [...] omp_id=120
Infinity Kappa Perfect 6.1 http://www.infinityspeaker.com/car [...] ion=EUROPE
voila c'est les trois kit éclatés qui me posent problème Et concernant le(s) sub(s) :
JL audio 13w7 http://mobile.jlaudio.com/products [...] ries_id=10
JL audio 12w7 x2 http://mobile.jlaudio.com/products [...] eries_id=9 ( Si je trouve la force de me faire une modif en fibre de ce type mais j'ai peur qu'au niveau litrage ca soit pas possible avec les 2...
Rockford Fosgate T215D2 http://www.rockfordfosgate.com/pro [...] &p_status= (pas les D4 a cause du 2x4ohm j'écoute les conseils de mon amis mac1 !)
Rockford Fosgate T212D2 x2 http://www.rockfordfosgate.com/pro [...] &p_status= (pareil que pour les JL audio si je trouve la force...) Voila concernant la source sa sera du alpine et les amplis alpine séries PDX... (j'ai déjà l'ampli pour les 2 kits éclatés.)
Merci pour votre aides, donnez moi votre avis aussi concernant les amplis pour les subs si je peux rester en alpine série pdx (class D) ou si je dois changer...
Edit : je crois que je me suis gouré d'endroit un modo pourrait me redirigé dans la bonne section svp, Merci |
haupkins | 2*12w7, va falloir leur donné a boire et je n'en vois guère l'utilité de 2, a mon avis, 1 bien amplifié et déja tu t'envoles.
Pour l'ampli du sub a toi de voir mais un petit T10001bd chez rockford pour l'ampli du sub et la tu pourras utiliser ta caisse comme shaker industriel =) |
Jery | Citation :
Merci pour ta réponse, donc a tes yeux un seul suffira amplement pour ce que je recherche ? et si je reste sur un seul 13w7 au lieu du 12w7 ? par contre l'ampli si je prend un pdx 1.1000 (1000w rms sous 4 ohm) ça ira ou il faut que je me rabatte sur un autre ampli ? (j'ai deja le 4.150 et je voulais faire une superposition d'ampli pdx vu que le design est prévu pour...) Et concernant les kit éclatés ? je penche un peu plus sur le mb quart mais j'attend vos avis...
Edit: je vois haupkins que dans ta signature tu as les QSD 216 en es tu content ? |
haupkins | je m'en plein pas les PVF apparemment c'est sympa aussi ! (j'ai meme des filtres de QSC si tu veux ! )
bah un 13w7 je pense que sa suffit oué, moi j'ai un W6 donc je sais pas ce que le W7 donne, j'ai voulu le prendre mais ne sachant pas ce que sa valait ... j'ai préferé prendre un W6 => tu me diras ce que sa donne d'ailleur.
Pour les amplis, je sais pas vraiment ce que donne le PDX, je sais surtout que le rockford power c'est du costaux, voila tout, mais c'est certain que 1000w @ 4Ohms sa suffira je pense, par contre il est stable jusqu'a 2ohms je suppose ? (nan pke c'est une simple bobine de 3ohms le W7)
sa devrait donnait quelque chose de pamal je pense.
surtout niveau esthétique si tu te fais bien chier comme y faut, tu seras content ! |
Jery | Citation :
surtout niveau esthétique si tu te fais bien <i>[défequer mollement]</i> comme y faut, tu seras content !
Salut, Je te tiendrais au courant pour le sub, les 2 kits éclatés seront les mbquart pvf 216, je sens que je vais avoir du taf pour intégré le kit a l'arrière... et le sub ça sera le même style que sur la photo mais avec un seul sub, faut que je calcul encore le litrage que je peux utilisé en clos pour le JL audio c'est quand même un bon gros maousse costo !
( pour la précision et la qualité.. si je met un double bobine c'est pas mieux ? ) |
oui. 1x1000w RMS aussi. Citation :
les 8/10/12 oui, le 13.5 est un double bobines. 2x1.5ohms. suffit de les cabler en série et ça fera 3 ohms à l'ampli.
http://www.hifimobile.fr/fichiers_ [...] o-2007.pdf Citation :
surtout niveau esthétique si tu te fais bien [défequer mollement] comme y faut, tu seras content !
+1, fonce ! |
haupkins | pour le litrage sur le site JL audio il te donne tout ce qu'il faut !
en clos 53.1 liters (net)
je te conseille de doublé la facade avant de ton caisson, perso pour le W6 j'ai tout fait en medium de 22mm et la face avant je l'ai doublé => 44mm.
http://mobile.jlaudio.com/products [...] ries_id=10 |
Jery | Salut, Niquel ça je vous remercie beaucoup, par contre j'hésite encore entre le JL et le rockford... pour ceux qui ont déjà eu la chance de voir la différence, lequel se rapproche le plus de la meilleur qualité son, je cherche pas forcément un sub qui tape façon spl parce que quand je vois sur youtube ce qu'il montre de ce sub c'est pas forcement ce que je lui demande a moin que ça soit vraiment la video qui rend comme ça http://www.youtube.com/watch?v=Sd_skMyTBEM ... j'étais sur un focal utopia 21 wx malheureusement etant donné que je suis hésitant j'ai laisser filé le bijoux et apperement on m'en dit que du bien au niveau qualitée !
Enfin bref, de toute manière, niveau montage je vais pas faire un simple caisson et le mettre dans le coffre, je vais surement faire une intégration dans le compartiment de la roue de secours le tout en fibre avec le sub intégrer, avec ce genre de matos il faut quand même un minimum que je me casse le cul c'est le cas de le dire, par contre si tu me dis haupkins que je dois doubler la surface je vais devoir bien capitonné a la fibre et rajouter des bonnes couches, j'ai déjà reçu ma dynamat reste plus qu'a trouver le temps...
si vous avez d'autre suggestions pour le sub... alpine swx1243d bien ou pas bien ? les nouvelles séries de sub sont trop mou.. est ce vrai ? |
haupkins | mais c'est toi qui a voulu un 13"...
Moi j'ai un W6 en 25, et je pousse vraiment pas les gains, mais sa peu déja bien monté ! alors un 13w7 j'imagine meme pas ce que sa doit envoyer.
selon moi un 12w7 voir meme UN seul 10w7 pourrait suffire, mais je reconnait que le bourlet fait un peu penser a du SPL donc bon ... (faut trouver quelqu'un qui en a écouté)
Mais JL Audio on une super répute pour ce qui est de leurs subs... |
Jery | Citation :
Mais JL Audio on une super ré<i>[maman]</i> pour ce qui est de leurs subs...
Salut haupkins, oui mais dans quel partie leur réputations est fait, en qualitée audio ou en spl... pas forcément envi d'un sub qui face l'effet d'une machine a db dans le coffre, mais plutot un effet accoustique pour supporter les bass des deux kit éclatés, donc je pense que tu as tout a fait raison pour la taille... |
Jery | UP meme pas un ptit conseil ?  |
