Il y a 39 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciNeoxyne | Bonjour à tous,voilà,je suis prêt à installer mon installation audio,mais j'ai quelques petit problèmes à propos de l'amplificateur !
voici ce que je vais installer : Kit DLS UP6i , Sub ultimate (pr le moment),et amplificateur Xtant 403a
Comme pour la plupart des personnes le savent,le manuel des Xtant sont bien sur en anglais! :? Et étant déjà débutant,cela ne m'aide pas ! lol
Alors voici mes questions :
J'aimerais savoir exactement par rapport au schémas ci dessous,ce que cela veut dire,meme en traduisant je comprends pas grand chose!
sachant que j'ai aussi sur l'amplificateur deux modules supplémentaires qui sont par rapport au schémas de l'amplificateur le" front module port" et le "mono module port" étant de 12dB en plus!
Quel puissance m'apporte en plus ces modules ?
et comment dois je régler mon amplificateur ?
Sur quel position dois placer le front input gain,le mono input gain,le balanced front,le line input gain,le channel input mode ?
http://www.xtant.com/archives/html [...] anuals.cfm
Le shéma se trouve en cliquant sur le lie installation reference sheet en face de 403a
Merci d'avance à tous |
bastenix | Ohoh, je ne pourrais pas t'aider mais gaffe avec les potards! Il y en a plus d'un qui les a trifouillé avant de se rendre compte que : derêglement des gains internes = retour usine. :? |
Neoxyne | Oui sur ça,je suis au courant,c'est bien pour cela que j'ai besoin d'aide,pour me dire tout sur cet amplificateur,car je n'ai pas envie de le griller !  |
Neoxyne | UP à l'aide !  |
grosminet | c'est des modules avec 3 potards :?: |
Neoxyne | Up !
Personne ne peut m'aider,trop compliquer ? |
Neoxyne | ,c'est très gentil,mais sur le premier message que j'ai écrit,correspond aussi au lien de l'accès de ce plan,et ça m'aide pas plus ! En fait,j'aimerais avoir l'explication exacte a ce que correspond ce qui est marquer sur ce plan et comment dois je le régler
bastenix | Sur mon rockford de la belle époque, il y a les mêmes cartes d'extension pluggées dedans. Et ce sont les filtres du crossover : Elles sont pluggable dans les deux sens, pour faire filtre passe haut, passe bas à 100Hz/12db.
Sur le tien visiblement c'est un peu la même chose :
The four accessory ports dedicated to the amplifier allow you to add
the level(s) of signal processing that your system requires. An example
would be if a band pass function is required, a CM12H (high pass at the
lowest frequency of the band pass) and a CM12L (low pass at the highest
frequency of the band pass) could be used to create a 12 dB per
octave band pass filter. A more basic set-up would be a PQM-1 EQ
module and a CM 12 crossover module.
Sinon y'a quand même tout dans la doc...:
channel input mode : si tu as deux paires de RCA c'est sur 4, si tu veux activer les 4 sorties à partir de la même paire de RCA c'est sur 2
front input gain et mono input gain : attenuateur des voies RCA, si ça sature même à faible gain, tu baisses içi. Si tu as des entrées balancées, tout au mini, et tu bouges le jumper "balanced front" sur ON. Donc en gros sur des RCA normaux, tu laisse balanced front sur OFF et les attenuateurs à 0db.
Enfin voila quoi, comme on dit chez nous :
PS : j'adore dans la doc, c'est vraiment des passionnés chez xtant :
after fine tuning the system, remove protective
covering and spray a light coating of WD40™on a soft cloth and clean cover.
Neoxyne | Good pour l'explication !
ça m'aide beaucoup,merci a toi !
Juste pour ça Citation :
que veux tu dire si j'ai des entrées balancées ?
Et le line up je le laisse comme sur le schéma ampli ?
En fait mes RCA sont des tsunami V10-17 Elite séries ! |
bastenix | RCA=pas balancé, t'embête pas avec ça!
Du balancé c'est sur 3 pates, et souvent c'est des broches XLR, en esperant pas trop raconter de betises... :
Neoxyne | Ok,question je pense surement bête,mais pour brancher mes RCA sur l'ampli,il y a deux left et deux right,il y a un sens pour les brancher vu que j'ai un rca avc fil rouge et l'autre noir,je ve dire - + quoi ! |
bastenix | Bah comme sur le toradio quoi...mais nom de Zeus : lit le manuel!...:twisted: |
Neoxyne | Non sur l'autoradio de mon chère Clarion,je n'ai pas noter,et aucun repères,et je parlais juste pour brancher sur l'ampli en lui meme,mais je m'en suis sorti,installation terminer aujourd'hui,je suis en finition,ça donne bien ! Merci a toi et merci a tous pour vos precieux conseils |
