blue note, ridman, ALF 33, McBarretteA® !! et 27 utilisateurs inconnus magictaker | Bonjour à tous
j'aurai avoir vos avis je possede actuellement un ampli JBL PX300.4 et souhaite acquerir un suB JL audio soit le 10W6v2 ou le 10W7 et j'aurai aimé savoir si ca irait niveau puissance (le sub serait bridgé)...
PX300.4
Puissance délivrée 4 x 75 W @ 4 Ohm
Puissance délivrée 4 x 150 @ 2 Ohm
Puissance délivrée 2 x 300 W @ 4 Ohm en bridgé
Impédance mini- 2 ohm Réponse en frequence 11 Hz ~ 45 kHz
DHT + Bruit 0,04% 4 Ohm
Rapport signal/bruit 95 dB
Courant maximal 78 A
spec 10w6v2-D4
Free Air Resonance (Fs): 28.5 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.497 Mechanical “Q” (Qms): 8.458 Total Speaker “Q” (Qts): 0.469 Equivalent Compliance (Vas): 1.18 cu. ft. / 33.4 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.60 in. / 15.2 mm Reference Efficiency (no): 0.149% Efficiency (1W/1m)**: 83.7 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 51.4 sq. in. / 0.0332 sq. m. DC Resistance (Re): 6.30 ohm*** Nominal Impedance (Znom): Dual 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 400W spec 10w7-3
10W7-3 Free Air Resonance (Fs): 30.6 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.578 Mechanical “Q” (Qms): 7.647 Total Speaker “Q” (Qts): 0.537 Equivalent Compliance (Vas): 1.28 cu. ft. / 36.1 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.9 in. / 23 mm Reference Efficiency (no): 0.171% Efficiency (1W/1m)**: 84.3 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 59.8 sq. in. / 0.0386 sq. m. DC Resistance (Re): 2.75 ohm Nominal Impedance (Znom): 3 ohm Thermal Power Handling (Pt): 500W j'attends vos conseils =) Je vois que l'impedance nominal pour le 10W7 est de 3ohm ca pose pb ? lequel des deux serait le meilleur je suppose le 10w7-3...enfin bon apres il est plus cher aussi mais techniquement et niveau qualité auditive...?
Cdt
Magic |
magictaker | bon j'ai trouvé reponse tout seul comme un grand a ma question vu que personne n'a repondu, je vais me prendre un 10w6 plus en rapport avec la puissance de mon ampli en plus il est moins cher et descend plus bas en grave que le 10w7...il est juste moins puissant et ca sera tres largement suffisant je compte pas faire de SPL |
tiwatt | salut
l'un est un 2*4 ohms donc ton ampli serai en 2*75 a part ci il tiens le 2 ohms mono
le 2ieme est 3 homme tj pareil ton ampli le tiens t'il ?
haupkins | le 10w6 a fait ses preuves, le 10W7 j'ai jms vu quelqu'un qui a pu le testé... donc on peut pas savoir, en tout cas le 10W6 est plutot gourmand !
vu que c'est un dual 4ohm, si tu envoie 2x300w au sub en bridgeant tes canaux sa devrait suffire.
j'attend moi meme un 10w6 que je vais amplifier par un JL audio slash 500/1 V2
quand je l'aurai monté je te dirais ce que j'en pense si tu veux !  |
magictaker | je me suis juste fié aux specifications techniques, hormis la puissance le 10w7 n'apporte rien il est meme moins performant. Bon c'est sur apres ca reste sur papier...mais bon honnetement ca doit etre kif kif...tu connais des liens en francais ou on le teste le 10w6 ?
Sinon je n'aurai pas 2x300 mais 300W tout court vu que je ne vais bridger que 2 des 4 canaux de mon ampli...a moins que je me plante ?
A combien il te reviens toi ton sub ? tu l'as acheté ou ? Eventuellement MP...  |
magictaker | Tiwat tu es sur de ce que tu avances ? Dans ce cas mon ampli ne serait pas assez puissant pour gerer ce sub ? d'autres personnes peuvent confirmer ?
J'aimerai qu'on m'explique techniquement car là je ne comprend pas...
Sinon si j'ai pas assez de puissance avec mon ampli du fait du sub double bobine je me rabattrai sur un Focal 27 WX qui lui est simple bobine (donc serait moins gourmand )
Je précise que c'est surtout le niveau qualité musical qui m'interesse pas un truc de bourrin ! |
