jcol1, Smax, Clemouth29, ALF 33, tof1986, McBarretteA® !! et 20 utilisateurs inconnus kaz31 | Bonjour à tous j'ai dans l'idée de me faire une petite installation sur ma petite titine...
Voici ma config et mon idée
Pour mieux vous connaître :
- musiques écoutées :
Rap francais
- à quel volume :
- fort - aptitudes manuelles :
- normal
- avez-vous déjà écouté une installation hifi embarquée "exceptionnelle" ? - non
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : Avoir un son de qualité correcte, avec des basses profondes mais qui n'efface pas le reste du spectre
-"type" de son envisagé? (facultatif si pas d'avis sur la question)
- ambiophonie - nombre d'auditeurs habituels ? - 1 - 2
Configuration actuelle :
- véhicule : Ford fiesta st
- installation :
- aucune
- 15x20cm (6"x8" )
-non - présence d'emplacement pour tweeters :
- non
- autoradio : origine - amplificateur : pas d'ampli souhaité
- haut-parleurs : origine pour l'instant ( 4 hp 6"x8" )
Configuration envisagée :
- budget : 500€ au total
- oui
- matériel : a l'avant 6"x8" KFC-S6893C (trouvé à 90€)
à l'arrière 6"x9" elliptique ou 20/25 cm ronde
poste : poste cd mp3 1 ou 2 din et si possible ecléairage blanc ou rouge ( pas de vidéo !)
subwoofer : amplifié, clos ou bassreflex
Merci d'avance pour votre avis sur la question
Sull người điều hành | salut. si tu met un caisson, t'as pas besoin de mettre des sous dans des gros HP en plage arrière ... au pire, des petits dans les contres-portes arrière (ou contre-aile si 3p) est suffisant, pour les passagers arrières s'il y'en a. ensuite, soit tu prend un caisson amplifié (un vrai, pas un truc extra plat, vu que tu souhaite des basses profondes) soit un caisson et un ampli à part. dans ce cas, autant prendre un 4 canaux direct, et l'utilisé en 3 canaux, 1 pour le sub et 2 pour l'avant. le son n'en sera que meilleurs. |
kaz31 | Merci sull de ta réponse, je comprends pourquoi tu me dis ca, cependant je t'explique mon point de vue tu me dira si j'ai tort... ( j'ai eu le problème dans mon ancienne voiture)
Le probleme que j'ai donc rencontre avec la config que tu me donne est que les enceintes de portes avant et aile arriere (c'est une 3p) ont tendance à vibrer alors qu'elle ne sont pas amplifié ( c'est pour ca que j'ai préféré mettre de gros hp à l'arriere sur planche pour pas que ca vibre... )
Donc j'ai peur que si j'amplifie à l'avant dans les portes je sois oblige de mettre de l'isolant dans la porte et/ou des plaques de goudron ? Après je dis ça mais c'etait avec ma vieille fiat uno de 1994, peut-etre quand dans une fiesta 2006 je n'aurais pas le problème ?
Sinon as-tu un poste à me conseiller dans un budget raisonnable (100-150€) sachant que je souhaite juste avoir un poste cd/mp3, dvd/mp3 à la limite mais pas d'ecran.
Concernant le sub, je pense prendre un 30cm, de préférence amplifié. existe t-il des sub amplifiés avec 2 voies en sorties ( pour y mettre les hp avants )
Pour finir, dans le cas ou ce type de caisson existe, au niveau branchement ca donne :
Sortie avant du poste -> ampli du caisson -> retour hp avants
Sortie arrière du poste -> hp arrière
Sortie sub -> ampli caisson
Ce qui donne 7 fils a faire passer a travers la voiture (2avant + 2 retours avants + 2 sub + alim sub) ?
Merci en tout cas de prendre du temps pour me répondre  Message édité par kaz31 le 17-09-2011 à 01:31:48
Sull người điều hành | le seul caisson que je connaisse est chez focal , solution chépakoi la référence, mais de mémoire un 25cm . hop retrouvé : http://www.focal.com/fr/tuning-aud [...] -25-a1.php Citation :
Puissance Nominale 150 W subwoofer + 2 x 50 W
Je sais pas si on le trouve encore en neuf, m'enfin il est toujours sur leur site quoi . sinon en 30 et vu tes gouts y'a ça : http://ecs-autoradio.com/index.htm [...] t=d60.html
 pour les portes, oui, ça vibrera surement moins avec la fiesta. mais aussi parce que tu auras pris soin de filtrer tes haut-parleur pour pas leur envoyer 12 kilowatts de basse vu que t'auras un caisson pour ça ... pour les postes dans cette gamme de prix j'aime bien ce que fait kenwood ... google est ton ami  Message édité par Sull le 17-09-2011 à 06:41:54
